Beiträge von Udo 60
bin auch da
eventuell war die Scheibe nicht ganz dicht. Hatte ich auch schon.
Wagen abends abgestellt und morgens die Scheiben halb offen
hatten natürlich bei mir eine Klimawartung gemacht.
ich hatte kürzlich meinen demontiert , da man mir sagte er sei defekt.
Austauschteil eingebaut und was war , das Teil passte nicht. Die Schraubenaufnahme war um 1,5 cm verkürzt ,
Da ist die " Schwungscheibe " gegen den Stirndeckel angestossen und hat mir eine Schraube beim Starten wegrasiert.
Alte wieder eingebaut und vorher Öl aufgefüllt. War überhaupt nicht defekt , es fehlte einfach nur etwas Öl.
Machte aber fiese Geräusche. Nun ist alles ruhig.
meine blinkt seit dem ich ihn habe ( 5,5 Jahre ). Das ist der Sensor , der unter der Ölwanne sitzt.
Wackelkontakt etc. Mal funktioniert er , mal nicht.
Hier gibt es Berichte darüber.
Gruß aus HH
schaue nach welches Öl da reinkommt und fülle es auf.
Am besten Kompressor demontieren und das alte Öl
ablassen , dann auffüllen. Maßangaben befolgen.
Oder wie Flitzi schreibt , Klimaservice
Öl auffüllen , so war es bei mir. ( Kompressor )
dann noch den Pollenfilter getauscht. Hatte ich die Jahre nicht getan ,
Der war recht voll.
Seit längere Zeit den Fehler Nockenwelle Auslass.
Beide Phasensteller getauscht , keine Fehler mehr.
Nockenwellensteller Auslass getauscht.
Kein ruckeln mehr beim anfahren.
schon wieder das Bein
Gute Besserung
Moin in die runde.Der Termin Naht und ich hab alle Ersatzteile zusammen oder würde euch noch was dazu fehlen?
Habt ihr noch ne Idee was ich kaufen sollte oder könnte?
Hintere Achse wird ja neu gemacht und dazu hab ich jetzt gekauft:
-hintere Achse
-hintere querlenker unten
- hintere oberen querlenker
-sachs Stoßdämpfer inkl. Federn
-obere domlager Teller
-hintere Koppelstangen
Danke für eure hilfe
ist die Hinterachse umgebaut?
Dann werde ich das Teil mal tauschen
Besten Dank
Aha , welcher ist das Auslassventil?
Vordere oder hintere?
Danke für das Foto
Gestern in der heißen Mittagssonne hab ich mal die beiden Solenoids (magnetventile) von der Nockenwellenverstellung gewechselt weil die die ich drinnen hatte vermutlich billigteile waren und der zieht von untenrum jetzt richtig schön, das hilft enorm beim anfahren
Und der rechte Außenspiegel kam auch neu weil die "Spiegelung" unten sich langsam verabschiedete, Spiegel ansich hätte mit reinigen vom Spiegelhalter keine 5 Minuten gedauert aber die verflixten kabel von der beheizung waren bombenfest
die beiden unter dem Ventildeckel?
Gruß aus HH
