habe mir nun ein Launch CRP 129 X gekauft. Dammit lassen sich einige Fahrzeuge auslesen.
Beiträge von Udo 60
das will ich mir schon seit ca 2 Jahren kaufen. Es wird Zeit.
ABS ist Fehlerfrei. Kupplungspedalschalter , würde wie der Bremslichtschalter im Speicher stehen.
Bremslichtschalter war ja einige Male im Speicher , obwohl gegen neuen getauscht. Werde nochmal in die
Werkstatt , um die Sensoren anzusteuern. Das ist doch möglich?
Bremslicht funktioniert wieder. Ist übrigends Led , daher wohl auch keine Fehlermeldung. Wird wohl anders angesteuert.
Aber , eben beim einparken wieder VDC nicht verfügbar. Wird dieses VDC über den Radsensor gesteuert?
Ich kann doch nicht der einzige mit diesem Problem sein.
Gruß aus Hamburg
aber warum bekomme ich keine Fehlermeldung , Bremslicht defekt.
Vor 2 Tagen hatte ich eine Meldung , rechtes Standlicht defekt.
" Birne " getauscht und Fehler nicht mehr im Display.
ist vom Baumarkt und ist verschweißt. Keine Schrauben zu sehen.
Hatte das Teil versehentlich falsch angeschlossen und wollte messen, kleiner Funke.
Das war`s dann mit dem Ding. Habe keinen Plan von Elektrik , dafür aber schon einige Male auf dem Bau , oder
im Hause , eine gedonnert bekommen
war eben in der Werkstatt. Mein Multimeter ist defekt. Nochmal ausgelesen , es stand wieder der Bremslichtschalter drinnen.
Nun haben wir geschaut , ob das Bremslicht funktioniert. Es geht nicht , fahre die ganze Zeit , ohne Bremslicht.
Alten Schalter wieder eingebaut. Bremslicht funktioniert , bis auf das 3. Bremslicht. Da ist also der Fehler. Muß der Spoiler ab , um an die " Birne "
ranzukommen? . Werkstatt meinte , es kann auch ein Kabelbruch vorliegen. Werde den Wagen am Montag wieder in die Werkstatt bringen.
Gruß aus Hamburg
eventuell gibt es ja einen Trick , bei dem Leuchtkörper wechseln.
eben Batterie nochmal gemessen. 16,8V , Regler der Lichtmaschine defekt ?,
oder gleich eine neue Lichtmaschine. Bin kein E Fachmann.
werde ich tun , Danke für den Tipp
alte Fehler sind wieder da . VDC und Hill Holder nicht verfügbar.
Protokoll vom ADAC besagt:
Auslass-Nockenwellensteuerung , Kurbelwellensensor,
Geschwindigkeits.Regelanlage und Bremslichtschalter.
Getauscht habe ich:
Kurbelwellensensor , Bremslichtschalter und die Batterie.
Der ADAC hatte ja versucht zu starten , danach Fehler gelöscht.
Dann stand nur noch der Kurbelwellensensor drinnen.
Habe eben eine gekauft , Varta Silver und nicht wieder diese Exite.
Angeschlossen und sprang sofort an. Hat Nerven gekostet.
Konnte den Wagen 2 Monate nicht fahren.
Batterie ist durch , lässt sich nicht mehr laden.
habe ich den Kurbelwellensensor getauscht , nun ist die
Batterie leer 7V.
Meine Hände sehen total zerkratzt aus. Da braucht man Klavierspieler Hände.
Langsam geht mir die Karre auf den Sack.
Hatte sie ja geladen . Ca. 3 Jahre alt. Verbraucher , denke ich weniger.
Morgen starte ich nochmal
Mit drei Buchstaben , aber ATU , war es nicht.
Wenn er es sein sollte , dann weiß er über die Träger bescheid
und verkauft sie trotzdem. Ist ein Witz.
hatte ihm geschrieben , er solle die Teile mal vergleichen , dann sieht er , das aber auch nicht vernünftigt passt.
Seine Antwort: hätte ich ja zurück schicken können.
Genau , dann wäre der Wagen wohl heute nocht nicht fertig. In seinem Programm stehen die Dinger weiterhin.
ja leider. Kann ich nur abraten. Hatte den Händler angeschrieben , wegen eines Nachlasses?
Pustekuchen.
ich hatte kürzlich leider einen Nachbau gekauft. Katastrophe , passt nur mit mühseliger
Nacharbeit.
nun den Wagen vom ADAC ausgelesen , da er nach Ladung wieder nicht ansprang.
Kurbelwellensensor , Auslass Nockenwellensteuerung , Geschwindigkeitsregelanlage und der Bremslichtschalter.
Nun muß der Kurbelwellensensor erstmal getauscht werden.
heute morgen , vor dem Start Batterie gemessen. 12,50 V gestartet , nichts.
Wieder diese Fehlermeldungen , Radio , Navi ging von allein an.
Dann beim 2. Versuch , 12,37 V. Nun hängt die Batterie am 5.0 Cetek.
Batterie hat nur 3 " Balken " am Cetek.
wie bei dir , am Schalter liegt es nicht. Habe ihn heute getauscht :
VDC nicht verfügbar. Werde die Batterie laden. Mal schauen.
Gruß aus Hamburg
