Beiträge von TuGrA
    ganz ehrlich das hat mein kumpel erledigt, er meint die muttern waren kotflügelseitig.
    er hat den klimakompressor abgeschraubt um die lichtmaschine auszutauschen.
    ich war nur dabei als die versucht hatten den kurzen riemen raufzubekommen :)
    achja, bin das auto so mit kaputter lima dort hingefahren.
    mes angeschlossen, batteriespannung angeschaut, alle verbraucher an und es ging mit ca. 14,5 volt richtig locker die 100km zu fahren.:like:
    ich hoffe schon das da ein überspannungsschutz vorhanden ist 8|
    gestern hat sich z.B. der rechte blinker verabschiedet, das vorne im scheinwerfer.
    alles andere funktionierte.
    neue batterie ist ja kein ding,
    hauptsache da ist nichts zum schaden gekommen :/
    muss das denn da so eng sein,
    früher konnte man ganz einfach vor der haustüre sowas in null komma nichts austauschen. (frust ablass 8o)
    hi, na was war denn hier los :)
    schöne beschreibungen keine frage,danke für eure zeit und geduld.
    das ist zuviel input für mich, mein kopf raucht schon.
    war heute am auto, der lässt sich nicht mehr per fernbedienung entriegeln.
    mit notöffnung rein und was ist, da ist nichts mehr an saft, nichtmal ein bischen.
    ganze batterie leer.
    wahrscheinlich normal oder?
    weil die batterie nicht geladen werden konnte wegen der überspannung?
    lasse den jetzt am donnerstag in die werkstatt abschleppen, die ist leider 100km entfernt von mir.
    hatte überlegt das ich da hin tucker das wird dann wohl nichts mehr.
    Profischrauber:)
    schraube soweit es geht und möglich ist gern selber, aber Profi bin ich leider doch nicht 8o
    Kupplung und Lima habe ich zusammen verbunden weil, beide Arbeiten nicht ohne weiteres einfach gemacht ist.
    Das habe ich hier im Forum so rausgelesen,
    müssen mal schauen wenn der auf der Bühne ist.
    Werde es bei einem Kumpel in der Werkstatt machen lassen, werde Ihm zuschauen wie er das macht ^^
    Das was du vorschlägst wäre natürlich am besten, müsste Ihn dafür aber überreden und das ist nicht ganz so einfach.
    Der Zahnriemen wurde schon durch den Vorbesitzer beim Freundlichen erneuert worden. Vor 10tkm.
    Für die Ansaugbrücke, muss da der Zahnriemen runter?
    Danke euch,
    denke schon das die Lima durch ist.
    Hatte seit kauf des Wagens (10/2018) im kalten zustand dieses quietschen.
    Kein Riemen quietschen, könnte der freilauf von der Lima gewesen sein, weil es immer mehr wurde.
    Und jetzt das...
    Bei mir steht auch noch ein Kupplungswechsel an, dann mache ich am besten gleich alles in einem wisch.
    In einem wisch ist einfach gesagt aber wird schon.
    Möchte mir die verstärkte version von Sachs holen, mal schauen.
    Die Denso Lima ist bereits bestellt für 125€ bei Amazon.
    Hab auch recherchiert das die originale Magneti Marelli Lima ebenfalls von Denso sein soll, dann kann man da ja nix verkehrt machen :like:
    Erstmal daten zum Fahrzeug:
    EZ03/2009 159SW 2.4 JTDM 210ps 6-Gang Schaltgetriebe.
    Nun, habe von heute auf morgen viele Probleme.
    Im Innenraum fällt die ganze Elektronik aus.
    Auto läuft ohne Probleme.
    Kombiinstrument fällt aus, zeigt mir nichts mehr an usw.
    Geschwindigkeit und Drehzahlmesser dann auch ohne funktion.
    Habe ihn eben an MES angeschlossen.
    Habe alle verbraucher eingeschaltet dann sinkt ja die Batteriespannung runter, so konnte ich Ihn wenigstens auslesen.
    Viele fehler mit Überspannung :cry:
    Spannung über Mes kontrolliert, der ballert da fast 18volt raus.
    Habe nun das Fahrzeug abgestellt, da ich denke das die Lima im eimer ist und die Überspannung nicht gesund sein kann fahre ich Ihn nicht mehr.
    Habe ein kurzes Video aufgenommen weiss aber nicht wie ich es hier einfügen kann.
    Hab aus dem eper die Teilenummer rausgesucht.
    50500728
    Würde mir jetzt erstmal eine Neue Lichtmaschine bestellen.
    Was haltet Ihr von Denso?
    Gibt es welche von Bosch?
    Was ist da Original verbaut?
    Hab schon gelesen das der Wechsel auch nicht ohne ist :(
    Danke euch schonmal im voraus.
    MfG...Özer
    Sehr schön, freut mich für dich :like:
    Heutzutage ist es nichts neues das “NEU“ nicht kaputt gehen kann.
    Irgendwie fehlt die alte gute Qualität, selbst bei original teile.
    Naja, ende gut alles gut.
    Was für Felgen werden es, hast du da schon was in Auge?
    TuGrA Die Mehrleistung ist auf das Getriebe abgestimmt und ich fahre so schon mehr als ein 3/4 Jahr. Die alten Achswellen hatten schon da einen Schlag und deshalb hatte ich sie letzten Nov tauschen lassen!!!
    Ja dann würde ich die Antriebswelle reklamieren, vorallem weil dieser schon geräusche macht.
    fällt mir jetzt gerade wieder ein das wir es auch so hatten.
    Nach austausch der linken seite wurde das schütteln beim beschleunigen schlimmer.
    Nach 2 wochen beim teilelieferanten reklamiert, bekamen nen neues dann war erst ruhe.
    Es liegt bischen länger her, deswegen ist es mir beim 2. anlauf eingefallen :D
    Zum testen ob es das Getriebe ist oder nicht würde ich die Antriebswelle am Getriebe abnehmen und am flansch drehen ob das geräusch noch da ist.
    kenne ich von Papas Golf 5 Tdi.
    Bei Ihm waren es die Antriebswellen.
    Erst haben wir rechts ausgetauscht, das schütteln bzw. eiern beim beschleunigen wurde weniger.
    Daraufhin links auch ausgetauscht und nun schüttelt eiert dort nichts mehr.
    Kann sein das die mehrleistung die neue Antriebswelle ausgeschlagen hat.
    Haste die alte nicht mehr da zum testen?
    moin, der sommer kann kommen :like:
    nach erfolgloser suche nach gute gescheite ti felgen, habe ich mich für die aez straight felgen in dark graphit matt entschieden.
    habe die erstmal vorne anprobiert ob es ohne probleme passt.
    schaut schon knapp aus zum bremssattel aber passt ohne probleme.
    felgen sind 8,5x19 et35 rundum.
    reifen habe ich wie serienbereifung in der grösse 235/40/19 geholt.
    kann es kaum abwarten die endlich komplett aufzuziehen.
    Schöne Grüße aus Hamburg
    Özer
    ich danke euch sehr.
    Umweltzonen jucken mich momentan garnicht:zigarette:;)
    Was ich dafür bezahlt habe?
    Geld natürlich :)
    ich weiss dummer antwort, aber rede nicht gern übers Geld ;)
    ich sag mal so, habe Ihn in meinen Augen sehr gut geschossen.
    Buon Giorno alle zusammen:wink:
    mein Name ist Özer und komme aus Hamburg.
    Alfa ist neuland für mich, es ist aber mein 2. Italiener, 1. war ein Fiat Uno Turbo i.e.:like:
    Umgestiegen bin ich von W212 E-Klasse ein E500 aus 2009.
    Habe mir jetzt ende Oktober einen 159er 2.4 SW aus 2009 geholt.
    Übrigens, es ist mein aller erster Diesel.
    Hab einen gut gepflegten aus 1. Hand erwischt der immer beim Freundlichen war zum Service.
    Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem trecker, habe noch einiges vor.
    Hier die Fahrzeugdaten aus dem Fiat ePER:
    VIN: ZAR93900007243480
    Motor: 6224664 Fahrzeug: 07199792 Herstell.dt. : 10/2/2009
    HUBRAUM (NUTZFZG.) 2387 CF4 (CC2.4)
    LEISTUNG 210 PS 2.4 JTD CF4 (KW154)
    LENKUNG LINKS (GSX)
    KAROSSERIEART STATION WAGON (TCSW)
    KRAFTSTOFF DIESEL (CMBDS)
    AUSSTATTUNGSNIVEAU ELEGANTE/SPORT (EX HIGH) (LL2)
    (SAUGMOTOR/TURBO) TURBO (A/TTRB)
    ANZAHL ZYLINDER 5 ZYLINDER (NC5)
    GESAMTANZAHL DEN VENTILE 20 VENTILE (VLE20)
    MARKTAUSSTATTUNG ITALIEN/ZENTRALEUROPA (AM00)
    MODELLJAHR JAHR 2008 (MY08)
    TYP ANTRIEB 2 RAD ANTRIEB (TT4X2)
    UMWELTSCHUTZ LIM.CEE PHASE 4 (ECOCF4)
    12V-STROMSTECKBUCHSE Ja (823)
    3. KOPFSTÜTZE HINTEN Ja (511)
    6 GANG GETRIEBE Ja (076)
    AUSSENSPIEGEL AUSSEN/INNEN ELEKTROCROM Ja (525)
    BEDIENTASTEN AM LENKRAD Ja (245)
    BEIFAHRERSITZ HOEHENVERSTELLBAR Ja (454)
    BESCHLAGERKENNUNG Ja (385)
    BETRIEBSANLEITUNG DEUTSCH/SPRACHE Ja (853)
    BLUE&ME C3 Ja (55Y)
    BORDCOMPUTER Ja (48F)
    CD FUER NAVI + PEN DRIVE - DEUTSCHLAND Ja (4SG)
    CRUISE CONTROL Ja (416)
    DEAKTIVIERUNG AIRBAG BEIFAHRERSEITE Ja (4DK)
    DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (VDC) Ja (392)
    ELEKTR. AUSSENSPIEGEL MIT MEMORY-VORRICHTUNG Ja (58J)
    ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN Ja (023)
    GERUCHSSENSOR (AQS) Ja (384)
    HALOGENSCHEINWERFER Ja (096)
    KILOMETERZÄHLER Ja (050)
    KLIMAANLAGE 2 Ja (140)
    KNIE-AIRBAG BEIFAHRERSEITE Ja (151)
    KNIE-AIRBAG FAHRERSEITE Ja (150)
    LACKIERTE SEITENSPIEGEL Ja (976)
    LEDERSITZE Ja (211)
    LENKRAD UND SCHALTKNAUF IN LEDER Ja (320)
    LM RAEDER EXTRA EXTRASERIE 7 Ja (421)
    METALLICLACKIERUNG Ja (210)
    NEBELSCHEINWERFER Ja (097)
    PARKSENSOR Ja (508)
    PERSONALIS. DEUTSCH Ja (4FV)
    PTC-HEIZUNG FÜR DIESEL Ja (52Y)
    RADIO MIT EINZELCD Ja (564)
    REGENSENSOR Ja (347)
    REIFEN-AUFPUMP- UND REIFEN (FIX & GO) ALS ERSATZ DES NOTRADS Ja (499)
    RUECKSITZ GETEILT Ja (195)
    SCHEINWERFERWISCHER Ja (102)
    SITZE VORNE EL. VERSTELLBAR Ja (177)
    SITZ VORNE BEHEIZT Ja (452)
    SONDERINSTRUMENTENTAFEL Ja (4GF)
    SYSTEM AUDIO HIFI Ja (718)
    VERDUNKELTE SCHEIBEN Ja (070)
    WINDSCHUTZSCHEIBE INFRAROT REFLEKTIEREND MIT DUNKLEN STREIFEN ANTIBLENDSCHUTZ BEHEIZT Ja (57J)
    XENONSCHEINWERFER Ja (230)
    Stofftabelle
    PAN-402 TUERVERKLEIDUNG LEDER SCHWARZ
    SED-402 SITZBEZUG LEDER SCHWARZ
    Bis jetzt veränderte sachen:
    - Android 2-Din Radio
    - Türfangbänder von den Hinteren Türen erneuert
    - Eibach Pro-Kit
    To Do Liste:
    - TI Seitenschweller nachrüsten (Schon gekauft kommen im Frühjahr dran)
    - TI Felgen in 19"
    - AGR deaktivieren + Tom's File aufspielen
    und mal sehen was die zeit noch mit sich bringt....
    Letztes Wochenende kamen die Eibach Federn rein, ich hoffe das sich das ganze noch setzt,
    bin noch nicht ganz zufrieden mit der tiefe.
    Ansonsten freue ich mich sehr hier in der runde teilnehmen zu dürfen.
    Hier kommen nun einige Bilder vom schönen SW:
    habe Ihn so beim BMW Händler entdeckt und sofort zugeschlagen
    und sofort mitgenommen
    erste Reinigung:
    paket ist da...
    endergebnis:
    mein ex E500
    und so (fake) stelle ich mir den SW vor:knutsch:
    das wars erstmal von meiner seite:wink:
    MfG...Özer
