Beiträge von Kiesi
    Scheiben waren zu, hatte ich schon öffters...wasser im fussraum, aber wenig nicht viel
    Das Wasser läuft hinter der Türverkleidung rein. Da ist nach der eigentlichen Türverkleidung die Türinnenverkleidung, die an die Tür drangeschraubt ist und diese Dichtung dazwischen altert und lässt dann Wasser durch.
    Am besten neu abdichten, dann hast Du Ruhe 👍
    Ich krieg die Kriese, jetzt krantscht und quietscht der neue rechte obere Querlenker rechts auch schon wieder!!!!!!!
    Soll ich jetzt einen No Name billig Querlenker bestellen und den probieren??? Jetzt habe ich schon die von TRW Lemförder Meyle und jetzt auch Febi Beilstein probiert und rumliegen ....... :wand1:
    Also der Febi zickt bei Dir auch wieder rum ? Erschreckend...meine sind bisher (noch) ruhig...
    Ja Danke. Dann versuche ich das nochmal. Hast das bei dir schon gemacht? Hast alle Distanzen raus?
    Mein Spider ist ja Serie 3, da passen die Sitze wunderbar. Bei meinem damaligen GTV waren Sitze der Serie 2 drin, die waren dann deutlich zu hoch. Also hatte ich die Distanzen komplett herausgenommen und auch beim mittleren, herausgenommenen Teil, einiges vom Schaumstoff unten entfernt. Danach hat es dann platztechnisch gepasst, viel Erfolg 👍
    Den Fahrersitz vom Spider ausgebaut zwecks Tieferlegung ^^ des Sitzes. Festgestellt, dass man den Sitzpolster abbauen muss, um an die Verschraubung für diese Distanzstücke zu kommen und beschlossen, dass sich damit der Sattler über den Winter beschäftigen kann.
    Sitz grundlegend gereinigt, darunter mal ordentlich augesaugt und den Sitz wieder eingebaut.
    Schönen Gruß
    Du musst das Mittelteil von der Sitzfläche rausmachen, das ist unten und hinten eingeclipst, dann das Seitenteil anheben, dann kommt man dran 👍
    Oh man, wenn ich sowas lese, da könnte ich platzen 😡, tut mir leid für Dich.
    Und ja, Du kannst jeden 159iger Spiegel nehmen, die Kappen sind alle nur geclipst, ob nun normal in Wagenfarbe oder chrom bzw. satiniert. Habe die bei meinen nicht Ti's immer gewechselt gegen die chromfarbenen oder satinierten.
    Da Deine Spiegel ja eh lädiert sind, würde ich die vier Clips von innen versuchen auszuhacken und dann von hinten an der Kappe ziehen, evtl. einen dünnen Plastikhebel unten einschieben, da kannst Du mehr Druck ausüben.
    Viel Erfolg 👍
    Aus meiner Sicht mittlerweile ziemlich egal, welcher Motor drin ist, es kommt nur auf den Gesamtzustand an. Leider haben die 939er ja generell Probleme beim vorderen Hilfsrahmen, der kompletten Hinterachse und leider auch oft beim Schweller hinten. Aber okay, die neuesten sind halt auch mittlerweile mindestens 12 Jahre alt, wenn ich da so manchen Benz oder BMW sehe,,die sind in diesem Alter m. E. auch nicht wirklich besser...aber im Gegensatz zu diesem sieht halt ein 939er noch immer superschön aus 🙂👍
    In einen Alfa bau ich sicher kein Chinaradio einen.
    Ich habe auch kein Andoid, sondern Apple CarPlay.
    Ich denke, das Kenwood DMX722DABS würde meine Ansprüche erfüllen, da gibt es auch ein für den Spider passendes Einbaukit.
    Warum gleich so abwertend gegenüber den China Radios?
    Aber letztlich auch egal, dann frag halt nicht erst gross nach, sondern kauf Dir ein sogenanntes Markengerät, was letztendlich wie auch Dein Telefon mit dem angebissenen Apfel in China produziert wird 😏
    Den Rest haben Rocketman und Holger ja schon ausführlich erläutert 👍
