Dann rutscht man beim Bremsen auch nicht mehr in den Fußraum....
Brems einfach nicht mehr immer voll runter. Passives vorausschauendes fahren und dein Problem ist gelöst
ich kanns immer noch nicht glauben....
Du hast kein Vorsprung durch Technik gekauft sondern Emotionen... Damit ist doch alles begründbar.
Funktion nicht käuflich zu erwerben -> Emotionen
Zurückschauen beim Weggehen -> Emotionen
Sonstige Fehler, Probleme, Aufreger -> Emotionen
Ich kann dir ItaloEcu.de empfehlen.
Hatte schon einige Kunden mit Novitec Boxen, die enttäuscht waren und ein Ruckeln unter Volllast hatten,
was aber nicht heißen soll, dass die Boxen generell nichts taugen.
ItaloEcu.de? Wasn das für ne Hinterhof Werkstatt?
Spaß beiseite... Würde immer auf eine Optimierung im Steuergerät gehen, da der TÜV von außen nix sehen /finden kann. Außerdem bekommt das Steuergerät weiterhin richtige Werte von den Sensoren. Dadurch können Fehler weiterhin erkannt werden. Bei einer Box werden angepasste Werte geliefert.
Wende dich am Besten direkt an Andre bzgl. Optimierung
Wir können ja „Der Preis ist heiß“ spielen.
Wie immer gilt: nicht überbieten!
Ich tippe: 1950,-
Du bist raus
Nun ja was soll gross sein Ventile krumm im schlimsten Fall. Da der 1,6 er ja den gleichen Kopf hat wie der 2.0 könnte es auch sein das gar nichts passiert ist denn der Unterschied in den 30 PS und im Hubraum kann ja nur durch den Kolbenhub verringert werden.
Dann müsste der 1.6er aber eine geringere Kompression haben wenn er einen kürzeren Hub hat...
Den automatisch abblendenden Innenspiegel mit Beschlagssensor nachgerüstet. Jemand ne Idee ob ich testen kann, dass die Klima den Sensor erkennt?
Ansonsten einen von beiden neuen Vordersitzen zerlegt für die Sitzheizung und Nachbesserung der einen Naht.
Wie jetzt?
Können dann nur noch Vertragswerkstätten den Laden auslesen? Bzw. Welche die keine Originalsoftware nutzen?
Und wie soll das mit dem zweiten OBD funktionieren? Hinter dem Gateway die Signale abgreifen?
Wünsche ebenfalls gute Besserung für den leidenden Kötz. Er wird sich wohl draussen i-etwas reingezogen haben. Bei uns fangen so ein paar Geistesgestörte wieder an, vergiftete Frikadellen auszulegen - wenn ich einen davon erwische - ist der tot.
Das soll bei uns wohl auch seit ein paar Tagen begonnen haben... Sowas finde ich echt
Normalerweise gab es im 156 keine Drallklappen. Zumindest bis zu den 140PS Motoren. Die 150PS sollten rein über die ECU mit anderem Lader entstanden sein. Somit nur Software bisschen geändert und Hardware gleich gelassen
Hey,
also vom Klang genügt es mir. Klar, besser geht immer. Also, noch besser wäre es , ich hätte ein iPhone. Da ist dann noch mehr möglich. Fahrzeugdaten etc. auf das Display zu bekommen. Da geht dann einfach noch etwas mehr. Was ich etwas lästig empfinde ist, dass ich mich entscheiden muss, Handy ans Multimedia-System anschließen oder USB Stick. Das geht leider nicht gemeinsam. D.h. wenn ich den USB-Stick einstecke, muss ich das Handy vom System abkoppeln. Dann fehlt mir aber das Navi bzw. einige Funktionen die ich nur in Direktverbindung Handy-> Multimediasystem habe. Das bemängle ich extrem.
Wer nutzt denn heutzutage noch einen USB Stick
Einfach Spotify, Deezer oder Amazon Music verwenden und du kannst direkt per Bluetooth deine Lieblingsmusik tagesaktuell streamen oder offline speichern...
Ist das was außergewöhnliches ?
Ich habe heute in meinen Spider die Innen- und Kofferraumbeleuchtung auf LED umgerüstet und in die TÜr LED Logoleuchten eingebaut. Im,159 habe ich seit 4 Tagen LED Innenbeleuchtung verbaut
Wie viel Kelvin haben deine? Wo hast du die bezogen?
Hab in meinem 156 und 147 auch welche und bin super zufrieden
Habe 6500K von Hypercolor
156 1.9 JTD 16v 140 PS Facelift
147 2.0TS 150PS
Bin am überlegen langfristig noch einen 159 zu besorgen ?
Hatte ich beim meinem Alfa 145 Boxer. Dazu kam noch, dass sich das rot in lila verwandelte.
Das verstehst du nur falsch... Du hattest lila bestellt und musste noch reifen
Das habe ich bei metallic Silber und metallic blau noch nicht festgestellt
Ach so
Hab gedacht du Stelvio und Christin Tiguan
Na ob Christin mit deiner Tuning-Proll-Kiste dann fahren wird
Welcher Tiguan?
Bekommt Christin keinen Tiguan R mehr?
Machs am Besten direkt vor den Augen des Verkäufers nach der Enthüllung dran.
Stelle mir das ungefähr so vor:
Andre sieht das neue Auto strahlende Augen der Verkäufer freut sich.
Andre "kurzen Moment" geht an den Kofferraum vom Tiguan holt das Anbauzeug inkl. Werkzeug raus und bockt ihn erst mal auf und frägt ob die Spurplatten gleich noch vom TÜVer eingetragen werden können
Wir wollen auch sehen
findest Du, das Grün passt zum Image von ItaloEcu? Ich finde, das sieht mehr nach ÖkoTuning aus als nach EcuTuning.
Wenn du weiterhin normal fahren würdest, dann würdest du ja auch weniger verbrauchen
