Habe ich schon gemacht.
Plug'n'play geht aber nicht. Wegen den unterschiedlichen Baujahren. Stelle Dich schon mal auf Zeit und viel Arbeit ein.
Farben sind zweitrangig weil der BJ 99 andere Stecker hat wie der 2003.
Als erstes die Mechanik / Sensoren vorn und hinten vom Spender ausbauen, kein Halter, Schrauben und Muttern vergessen.
auch nicht Wischwasserbehälter mit Pumpen. Ein Stoßfänger vom FL passt leider nicht. Als letztes den Kabelbaum vom Spender, nichts abschneiden.
Es ist von Vorteil vom Spender den Kabelbaum auf den Boden auszulegen, so als ob er im Wagen liegt.
Als erstes die Stecker mit Malerklebeband und Fineliner zu Beschriften. Das elearn steht hier zur Hilfe.
Den Kabelbaum auslösen, bei F10 anfangen und durcharbeiten, wichtig nichts abschneiden außer bei Knotenpunkten.
Aber auch da nur wenn nötig. Bevor abgeschnitten wird mit elearn herausfinden wo die restlichen Kabeln von den Knoten aus hingehen,
mit die Funktion des Kabels bekannt wird und mit vorhandener Kabelführung vergleichen.
Im 99er Alfa ist nicht alles vorbereitet außer vllt die Stecker, Relais, Si Halterung und Stecker für die zweite Pumpe der SWR.
Ansonsten heißt es alles muss gezogen werden dazu muss auch viel ausgebaut werden.
Draußen SW links+rechts (dadurch Stoßfänger) Unterfahrschutz, Vorratsbehälter Wischwasser.
Innen, wenn man es Professionell machen will sollte das A-Brett incl alles was dazu gehört raus (Lenkrad, Radio, Mittelkonsole, Instrumententräger, Hilfsinstrumente, Lenksäule). Wenn nicht braucht man lange dünne arme so wie auch Hände.
Schwellerverkleidung und Rücksitzbank muss raus.
Werkzeug wird folgendes benötigt (alles werde ich nicht aufzählen)
Ratsche, Schraubendreher....
scharfes Cuttermesser, Hakenklinge,
Lötkolben
Die genannten Klebebänder werden in der Autoindustrie original verwendet.
Somit wird im Motorraum zBsp gewährleistet das diese Betriebsstoffe aushalten.
Im Innenraum gegen klappern und scheuern schützen.
Klebeband für Motorraum
Klebeband für den Innenraum
Hier falls benötigt Ausbauwerkzeug
Diverse Entriegelungswerkzeuge
So nun hast Du erst mal was zu tun.
