bin selbst motorradfahrer das macht mal logischerweise nur wenn die kurfe einsehbar ist
Beiträge von geiwo011
gesten mir dem spider eine ausfahrt gemacht ( meine holde hatte ihren 60ten geburtstag
bei herrlichem wetter durch den hundsrück ein stück durch belgien nach Luxemburgh zum shoppen auf dem rückweg dann richtung trier und die mosel runter
leider fing ab luxemburg vorne rechts die antriebswelle an zu klappern kurz vor cochem wurde es dann so schlimm das ich entschied besser den adac zu kontaktieren
spider kommt jetzt auf dem transporter heim
und wir sind mit nem leihwagen nachhause gefahren oper crossland
beim fahren musste ich dan fesstellen das so ein moderner mist mir niemals ins haus kommt
der piepst einen ja wegen jedem mist an
besonders wenn man leicht über den mittelstreifen kommt ( was auf der landstraße in kurfen ja normal ist )
trotz allem war es ein schöner tag
herzlich willkommen
ich frage mal meinen kumpel ob er was hat kann aber ein paar tage dauern
habe eben deinen anderen post gelesen wegen den fensterhebern das sind zu 99% die schalter einfach mal zerlegen und reinigen kenne ich von den 116 ern
zentralverriegelung ist auch kein hexenwerk an die stellmotoren gehen soweit ich mich erinnere nur 3 kabel dran einer ist minus und 2 x geschaltetes plus
mfg
wolfgang
gestern bei meinem spider die klett bämder am verdeckrahmen erneuert
oder einfach selber machen beim 4 zyliner ist das doch kein hexenwerk
Mein Kumpel hatte bei seinem GT auch das Problem das er keine au bekam allerdings ging auch die Kontrollleuchte nach der Aktion an bei seinem haben wir die Lambdasonden der Bank 2 erneut und da er zuendaussetzer bekam und es weder an der Kerzen noch an den spuhlen lag die Einspritzdüsen zum überholen geschickt seit dem läuft er einwandfrei
War bei meinem auch von poweflex gibt es die Einsätze für das Gestänge in pu wenn der Schalthebel komplett lose ist sind es die umlenkbuchsen auf dem Lenkgetriebe kommt man einigermaßen von unten dran muss nichts ausgebaut werden
wenn die anschlussteile noch in ordnung sind besorg den passenden schlauch und geh zu einem landmaschienenservice und lass sie dir verpressen
hab ich bei meinen leitungen auch so gemacht weil über 300€ für ne klima leitung fand ich übertrieben
anlasser tauschen da macht der magnetschalte probleme der klemmt einfach wenn das ding warm ist
ich würde mal schauen ob der normale vorschalldämpfer ohne kat passt und ihn dann mit rohrverbindern montieren
ist bei der alfetta ähnlich da ist der vorschalldänpfer mit dem mitteltopf verbunden
am samstag das problem mit den einspritzdüsen beim kumpel seinem gt jts erledigt
da beim ersten zusammenbau der o ring der einspritzdüse vom 4ten zylinder fritten ging und er fleissig sprit beim laufen rausspritzte das ganze noch mal von vorne
wieder alles auseinander und den oring erneuert jetzt läuft er
Gestern beim GT nochmal das einspritz rail ausgebaut beim Einbau der Einspritzdüsen ist ein o Ring verreckt
Jetzt ist alles dicht und die Kiste läuft einwandfrei
Schauen wir mal ob er jetzt durch die au kommt
macht meiner auch
ja das ist so erst drehmoment dann winkelgrad
herzlich willkommen
schönes gespann
Hallo Chris,
Danke, Kat, auch gute Idee
Werde wohl viel Zeit in der Garage verbringen, falls mich jemand sucht, 😁😁😁😁😁
Nobbe 164
willkommen im club
im zweifelsfall setz dich mal mit der elferwelt in verbindung die überholen für kleines geld die einspritzdüsen ich habe vor 3-4 jahren meine düsen vom 156 v6 zu denen geschickt und wenn ich mich richtig entsinne 140€ bezahlt die haben die komplett zerlegt und auch die filter in den düsen erneuert war ein unterschied zwischen tag und nacht
ich würde mal sagen das 5gang getriebe hat keinen peilstab das hat nur das 6 gang vom 6 zylinder und ja da wir das öl über den peilstab eingefüllt
bin aber heut abend eh in der halle da kann ich mal schauen da hab ich ein getriebe rumliegen
prüf mal den benzinfilter ich vermute mal da uber die lange standzeit schmoder im tank war und der sich jetz entweder im tank oder in den einspritzdüsen abgelagert hat
als ich seinerzeit meine alfetta wieder in bertieb genommen habe hatte ich ähnliche probleme
