Mach den Motor komplett raus dann kannst du in ruhe dran Schrauben und gleich noch den Zahnriemen wechseln dann hasst du erst mal ruhe
Beiträge von geiwo011
Allso ich hab wegen der blöden Schraube und den Vorkats damals den ganzen motor ausgebaut um das Getriebe ab zu bekommen
Habe heute Ölwechsel und Ventildeckeldichtung gemacht und jetzt festgestellt das die wapu suppt
Allso obwohl noch 10000 km luft sind alles für den zahnriehmenwechsel bestellt
Schön das du ins neue Forum gefunden hasst
Erst mal herzlich willkommen
Sorry bin von meinem ausgegangen der hat keinen regler
Allso den Bremsdruck regelt im Normalfall das abs wobei hinten sowieso extrem wenig druck ist deswegen fahren sich die Bremsscheiben immer so blöde ab
Der Unterschied zwischen einen 4 Zylinder und dem 6 Zylinder ist wenn es um die Bremse geht maginal beide haben da verdammt wenig Platz
willst du gleich den bremskraftverstärker mit tauschen was hasst du denn für bremsprobleme
Ich weiss nicht wass du an Werkzeug hasst
aber prinzipiell von oben
da du des ganze system eh entlüften musst kannst du dir auch platz schaffen unde erst das abs ausbauen dann kommst du ganz leicht an den HBZ ran
schätze mal alles im allem brauchst du so 1,5 bis 2std
Hat einer was anderes auf dauer erwartet aus diese bescheuerten amis die formel1 übernahmen
Typisch amis halt keine brust im tv aber pornos bis zum abwinken
Jippi die Bekloppten sterben nicht aus
Herzlich willkommen
Herzlich Willkommen aus den Taunus
Herzlich willkommen
Sorry bin spät dran kann man sich noch für ein biglo mit 2 pers nachmelden
Wieso eigentlich neue schrauben hat der dehnschrauben ?
ich kenn nur die alten nord motoren und den busso da hab ich nie die schrauben gewechselt sondern nur mit drehmoment gearbeitet und nie probleme gahabt
Herzlich Willkommen
Herzlich willkommen
Wiso überbrücken tausch das rohr einfach gegen ein kupferrohr aus un fertig is
Welche Seite ist denn undicht die druck oder die Rücklaufseite wenns die drucklose (Rücklauf) seite ist einfach die alten anschlüsse weiterverwenden und nur den schlauch tauschen und den kann man auch mit schlauchschellen fixieren
Herzlich willkommen
