Zum Nachtrag: Ich habe noch ein wenig die Kofferraumverriegelung nach oben versetzt. Jetzt schließt er beim "Zuhauen" des Deckels easy.
Beiträge von 916m
So um meinen Monolog zu beenden: Durch reindrehen der Bolzen setzt die Dichtung wieder auf, durch schieben selbiger nach oben (so das sie mittiger in die Öffnung kommen) ist der Einpressdruck zu verringern.
Ja, wechselt halt nicht. Ok, also da würde ich anfangen jetzt. Meiner fängt im Stand anfangs auch nicht an zu springen, sollte aber beim Fahren oder im Stand beim Gasschub reagieren!? Gut, tauschen und Schauen. Ansonsten bliebe fast nur die DK (aber mechanisch) oder der berühmte Leerlaufsteller, der macht wohl auch Probleme. Da habe ich aber keine Erfahrung mit.
Die trims sind wieder Banane, demzufolge kann man nur mit der sonde weitermachen.
Im Fehlerprotokoll vom P1173 steht was von einem O2 Sensor.
Wassn das und wo sitzt der?
Das ist die Lambdasonde. Schon getauscht? Ansonsten halt fahren und vorher resetteten...
Bei den Bosch ist die Schmiere schon dabei. Denke auch: Kupfer ist ok. Keramik schadet auch nichts. Die Menge macht es halt... ?
Was ist jetzt eigentlich dein Problem? Nichts gegen Perfektion, aber wenn die Reifen gleichmäßig abgefahren sind und die Karre geradeausläuft ist doch alles paletti? Was erwartest du denn von so einer Mühle bitte schön? ? Verstehe den thread nicht, sorry. Fahr die Karre und gut is.....
S. Thread Analysegeräte
Gut, da vom te nix mehr kommt binde ich mal an. Ja, ich habe eine Dichtung. Sie lag press an. Dann habe ich versuchsweise die Bolzen etwas rausgedreht, da die beifahrerseitig das Verdeck beim entriegeln nicht hochsprang. Ergebnis: Spalt zwischen Gummi, aber es springt raus und läßt sich auch viel einfacher reindrücken.
Gerade das feste reindrücken behagt mir nicht so. Oder ist das normal? Der nicht anliegende Gummi wird ja nur zum Problem wenn er bergab steht?
Das heißt du kommst jetzt hin?
In der Mitte am Stoß war sie etwas gerissen, aber ansonsten intakt. Weißt doch wie es ist, hier und da wird auch mal nur aufgehübscht
Die Verdeckdichtung an der Frontscheibe habe ich noch nicht gesehen, die ist mikrorissig. Mehr als jedes Jahr pflegen bleibt erstmal nicht.
So, heute mal noch die Kofferaumdichtung getauscht:
https://www.myalfagroup.com/de…e/kofferraumdichtung.html
Die alte runter, alles gesäubert, Wachs drauf und die neue reingedrückt. Ein Stück muss man abpetzen (Achtung Stahldraht innen).
Der Kofferaum ließ sich dann trotz angewendetem Druck nicht mehr schließen
Die Lösung bestand darin die seitlichen Gummipuffer ganz reinzudrehen. Man kann ja sagen was man will: Abdichten tut sie schon mal.... ?. Nun muß immer noch leicht gedrückt werden, aber immerhin schließt der Deckel.
Es wird sich wohl noch setzen...!?
Gruß Markus
Hmmm, all das tifft seltsamerweise auf meinen 208er nicht zu.
Schau mal bei MT unter Getriebespülen... Oberhausen, dann weißt Du wer ich bin und wie ich zu MB stehe...
Sag ja, bei Sommerfahrzeugen hat man etwas mehr Luft bezüglich Rost (wenn du das meinst mit "nicht" durchgehen). Nichts desto trotz ist Rost an Kanten ohne Lackschäden doch eher, sagen wir mal, "auffällig" ob der Ursache.
Ich schrieb "Wechsel" , aber die Diskussion spülen mit Reiniger ist ausgelutscht. Da kann jeder selbst seine Erfahrung machen
. Manchmal klappt es sogar... ?.
Das der Stecker ohne Beachtung den Fussraum flutet ist ja erwiesener Standard. Nw-Magnet dito....hier halt den Kabelbaum....tausende zufriedene Kunden können sich nicht irren....
Mt mag ich nicht.
Leider hatten die 208 / 209 / 210 und auch der spätere 203 arge Rostprobleme auf Grund von 'Sparmaßnahmen'.
Da hatten es die offenen Gehhilfen besser:
Die wurden bei Karmann montiert und hatten eine deutlich bessere Rostvorsorge.
Theoretisch richtig, praktisch hilft diese Legende eher weniger. Verdeckrahmen hinten, Kofferaumschloss, etc. etc... da hilft das schönste Wachs oder Karmann-label nix wenn es unter dem Lack brodelt. Es war halt der missglückte Einstieg in die Wasserfarben.
Unterboden und Gimmicks wie Kotflügel und dessen Halter rosten sowieso ab Werk (falls nicht ordentlich konserviert). Habe mir für einen Bekannten 3 offene angesehen. Er hatte auch die Karmann-Theorie (er war dann schnell ernüchtert als ich Fotos schickte). Immerhin geht die Besichtigung immer recht schnell. Wird die Bremsleitung hinten nicht beachtet enststeht schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden ab einem gewissen Alter. Aber klar, nur Sommer verzögert die Schäden etwas.
Der Evo-M111er ist auch nicht gerade der Langläufer vor dem Herren verglichen zu den Vorgängern, aber dafür entfällt die Magnetkupplung am Kompri. Wiederum versifft ohne Ölstoppkabel der Kabelbaum mitsamt Steuergerät - Das beste oder nichts. Generell ist der M111 hier simpelste Technik mit einer super Erreichbarkeit der Teile - natürlich hinter dem R170, da mehr Platz im Motorraum.
Falls nicht geschehen ist natürlich der Getriebeölwechsel Pflicht (egal ob Schalter oder Automat) sowie die Einstellung der Schaltung. Es gibt kein beschisseneres Getriebe wie das damalige MB-6Gang. Falls nicht schon mal gewechselt wäre der Steckeradapter zum Steuergerät (Automat) zu erneuern (bzw. dessen Dichtung). Ungläubige gibt es immer wieder, allerdings lohnt sich immer ein Blick unter den Teppich im Beifahrerfussraum.
Zu den Ersatzteilneidern hier: Keine Panik, auch hier laufen Verkleidungsteile und neuralgische Teile am Motor schon schrittweise aus. Was man noch kriegt erklimmt oft absurd hohe Preise. Ist halt kein Klassiker aus Sicht von MB.
Der 916er ist im Vergleich zu den C-Klassen eine nichtrostende Offenbarung - glaubt es oder lasst es. Wo Alfa mit dem Rost aufhörte fingen MB erst richtig an.
Stehe auf Roadster, wenn es ein Viersitzer werden müsste wäre es schon dieser oder der 209er - allerdings mit M112 und Automatik
Na viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht zum Einbau? Draufschieben war mir zu heikel da du nach dem 2. Bolzen die Schiene stark auf einem kurzen Stück verbiegen musst
. Anders kannst du die volle Länge nutzen. Da die alte Schiene Spuren der Bolzen aufwies wage ich die Behauptung das es komplett geklippt wurde. Aber jeder wie er will wenn er zugange ist - ist ein freies Land. Funktioniert ja wohl offensichtlich beides....
Wo hast du denn das Zeug billiger bekommen?
ich habe nun die linke äußere Türdichtung mitsamt der Halteschine gewechselt (3/4):
https://www.myalfagroup.com/de…osserie/tuerdichtung.html
Der obere Abschluss der Dichtung war "weg".
Joah, passt. Über die Preise haben wir ja schon philosophiert.Also:
- Dichtung nach oben abziehen oder seitlich aus der Schiene ziehen (oben beginnend).
- Schiene rausklipsen und die neue ganz unten aufsetzen und dann vorsichtig von unten beginnend schräg reinklipsen.
Aus Kunststoff gerade mach krumm veranlasste mich das Teil etwas vorzuwärmen. Die Aussparung gehört oben hin.
- Dichtung von oben in die Führung setzen und nach unten ziehen. Dabei aber immer am Ende oben draufdrücken, sonst springt sie raus.
Oben ist ein Klebestrip, den vorher natürlich "aktivieren" - sprich den Schutz abfummeln.
- Einführen bis das Ende oben bündig an der "Griff"-Mulde ist und dann noch das obere Ende mit dem Blech verkleben.
War alles vor dem putzen (also sorry
Gruß
Markus
Du bist ganz schön voreingenommen, was? Wo, bitte, hab ich geschrieben, dass der Wagen eine Baustelle ist?
Steig also bitte mal von deinem hohen Ross ab.Nee sorry, sehe das wohl etwas verbissen mit der communitygeschichte. Weitermachen!
Och du, es gibt bestimmt hunderte Firmen die dir binnen 3 Tage einen Motor aus den 70ern überholen, Motortuning machen, teilweise noch originale Teile und Motoren haben, fast jede Schraube bei Alfas kennen und dir zudem für faire Preise ein ordentliches Ergebnis liefern. Leider kennt die niemand....
Die Einstellungen sind in Ordnung. Ich würde wie gesagt ein normales kkl holen. Dann macht auch der grüne Adapter Sinn... ?
Also nicht das mit dem Schalter sondern das oben genannte? Das meinte ich. Wenn es ohne Schalter auch nicht funzt dann ist es blöde. Ansonsten stehen die Chancen nicht schlecht..
Willkommen in der community.
