Habe ich seit 3 Jahren drin kein Problem mit den TÜV gehabt.
Beiträge von Exlua
siehe Forumbeitrag: Oeldruck kalt
Gleiches klappern oder anderes? Sollte es Öldruck sein kansnt du den von mir verlinkten Adapter verbauen dann läuft das besser. Aber Öldruck ist es nur wenn nach 5 sekunden die Ölkanne immer noch an ist.
Der Sensor ist 3 polig, zu kaufen gibt es den Sensor als Bsp. hier oder man sucht nach der Teilenummer
wie im kombi? versteh ich grad nicht
Temperatur Anzeige im Kombi auch sinnvoll?
Ehe ich es vergesse habe, ich habe vor Weihnachten mal die ausgebauten Teile angeschaut.
Gummidichtung ist mittel hart, beim Kaltstart hat er schneller Öldruck ~0,5 sekunden
Problem gefunden beim Nockenversteller, Pin mit Feder stecktfest. Insgesamt sieht das Nockenversteller verschleissarm aus für 90TKM.
Habe ich mir noch nicht angeschaut, habe mir mal alles mit geben lassen. Aussage vom Mechaniker dazu war das dieses Problem mit der Dichtung erst dann an liegt wenn nachdem starten eine Meldung kommt mit zu wenig Öldruck.
So Zusammenfassung bei mir:
- Einlass+Auslass Nockenwellenräder ersetzt
- Einlass Nockenverstellerventil ersetzt
- Einlass Steuerzeit haben abgewichen und wurden korrigiert
- Öladapter Variante 1. wurde verbaut und passt (habe ein BJ 2017 1.8er Motor)
- eBay (Variante 1.) baugleich mit dem Opel Adapter
- Variante 1. hat einen ~2mm größeres Ansaugbohrung als Variante 2.
- habe noch eBay (Variante 2.) vom Adapter liegen wer braucht soll sich melden
- Öl wurde gewechselt durch gutes Motul 300V 5W40
- Motor hat besonders beim unter tourigen Beschleunigung wieder gut Biss
Die obere ist die langzeitige Lösung, die untere ist eben die Originale Sch…..😂
Komisch, hatte letzte Woche die Nockenwellenversteller-Steuerventile gewechselt (weil die nicht viel kosten) und jetzt merke ich beim starten das diese Klapper-Phase kürzer wird
Schaut mir doch wieder nach der den Ölpumpen Dichtung aus...hmm
Egal nächste Woche ist der Werkstattermin bin gespannt wie die alte Dichtung aussieht.
Naja ich bleibe bei meinen Motul 300V 5W40 da macht man nix falsch
Oh wie hast du den diese Dichtung gefunden?
Hmm, welche Dichtung von beiden? 1. Dichtung oder 2. Dichtung
Ich denke die 1. Dichtung sollte besser sein da da mehr Dichtringe.
Edit: Habe mal beide Dichtung über ebay gekauft.
Habe dieses Problem seit 2 Wochen meine Vermutung dazu sind:
- Ölpumpe gibt langsam den Geist auf, so das der Druckaufbau länger dauert
Abdichtung Ölpumpe zu den Nockenwellenkasten undicht, das der Druckaufbau länger dauert- Nockenwellenverstellräder sind fertig, durch das mehr Spiel dauert es etwas länger
- Laut diversen Videos bin ich zum Schluss gekommen das die Nockenversteller zu 90% kaputt sind
Stellventile für die Nockenverstellräder geben den Geist auf oder sind verstopft
Ich selber bin mir da nicht ganz sicher, ich weiß nur mit der oberen Schraube hatte ich meinen rechten Scheinwerfer nach unten gedreht.
Für die grob Einstellung habe ich die Halterung am hinteren Stabi verdreht. Drehen im Uhrzeigersinn=runter drehen, Gegen den Uhrzeitzeigersinn drehen= hoch drehen.
Federn VA+HA getauscht da KW die Feder falsch auslegt sind für ein 1.8er TBI
TÜV hat verschlissene VA Bremsbelege bemängelt, diese Greenstuff wurden ausgetauscht gegen die original Belege, welche vorher durch die Greenstuff ersetzt wurden. Also nach knapp 55000KM waren die Greenstuff Belege runter.
Schon versucht vom Motorhaubenschloss die Höhe zu verändern?
Nee so einfach ist das nicht da die Kappen soweit ich gesehen habe mit der ausfahrbaren Düse verbunden ist. Hätte ja sein können einer weiß was.
Hallo Zusammen,
kann mir jemand eine Anleitung schicken wie ich diese Abdeckkappen der Xenon Scheinwerfer Waschdüsen entfernen kann ohne das was kaputt geht?
Danke
Wechsel Getriebeöl.
Nach knapp 10 Jahren mit ca. 135.000 km Laufleistung
habe ich das Getriebeöl heute gewechselt.
Das alte ÖL war vollkommen unauffällig, das Auto hatte sich ja auch ohne Probleme schalten lassen. Eingefüllt wurde das von Alfa empfohlene Petronas ohne irgendwelche Additive oder sonstige Mittelchen. Die abgelassen Ölmenge hat ungefähr der Füllmenge nach Handbuch entsprochen. Mal sehen ob sich die "Lifetime" zumindest im Getriebe entsprechend verlängert.
Bei einen manuellen Getriebe sollte das so passen, bei einen TCT Getriebe sollte das anders aussehen.
