Du wirst mit diesem Geschenk nach Weihnachten OHNE Freundin dastehn
und den ESD bekommt ihr neuer
Du meinst mein Plan birgt Risiken?
Hallo zusammen,
bald ist Weihnachten und ich will meiner Freundin einen VA Endschalldämpfer schenken. Weil sie dann nichts damit anfangen kann, bekomme ich ihn .... so mein Plan
Was haltet Ihr denn hiervon, ist der ok? Optisch gefallen mir die beiden 60mm Rohre gut. Der Preis geht auch.
Ich tanke das "Shell Vpower 100" immer auf meine Mopeds. Die haben beide (KTM 620 Duke + Yamaha Fazer 600) noch einen Vergaser. Da ich nicht mehr so viel fahre, verdunstet das Benzin im Vergaser und es bilden sich dort Ablagerungen. Diese können im schlimmsten Fall die Düsen verstopfen. Je hochwertiger der Sprit, desto geringer die Ablagerungen. Leistungstechnisch kann ich da auch keinen Unterschied erkennen.
Und die anderen bekommt man wahrscheinlich nicht für ein paar Euro.
Ah, ok. Gut das ich das nicht gemacht habe. Endlich mal ein Pfädnäpfchen ausgelassen!
Hmmm, dann weiß ich ja jetzt, was mich in den kommenden Jahren erwartet.
Ich habe da nochmal zwei Verständnisfragen. Wenn ich unter dem Wagen liege und auf das Bodenblech schaue, dann sieht das so aus:
1. Ist dass das Blech auf dem von innen der Teppich liegt oder gibt es da noch Zwischenbleche? (Hat evtl. jemand davon eine Explosionszeichnung?)
2. Sollte man die Blechnasen mal aufbiegen und dort Hohlraumversiegelung rein sprühen?
Darf ich fragen, was dein Alfa gelaufen hat?
Wow, das schaut nach einer größeren Sache aus! Das macht man nicht mal eben an der Bordsteinkante
Puh, knusprig braun. Ich wüsste nicht, wie ich da weiter vorgehen müsste.
Mich würde interessieren wie man das macht. Vielleicht kannst Du ja mal das eine oder andere Bild hochladen, wenn Du loslegst.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Motivation!
So, alle Arbeiten erledigt. Schweller- und Unterbodentechnisch kann der Winter kommen
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo zusammen,
und schon wieder habe ich eine Frage. Ich möchte den Schweller ja mit FluidFilm versiegeln. Dazu werde ich es in die großen Öffnungen sprühen. Nun gibt es ja auch noch kleinere Öffnungen. Auf dem Bild ist eine dieser Öffnung mit einem schwarzen Stopfen verschlossen. Diese Öffnungen führen wohl in einen inneren Schweller.
Kann ich da bedenkenlos FluidFilm rein sprühen?
Guten Morgen!
So, ich habe eben hinten das Gitter abgenommen. Da stand etwas Wasser drin. Dann habe ich die Einstiegsleiste abgenommen und mit der Hand, am Kabelbaum vorbei, so weit wie es ging nach unten getastet und keine Feuchtigkeit gefühlt.
Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich das hinten am Gitter beobachte. Wenn das in Zukunft trocken bleibt, dann werde ich nichts unternehmen. Das Wasser das durch meine Spülaktion in den Innenraum eingedrungen ist, wird wohl abtrocknen (... so meine Hoffnung).
Wenn dort immer wieder Feuchtigkeit auftaucht, dann muss ich aktiv werden.
Die Schweller werde ich mit FluidFilm, wie im alten Forum beschrieben, aussprühen. ( https://www.alfa-romeo-portal.…ten-35594.html#post567961 )
Seht Ihr das auch so?
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich muss nochmal nachfragen. Sitz raus, Teppich hoch, Lüftungsgitter raus und fühlen, richtig?
Wenn alles dicht ist ( ...so wie es sein sollte... ), dann besteht auch keine Verbindung zwischen Schweller und Innenraum und Dämmung, richtig?
Als Antwort wäre Ja und Ja mir am liebsten
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. So eine richtige Explosionszeichnung habe ich leider nicht gefunden.
Wenn ich Dich richtig verstehe, müsste das Wasser jetzt zwischen Wanne und Bodenblech stehen. Da komme ich ja ohne Flex nicht dran, oder?
Ich war eben noch mal schauen, im dem Bodenblech habe ich einen Stopfen gefunden. Den habe ich entfernt, da war alles trocken (aber auch kein Schaumstoff zu sehen). Ich werde morgen nochmal in Ruhe nachschauen. Tipps sind willkommen
Hmm, das habe ich nicht gewusst.
Allerdings hätte ich den Dreck dort ohne Wasser nie rausbekommen. Hatte es zuvor mit Druckluft probiert.
Bin jetzt gerade mal hingerannt und habe gefühlt. Der Teppich ist trocken. Beim der Kofferraumentriegelung ist ein kleines Loch im Teppich. Dort bin ich mit dem Finger rein und konnte auch keine Feuchtigkeit spüren.
Sollte ich den Teppich lösen um zu schauen ob irgendwo etwas reingelaufen ist? Würde das nicht durch den Teppich trocknen, es dringt ja nicht dauerhaft Wasser ein, so das es ständig nass wäre.
... und den Schweller habe ich auch gereinigt. Dadurch das zwei Stopfen gefehlt haben, sah unsere Straße nach dem Reinigen aus wie die Zufahrt zu einer Kiesgrube.
Mit meinem DIY Schwellerreingungsaufbau hat es aber ganz gut geklappt. Ich habe den Schlauch vorne verschlossen und darunter vier Löcher in den Schlauch gebohrt. Der Schwamm war mit Kabelbinder vorne an den Schlauch befestigt.
Nun lasse ich das alles bis Freitag trocknen und dann werde ich den Hohlraum versiegeln.
Hallo zusammen,
ich habe gerade mal geschaut. Leider sind wir am 29.09 schon verplant. Ich wünsche Euch viel Spaß!
Malepatus ist wirklich ganz schön. Ich bin schon ein paar mal dort eingekehrt, als ich mit dem MTB unterwegs war. Wenn man auf dem Hermannsweg von Tecklenburg nach Iburg unterwegs ist, dann kommt man dort automatisch vorbei.
Aufpassen würde ich mit den Mopeds. Wenn die jungen Wilden unterwegs sind, dann würde ich versuchen von unten (Lienen) kommend in den Wald (zu Malepatus) abzubiegen. Dann muss man die Fahrbahn nicht kreuzen.
Heute ist alles angekommen, in einem wirklich Top Zustand! 33deltahf, vielen Dank nochmal!
Heute und morgen werde ich es nicht schaffen die Rücklichter zu tauschen aber Anfang nächster Woche auf jeden Fall.
Ich werde ein Foto machen.
Man wie geil! Ich freue mich!
