Info: Hill holder funktioniert. Habe ich heute getestet. Cruise Control funktioniert nicht. Liegt wahrscheinlich an der Fehlermeldung mit dem Bremspedalschalter
Jepp. Cruise Controll kann nur mit funktionierendem Bremslichtschalter funktionieren.
Kann ich für 250 anbieten mit Schlüssel.
Wie wird das dann installiert? Wüsste aber auf Anhieb nicht ob ich das wollen würde dass das Auto läuft während ich in der bude hocke. Auf einmal hast du dann 2 Autos da stehen. 🙈
Was kostet der ganze Spaß?
Beim den 159er dürfte der Kabelbaum mit der höchsten Ausstattung immer verbaut sein.
Die PDC bekommt das Signal, dass sich das Fahrzeug im Rückwärtsgang befindet, vom Rückfahrscheinwerfer, glaube ich mal gelesen zu haben.
Ok. Das könnte wiederum sein da das PDC Steuergerät hinten verbaut sein sollte.
Jepp die sollte passen.
Ja das könnte die sein. Wenn du mir die VIN schickst kann ich genau schauen
Was genau sagt der Fehler P1172 und 1175? Finde da aktuell keine Beschreibung.
Wenn der Motor nebenluft zieht dann läuft der im Leerlauf bescheiden
Ob es diese Federn neu noch zu bestellen gibt müsste ich nachschauen. Der 1.9er hat aber soviel ich weis eine andere Feder drinnen als die 2.4er Modelle. Bzw. bin mir gerade unschlüssig. Aber irgendwo gab es unterschiedliche Federsysteme
Checke mal den Kabelbaum in den Kofferraumdeckel. Ärger mit den Bremsleuchten (sporadische Falschmeldungen), Rückfahrscheinwerfer, Tempomat oä kommen mir sehr bekannt vor.
Stimmt. Das hängt ja alles zusammen. Bis auf…. PDC
Bei einem Kabelbruch an der Heckklappe sollte doch mindestens das PDC funktionieren
Das muss ich mir auch noch holen. Drücke jedes mal immer wie ein depp auf das knöpfchen. 🤪
Ok. War mir da nicht sicher. Thx
Sieht gleich viel schicker aus.
Was des?
Also das bild
Alfa159ti beachte letzte Zeile bei mir Post#43 bezüglich Bremssignal
Aber das Blinken ist jetzt erstmal weg? Bei nem Kollegen blinkt in manchen Situationen auch einfach die KM Anzeige aber verschwindet dann wieder alleine wie von Geisterhand. Denke das hat mit den bei dir vorhandenen Canbus Fehler zu tun. Sobald kurzfristig keine Kommunikation vergisst das System ein Steuergerät und bei der nächsten Abfrage ist es wieder da.
Also im Fernsehen hatten sie gesagt das die meist verkaufte Farbe Grau ist (inkl. Silber), dann Schwarz und weiß. Diese drei machen zusammen 80% aus. Von den Restfarben bzw. 20% ist dann Blau an erster Stelle.
ok, danke dann hab ich das grau wohl überhört.
Andere Frage als Farbe.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem 3.2 Q2 ?
Die sind ja in den letzten 2 Baujahren noch gebaut worden, allerdings gibt es wohl nur wenige.
Ohne Glasdach und 4 x 4 sollte das Auto leichter sein und theoretisch auch weniger verbrauchen.
Bei dem Verbrauch schenken sich da beide nicht viel. Ob du da jetzt 1 Liter mehr oder weniger verbrauchst macht in meinen Augen den Bock auch nicht fett.
Genau wissen tu ich es nicht aber ich könnte mir vorstellen das der Hill Holder von dem Bremsschalter sein Signal bekommt aktiv zu schalten.
Bislang dachte ich der Bremslichtschalter hat „2 Kanäle“ zur Steuerung. Bei MES hab ich jetzt mal geschaut und da sieht man als Parameter entweder nur geblockt oder entblockt.
Kam gestern im Radio. Die meist verkaufteste Farbe bei Fahrzeugen ist schwarz und weiß. Wäre seid langer zeit Trend und hätte was mit dem Wiederverkaufswert zu tun.
