Ist das die Schraube von der umlekrolle Keilrippen Riemen oder Zahnriemen.
Beiträge von Apollo
Nein noch nicht.
Wollte da ein paar Led teile einbauen.
Es gibt aber auf YouTube Videos die das zeigen.
Nein brauchst du nicht.
Auspuff abbauen. Handbremse Lösen, Hitzeblech ab.
Und dann die lange Platte anschrauben.
Da sitzt die schaltkulisse darauf.
Würde aber erst vorne die Schaltstelle am Getriebe ab machen.
Und was brauchst du für den Zahnriemen.
Hallo
ja das werde ich machen. Die originalen sind schwarz.
Habe gestern bei Amazon , 2.5 zoll Linsen bestellt für 38 euro .
Ich habe mir die H7 Led bulbs von Novisight verbaut. Und die werde ich später auch wieder rein machen.
Die machen ein super Licht. Und gerade heute morgen beim Nebel top
Habe mein Reserve Scheinwerfer schon Mal geöffnet. Ging sehr leicht in Karton.
Setz Mal ein paar Bilder rein vom Umbau.
Und über die 2.5 Zoll Linsen können wir gerne reden.
Frage Mal bei MR cardesign nach.
Die Firma ist in Erftstadt Nähe Köln.
Der macht Luftfahrweke Einbau. Für alle Fahrzeuge. Postleitzahl ist 50374.
Ja super also sind die beleuchtet.
Aus und Einbau ist kein Problem.
Danke für eure Antwort.
Ist das normal das die Drehknöpfe nicht beleuchtet sind. Oder muß ich dort die Lämpchen erneuern.
Die Nummer ist geändert worden.
Und die neue Ausführung ist vorne am Getriebe einstellbar.
Malzeit
Mäßig hat die. Richtige Nummer angegeben. Habe den zug auch vor drei Wochen getauscht. Im Netz für 139€.
Bei ricambi alfisti.net
Es gibt da auch ein Video im Netz.
Werde es Mal an einem Scheinwerfer von mir testen.
Und noch eine Frage.
Wo habt ihr günstig die Linse her.
Und welche ist zu empfehlen.
Habe Mal hier zu dem Thema eine Frage.
Habe auch vor bei meinem 147 die Scheinwerfer um zu rüsten, auf Linse.
Wie habt ihr die Scheinwerfer geöffnet.
Manschetten legen sie in den Backofen.
Wie habt ihr das gemacht.
Also hier die Buchsen. Jetzt nur noch auf die powerflex Gummis warten.
Ja sorry habe mich falsch ausgedrückt.
Die Zeichnung von der Hülse ist top.
Muss jetzt nur noch die powerflex Buchsen bestellen. Und dann werde ich es auf der Arbeit testen.
Wenn ich das richtig gelesen habe hier .
Hast du diese Gummi Buchsen genommen. Und mit deiner Hülse ersetzt.
Die Hülse habe ich bei einem Freund in Auftrag gegeben. Mit deiner PDF.
Hallo
Hast du ein Bild von der Buchse. Oder kannst du Mal eins machen.
Ar-oppa
Das wäre eine super Sache.
Ich arbeite seit mehr wie 25 Jahren als Kfz Mechaniker in einer großen Reifenfirma.
Name ist egal. Und habe viele Lehrgänge hinter mir. Ob bei Michelin, KW, Continental, u.s.w.
Gelernt habe ich (Faust Formel) Minimum 5 Umdrehungen.
Viele Fahrzeuge mit original Felge und Schraube haben so um die 7 Umdrehungen bis Anzugsdrehmoment erreicht ist.
