Ja habe ich.
Alfaobd und multiecuscan.
Seit gestern.
Kabel ist auch angekommen, aber noch nicht getestet.
Ja habe ich.
Seit gestern.
Wo bekomme ich diese blauen Buchsen.
Ar-oppa
Ich meine den schaltbock vorne auf dem Getriebe. Dort werden die zwei Seile eingeklemmt.
Der heißt laut Fiat / Alfa Werkstatt auch schaltbock.
Danke
Wie geschrieben.
Nur für mein Alfa 147 und eventuell für den Fiat stilo.
Und danke für eure Hilfe.?
Ich nutze seid Jahren das Delphi ds 150.
Aber wenn es spezifisch wird kann ich am Alfa nichts machen.
Deswegen habe ich mir die Version von Alfa obd besorgt.
Und Brauch dafür ja auch ein Interface Kabel.
Dann kommt noch dazu das meine Frau auch noch seit 3 Wochen ein Fiat stilo fährt. Da dachte ich es wäre kompatibel.
Es ist aber auch kein Problem die Adapter zu besorgen, die Kosten ja nicht die Welt bei fuchs.
Gefunden habe ich das.
Morgen zusammen
Habe hier Mal eine Frage.
Wenn ich ein schaltbaren Interface Kabel habe, Brauch ich die Stecker ( Adapter) immer noch.
Die es in der Farbe rot, Grün, gelb gibt.
Installiertes Programm ist Alfa obd 1.9.6 .
Zum Auslesen für Alfa und Fiat.
Danke schön Mal für eure Antwort.
Morgen zusammen.
Gestern während der Fahrt ist mir der Seilzug vom schaltbock abgegangen.
Leider habe ich das Teil was auf der Kugel sitzt verloren.
Heute beim Fiat Händler die Rep Buchse geholt.
Hat das Teil schon Mal jemand verbaut.
Bilder werde ich noch machen.
Zur Zeit steht der so auf dem höchsten Punkt wie es im Gutachten steht von Vogtland.
Aus Zeit Gründen habe ich auch nicht viel Fahren können damit er sich setzt um eine achsvermessung zu machen. Dann kommt noch hinzu daß ich winterreifen auf stahl habe. Und die Sommer die Ti Felge ist in 17 Zoll.
Hallo
Heute habe ich mein neues Fahrwerk verbaut..
Nach langem Überlegen was es werden soll habe ich mich für eins von Vogtland entschieden.
Habe Mal so die Goldene Mitte genommen und muß sagen echt super.
Fahrzeug steht auf dem obersten Einstellungs Punkt.
Wird nach ein paar Tagen etwas runter gedreht und Vermessen.
Hier ein paar Bilder.
Hallo
Meine Erfahrungen mit den Zimmermann Bremsscheiben ist nicht gut.
Sie neigen dazu zur Haarrisse oder durch höhere Temperaturen sich zur verformen.
( Krümmer).
Deswegen keine guten Erfahrungen.
Es gibt auch viele Berichte im Netz deswegen.
Habe die Tage gesehen das lowtech auch Luftfahrweke baut .
Bei mir das gleiche.
Die 2.5 Zoll Linsen bei Amazon bestellt und liegen jetzt in Amsterdam beim zoll.
Censored654
Was für Leuchtmittel hast du in den Linsen eingebaut. Habe total vergessen das das jetzt h1 ist und nicht Mehr H7.
Als Kfz Mechaniker habe ich schon einige Lenkgetriebe erneuert.
Löse die Lenkstange am Lenkgetriebe.
Und schiebe sie hoch.
Dann den Träger mit der Lenkung hoch und Befestigen, anschließend die Lenkstange wieder auf die Lenkzapfen.
Ach ja zilinder braucht nicht raus. Nur Leitung Lösen.
Wenn es nicht klappt Träger Ausbau. Quasi Ablassen.
Du musst die Drehmoment Stütze auch komplett entfernen. Anlasser nach hinten schieben. Dort ist noch eine Mutter von der Führungs schraube. Getriebe Motor.
An sonst Ruf an. Hast meine Nummer.
Wo kommt die den hin.
An so eine Schraube an meinem 1.6 TS 16v kann ich mich nicht erinnern.
