super danke.
Beiträge von Apollo
Hallo zusammen.
Ja mich würde interessieren ob der Motor Probleme hat oder pflegeleicht ist. So zu sagen.
Wo ich drauf achten muß.
Und wenn wir hier einmal dann sind was kostet er an Steuer das würde mich auch interessieren.
Vielen Dank im voraus.
Hallo Liebe Mitglieder.
Intressesiere mich für ein 159 Diesel mit 150 ps.
Habe aber leider von dem Motor kein Plan. Wer kann mir da zu etwas schreiben.
Hey
Mach mal ein Bild von.
Normal sitzt sie dort wo die Nr. 2 ist.
Gut fetten und rein.
Darf natürlich nicht stramm sein.
Das ist eine gummi Hülle.
Die kommt auf die Länge schraube.
Auf dem Bild rechts.
Mal eine allgemeine Frage.
Mein Alfa 147 hat zwei kats im Hosen rohr unterhalb des Krümmer und noch einen dritten in Höhe des schalthebel.
Da drunter.
Würde gerne den zweiten kat ersetzen.
Hat das schon mal jemand gemacht.
Es da auch zwei hersteller die atrapen verkaufen. Aber keine zur Zeit lieferbar.
Hey
Habe mir das Adapter set bestellt.
Habe mein Schlüssel Fernbedienung neu programmiert.
Alles super und geht ganz schnell.
Das ist eine originale felge von Alfa.
Also kannst du die originalen Schrauben nehmen.
Ich glaube die sind 25mm lang.
Ich habe mir jetzt das Elm Kabel bei Fuchs gekauft. Soweit alles OK. Aber kann nur das motorsteuergerät Auslesen. Welches Adapter Kabel brauche ich jetzt. Die gibt es in verschiedenen Farben.
Es geht immer noch um Fernbedienung anlernen.
Ja OK.
Was für ein Kabel ist da notwendig.
Das elm 327 oder das kk.
Und programmieren muß ich ja dann nur die eine Fernbedienung.
Der zweite ist ja ohne.
Möchte meine Fernbedienung neu anlernen. Hat sich aufgehangen.
Signal gibt sie ab. Habe sie testen lassen.
Neue Batterie ist auch drinnen.
Nur ich kann jetzt nicht mehr per Funk öffnen.
Besitze einen normalen Schlüssel ohne Funk und einen mit.
Und die Code carte mit 2 Codes drauf.
Jetzt ist die Frage was muss ich machen.
Habe mal hier eine Frage
Kann mann mit multiecoscan die Schlüssel neu programmieren.
So wie ich ja weiß muss mann alle Schlüssel haben und die Code carte.
Hat jemand eine Idee.
Ohne büne sage ich mal wird es schwierig.
Der auspuff muss runter und dann muss du in der Mitte von dem Wagen alles los machen.
Richtig
Was beschreibt der Fehlerspeicher.
Du hast gesagt da kommt von rechts.
Was ist rechts. wenn du davor stehst oder von innen gesehen.
Du hast geschrieben Zahnriemen erneuert.
Ist das Geräusch nach einer Reparatur entstanden.
Habe mal eine frage.
Wenn ich richtig gelesen habe. des Geräusch ist auch da wenn der wagen steht. auf Position N ist.
Beim rollen oder stehen.
Ich glaube nicht an Achswelle.
Bock ihn einfach vorne hoch und dreh am Rad. Hand leicht auf die feder halten.
Sollte dann ein malender effekt zu spüren sein, ist es das lager oder die welle.
