Beiträge von ReneTI159
    Moin Zusammen,
    ich würde auch gerne Tauschen !
    Ich habe 4 Clips für die Rücksitzbank und würde gegen einen Plastik Motorhaubenöffner tauschen und würde auch gegen eine Abdeckung wie oben beschrieben ( Punkt 4).
    Porto bezahlt dann jeder.
    Dankje schön für die Unterstützung.
    Moin Zusammen,
    Suche für meinen 159 Bj. 2011 folgende Teile:
    1) Vom Luftfilterkasten suche ich den Deckel / Dichtring (bei mir ist da was abgebrochen)
    Natürlich nehme ich es gebraucht.
    2) Suche Abdeckung im Radkasten: Ich suche die Abdeckung vorne rechts im Radkasten an der Stehwand.
    Diese Abdeckung muss man abbauen wenn man an den Oelfilter ran möchte.
    3) Suche den Öffner aus Plastik für die Motorhaube der im vorderen Grill verbaut ist
    4) rechte Seite / Türverkleidung / der Griffschacht ist eine Plastikeinlage um die Schrauben nicht Sichtbar zu machen
    Danke schön für Eure Angebote.
    Kennt Ihr ein Online Schrotthändler wo man solche Teile erhalten könnte ?
    Ciao René
    Moin Zusammen,
    ich hatte vor kurzen bei meinem 159 Sportwagen 1,8 TBI elektrische Probleme/Geister in meinem Cockpit gehabt.
    Beim Drehzahl Zifferblatt bei der 5000 leutete ab und zu die Lampe nicht.
    Aus meinen früheren Oldtimer/Youngtimer Zeiten wechselten wir sporalisch alle 10 Jahre die Massebänder im Motorraum aus.
    Weil, bei der suche von Elektrischen Problemen im Motorraum wie, Zündspule/Zündanlage/Steuergerät einzuschränken.
    Tja, ich habe die beiden Massebänder beim Federdom gefunden und diese bearbeitet (mit der Drahtbürste und Polfett/Kupferpaste) die Klemmen waren alle intakt und brauchte nicht nach Löten oder quetschen oder die Klemme ersetzen.
    Siehe da !, die Elektrischen Geister sind weg.
    Falls die geblieben wären, hätte ich mir den Sicherungskasten/Sicherungen angeschaut bzw. alle Sicherungen ausgewchselt.
    Aber, ich werde die Sicherungen kpl. auswechseln um Prevention zu betreiben. Ich hoffe es kostet kein Vermögen wie bei den Clipsen einer 9 €.
    Frage: hat der 159 Sportwagon weitere Massekontakte verbaut ?
    Ciao René
    Moin Zusammen,
    ich habe die Clipse erhalten über Ebay und habe mich vom Bild und mit der Information für folgende Opel - Modelle leiten lassen.
    Anscheinend sind die bei mir rein gefallen.
    Wollte die Sitzbank ausbauen. Aber es klappte nicht bzw. konnte nichts erkennen wie die Sitzbank befestigt ist bzw. itgendwo eingerastet.
    Sonst war alles easy, einfach nur stecken von oben den Clips und etwas von oben drücken wegen dem einrasten.
    Danach andere Seite und dann behutsam die Spitze einführen etwas runter drücken und danach etwas mit Kraft rein drücken und schon war alles erledigt.
    Die Clipse passen von Opel rein.
    Ebay: 2x Kunststoff Halterung Clips Rücksitzbank Rücksitz Für Vauxhall OPEL ASTRA...
    eBay-Artikelnr.:185290736665
    Endlich die komischen Nebengeräusche sind weg.
    Der Schaltknauf macht auch komische Nebengeräusche.
    Ciao René
    Moin Zusammen,
    meine untere Rücksitzbank rastet nicht mehr ein.
    Frage: wie kann ich die untere Rücksitzbank ausbauen ?
    Ich denke mal der / beide Verschlüsse sind defekt.
    Hat jemand solche Verschlüße gewechselt und evtl. eine Adresse wo ich sowas bestellen kann.
    Danke für die Unterstützung.
    Ciao René
    Moin Zusammen,
    Ersatzteil 1 ( Deckel Luftfilterkasten:
    ich suche den Deckel für den Luftfilterkasten für den 159 TBI - Bj. 2011.
    Da ist ein Teil abgebrochen mit Schraube.
    Wäre cool, wenn das eingelegte Gummiband auch OK wäre.
    Ersatzteil 2 (Blende Radkasten zum Oelfilter)
    Beim Oelwechsel, konnte ich feststellen das die Blende vom Radkasten/Motorraum nicht vorhanden war bei meinem 159 TBI Bj.2011.
    Ich gehe davon aus dass die Blende aus Plastik /Schwarz ist.
    Dies konnte ich bei Filmbeiträgen über das Thema Oelwechsel sehen.
    Danke schön für die Antworten
    Ciao René
    Moin,
    wie muss ich das verstehen "Aufkleber" ?
    Ist das ein neuer Deckel ?
    Oder wird über den originalen Deckel was drauf geklebt ?
    Würde mich über eine Aufklärung freuen ?
    Mit freundlichem Gruß
    René
