Beiträge von Boeckchen90
    Ok, das ist schon sehr krass.
    Bei mir steht immer ein Auto, das hat schon seit min 6 Wochen kein Kennzeichen mehr an der Front.
    Also wenn man jemanden nicht mag, einfach ein Kennzeichen klauen und entsorgen 😅…
    Heute mein hinteres Kennzeichen montiert, jetzt auf den 1.3 warten :)
    Wollte es hinten ursprünglich mit Klett kleben, aber da ist so eine Mulde in der Heckklappe, also doch einen Kennzeichenhalter besorgt. Leider muss der Halter einen Rahmen haben.
    Zweites Problem, macht man es direkt drauf, reibt auf Dauer das Kennzeichen am Blech.
    Also einen Abstandshalter gedruckt. Jetzt habe ich 1-2 mm Luft.
    Was ich schwierig mit den Magneten sehe, dass das Kennzeichen seitlich ist und der Fahrtwind das Kennzeichen seitlich abheben kann.
    Bei „normaler“ Position drückt der Fahrtwind frontal auf das Kennzeichen.
    Ich habe jetzt vor paar Tagen mein Kennzeichen mit Klett an die Front gemacht.
    Leider war es ein 520mm Kennzeichen…. Habe ums verrecken kein kürzeres (460mm wollte ich haben) bekommen.
    Hat jemand zufällig das mit Magneten befestigt? Ich habe in der Suche geschaut, aber keinen Eintrag dazu gefunden. Vlt hat da jemand Erfahrung oder kennt einen Beitrag mit „Magnetkennzeichenhalter Giulia“
    Da kann ich dir ein Update der CDCM Software auf den Stand der Giulia GTAm anbieten.
    Diese ist ab Werk tiefergelegt und somit sind die Dämpfer ab Werk straffer abgestimmt.
    Upgrade wäre Remote möglich.
    Voraussetzung ist ein CDCM Steuergerät mit der Endung C oder D. :wink:
    Da ich aktuell das selbe Problem habe, das neue Felgen und Fahrwerk an das Auto sollen, wo finde ich das Steuergerät? Besitze meine Q erst seit Mitte Dezember und wird 03/11 gefahren.
    Gut zu wissen, das da guten Erfahrungen gemacht wurden sind.
    Weil rechnerisch hat das CTEK bisschen mehr als 6Ah. Im Vergleich wäre es ca eine 15Ah Bleibatterie.
    Ich müsste nur die Zeit vom 1.12-28.2 überbrücken. Und geplant wäre eine 40Ah Lithium.
    Wäre nett, wenn du noch die Gewichte von den jeweiligen Batterien wiegen könntest.
    Thema einwintern ohne Strom in der Garage. Habe das selbe Problem. Hatte immer die Batterie ausgebaut und im Keller am Ladegerät gelagert. Es gibt von CTEK ein „mobiles Ladegerät“, aber noch keine Erfahrung damit, da ich es mir evtl in den nächsten Wochen kaufen will.
    Ctek CS Free, kostet ca 160€ .
    Glaube, jetzt haben wir genug über Dächer diskutiert :D
    Vlt finde ich einen Alfa Mechaniker/Karosseriebauer, der die info weis, ob darunter die Qualität gleich ist, wie bei dem Sichtcarbon.
    Heute die Endrohre versucht zu polieren. Werde mir Neverdull oder so besorgen müssen, damit es wieder glänzt.
    Im gleichen Zug die Radschrauben gegen Stehbolzen (bzw Doppelgewinde Stehbolzen) gewechselt. Da ich die Optik sehr geil finde uns zum schrauben ist das praktisch.
    Du wirst doch nicht wirklich glauben, dass die dort Alu verwendet haben. Evtl. sogar Magnesium? So ein Dach hat auch einen gewissen Anteil
    an der "Statik" eines Fahrzeuges. Denke nicht das die das aus Alu machen. Das ist Nonsens.
    Es gibt genug Fzg mit einer Aluminium-Außenhaut.
    Ein Autodach ist nie einfach nur ein Stück Blech. Bei großen Dächern hat man ein Gerüst mit der Dachhaut.
    Bei Fzg mit Carbondächern werden häufig extra Streben verbaut.
    Habe gerade im Katalog von 2019 geschaut, es waren damals 2000€ Aufpreis.
    Man müsste theoretisch nur die obersten 0,2mm abschleifen.
    Carbon ist eher grau als schwarz und das wäre nochmal ein eye Catcher. So sah das bei meinen BMW aus.
    Andere Frage, bevor ich das in der „kein lackiertes carbondach“ frage. Ist die Qualität bei allen Carbondächern bei den bis 2020 gebauten Q gleich? Überlegung ist nämlich, Lack abschleifen, UV beständigen Klarlack drauf und sich am Carbondach erfreuen.
    Leider habe ich dazu nichts gefunden und will mir ein teures „uppsi, hat nicht geklappt“ ersparen.
    Den Unterschied hörst du, da musst du nicht erst drunter und schauen ;)
    2018 sollte noch ohne OPF sein..... also rein theoretisch :joint:
    Ich habe leider keinen Vergleich. Die Q sind bei mir sehr selten und wenn ich eine sehe, dann parkt die 😅
    Und im Italienurlaub war die Stelvio, was ich jeden Tag gesehen habe, trotz Akrapovic sehr leise… und am Gardasee war gefühlt jedes zweite Auto ein Porsche.
    Abend,
    Ich habe jetzt öfters mal gelesen, das die Giulia Q um 2019 noch keinen Opf verbaut hatte, sondern nur eine extra Einspritzung um die Feinstaubwerte zu erreichen.
    Gibt es eine verlässliche Auskunft darüber bzw. aber welcher Zahl von der Fahrgestellnummer ein OPF verbaut ist.
    Ab der 7581688 hat sich die öl Spezifikation geändert. Opf Fzg haben nochmal bisschen anderes Öl, siehe BMW früher LL01 und mit Opf oder Diesel LL04.
    Das war mein alter Z.
    Ich werde auf jeden Fall die PS4S probieren.
    Hatte beim BMW die PSS und Cup2 montiert gehabt.
    Hat der Verkäufer vor der Probefahrt auch erwähnt. Es waren ca 2 grad und vorher hat es geregnet.
    Es sind aktuell die Pirelli Semis drauf.
    Vlt wird das mit den neuen Reifen weniger „laut“. Man muss einfach damit leben…
    Werde wahrscheinlich die Michelin PS4S testen. Evtl werden gleich neue Felgen besorgt, da mir die Trofeo besser als die Classico gefallen.
    Vlt kann man noch mit dem Sturz etwas rumprobieren :)
