Dachte bei mir auch und habe sie damals tauschen lassen! Aber bis zum heutigen Tag läuft immer, an dieser Ecke, vorne rechts beim Krümmer, ein wenig Öl aus!!! Also werde ich die Dichtung bei der Unterdruckpumpe tauschen! Hoffe dann ist dieses Problem auch Geschichte! Danke für die Info! ?
Beiträge von mike66
Ja ich weiß es auch nicht, komisch das es beim ersten mal auch war, nur da hat sie es gerade noch geschluckt!
Probe mit Bremsreiniger gemacht, nirgends eine Veränderung außer vorne rechts da wo sie Frischluft holt! Mir unverständlich, da müsste ich Sie ja fluten das über den Luftfilter soviel Wasser reinkommt, und dann dürfte nur ein Zylinder Wasser haben?
Ah danke für die Info! ?
Injektoren wurden schon überholt und die Korrekturwerte sind optimal! Wie kann ich den LMM testen?
Ladedruck ist in Ordung, rußen tut Sie schon!!
Muß ich mal mit Bremsreiniger testen! Ist ja schon lange her das ich die Motorwäsche gemacht habe, nur ist es mir Vorgestern wieder eingefallen! Dachte mir villeicht hat jemand von Euch schon mal dieses Problem gehabt! Sie läuft ja auch ohne Probleme!
Hast du auch wieder recht, läuft aber ganz wie sie soll! . Aber irgendwo muß das Wasser reinkommen?
Kein Wasser im Öl!!! Villeicht bei den Swirklappen die sind fixiert und immer leicht ölig?
Nein ganz normalen Luftfiter, aber da kann das Wasser nicht reingekommen sein, da der Motor nicht angesagt hat!!
Hey Lukas welcome back! ?
Herzlich willkommen zurück und Schöne Grüße aus Kärnten!
Bin auch solche Fahrzeuge gefahren 1,8er Giulietta 4x, 75er 2l 2x, und noch meine Alfetta 2,5GTV/6 die ich noch immer besitze (Winterschlaf seit dem Jahre 2000)
Hatte vor längerer Zeit mal eine Motorwäsche gemacht, beim starten einen komischen Ruck gemacht, lief aber dann ganz normal!! Hab mir da eigentlich nichts gedacht!
Vor 2 Wochen wieder mal eine Motorwäsche gemacht, wollte starten, nichts! So als ob der Starter stecken würde! Dann viel mir ein, von der letzten Motorwäsche, der Ruck!! Verdacht Wasser im Brennraum! Glühstifte raus, durchgestartet Wasser sprizte bei allen 4Zylinder heraus?? Glühstifte rein lief wieder einwandfrei! Jetzt meine Frage: Wo kannn soviel Wasser in den Brennraum kommen das die Kolben komplett angestanden sind? Villeicht mein das sie komplett voll waren das nicht einmal der Starter eine Umdrehung machen konnte!
Willkommen zurück und Schöne Grüße aus Kärnten!
Willkommen hier und Schöne Grüße aus Kärnten!
Ganz einfach, geht alles ohne Bühne von oben! Riemen ab, Dieselfilter weg dann die 2 Schrauben der Lima und schon ist sie herausen! Hab diese 2 mal in der Woche getauscht! Das 2.mal nur mehr eine halbe Stunde gebraucht!!!?
Ps. die Kabel natürlich auch abschrauben!
Willkommen zurück und viel Spaß im neuen ARP!
Hier mal einpaar von mir! alfa-romeo-portal.com/attachment/246/
