Beiträge von mitowerner
    Das mit der fehlender Ader ist mir auch aufgefallen. Weil auf den Plänen der Originalradios immer ein Pin mehr vermerkt ist. Das OriginalKabel wurde aber nicht
    aufgewickelt..da ist das Originalklebeband drauf...die Blue/Me Box ist angeschlossen...aber wird nicht benutzt...und stimmt Antwort kam von dem
    Verkäufer immer aber auf die. ggf defekte CanBusBox wollte er noch nicht
    eingehen..wobei wenn eine Ader fehlt...habe mich im Netz auch durch zig Seiten
    durchgelesen...aber die Konstellation gibt es nicht...auch anhand der Farben gab es
    Keine Lösung
    Danke, schon mal ein Schritt weiter....ich habe mal durchgemessen und tarsächlich geht Strom in die CanbusBox rein...über das rotgrüne Kabel des Alfa geschaltet dann gelb Daueplus Junsun. Aber aus der CanBusBox rot AccPlus von SimplySoft nicht ins Radio weier. Radio geht gar nicht an. Wenn ich aber auf das rote Kabel Batterieplus gebe geht das Radio an und läuft. Lediglich Canbusfunktionen und die Radiobeleuchtung gehten nicht an. Aud dem Radiosystem heraus kan man auch diverse Fahrzeugtypen auswählen. Da hat mir der Verkäufer die Einstellungen Punto und Doblo empfohlen...habe auch dir anderen probiert ging aber genausowenig.
    Bose habe ich nicht aber Blue/me MediaplayerUsb und LFB.
    Hersteller ist Junsun und die CanbusBox die dabei war ist von Sim
    ply Soft. Das Radio passt wie das Originalnavi rein.
    Auf dem Original CD Radio gibt es wohl die Pins Booster det und Ub.
    Kann jemand sagen was diese für eine Bedeutung haben. In Eb...sind zig Radios drin
    zig CDradios drin..mit Anschlusschema die eigentlich alle gleich sind
    Aber irgendwie von meinem Originalstecker abweichen.
    In der Bordmappe ist die Radiobedienungsanleitung dabei gewesen. Außerdem spuckt der Vindecoder das auch aus.
    Wenn ich das Android Radio anschliesse tut sich nichts...Strom geht in die Box rein...aber nicht aus der Box über das Acc raus....vielleicht ist auch die CanBusBox defekt ..wenn ich die Box überbrücke geht das Radio an und funktioniert...
    Der Vorbesitzer hatte ein JVC KW 25BT verbaut das fand ich schrecklich..extrem schlechte Reaktion auf die Touchfunktion und keine Lautstärkedrehregler...da hatte er einen Adapter für Acc Plus....das neue Radio hat eine CanBusBox die eben kein Extra Acc Plus braucht sondern alles über die Box steuert...so weit so gut...der Anbieter hat mir geschrieben das ich keine weitere Box brauche...nur eben den OriginalAnschluss...und ursprünglich muss ein CD Radio mit Mp3 Funktion verbaut gewesen sein mit Blue/Me und USB. Ich habe mir im Netz mehrere CdRadios vom Alfa Mito angeschaut und die haben andere Belegungen..deswegen vermute ich das der Stecker nicht mehr original belegt ist. Das blaue Kabel habe ich bereits angeschlossen hat aber keine Auswirkung auf die Antenne und das weiße macht kein Licht....
    Hallo Alfa Freunde,
    habe nach vielen Jahren Alfaabstinenz einen Mito Tourismo mit 155 PS gekauft.
    Habe mir wie bei den vielen VorgängerAutos ein Autoradio aus dem Zubehör Android geholt. Anschließen war auch nie ein Problem. Nun stellt mich aber der Anschlussstecker der bei mir verbaut ist diesmal doch vor eine Herausforderung.
    Habe schon tagelang auf Seiten gesurft aber nie das passende gefunden...vielleicht haben die Vorbesitzer die OriginalBelegung auch umgesteckt. Vielleicht kann mir jemand helfen wo die Pins im Original gesteckt haben. Schön wäre es wenn mit jemand sagen könnte welche Funktionen hinter den Farben stecken...zwei konnte ich messen ..schwarz Masse und Rot-Grün DauerPlus.
    Vielen Dank für die Hilfe
