So , kurz und knapp …
Alle Fehler die vorlagen wurden verursacht durch ein Kabel Bruch mehrerer Kabel in der heckklappe .
Der Alfa hat derzeit keine Probleme mehr .
Danke an jeden der mir Tipps gegeben hat .
Lg
Lg
Wofür ist dieser Schalter ?
Und weiter unten sitzt noch so einer , wo ich vermute das dass der Gesuchte Schalter ist .
Hallo Liebe Community,
Ich habe herausgefunden das wohl am Getriebe der rückfahrgangschalter sitzt und/oder der Schalter fürs rückfahrlicht .
Hat jemand eine Skizze wo genau welcher Schalter sitzt ?
Lg
Alles anzeigenMal nur so auf Verdacht:
1.beschissenes Relais der Hydraulikpumpe
2.defekter Rückfahrgangschalter oder dessen Anschluss
3.Defekt am Bremsdruckschalter(Fühler) am Hauptbremszylinder oder dessen Anschluss
4.das Relais verreckt dann auch, wenn der Druckspeicher schon gestorben ist oder am Sterben ist
5.Kabel und Stecker der Hydraulikpumpe (Kabelverlegung /Scheuerstellen im Hüllschlauch)
An Sonsten erstmal nur im Leerlauf abstellen.
Viel Erfolg bei der Suche!
Weißt du welches relai dafür zuständig ist , ich finde in der Belegung nichts vom druckspeicher .
Lg
Da hier niemand Antwortet - geht das Rückwärtslicht?
Ansonsten ohne Messwerte wissen wir nicht worüber es sich beschwert.
leider geht das Rückfahrlicht nicht .
Habe den Schalter heute ausgetauscht (10Euro) momentan funktioniert alles!!!
Hast du eine teilenummer oder einen link ?
Ich nochmal .
Also kein Fehler hinterlegt .
Das Problem ist jetzt fast immer wenn ich den R Gang einlege und den Gang wieder raus mache , und oder auch wenn ich R reinmache und etwas kräftiger anfahre im R .
Getriebe kontrollieren lassen .
Fährt aber ganz normal und schaltet sehr sauber und leise
Zudem geht im R meine Rückwarn Melder gar nicht mehr .
Alle sind i.o die gehen nur wenn ich den Knopf dafür benutze aber dann sind diese dauerhaft an .
Elektronik Problem ?
Hey Leute ,
Jedes Mal wenn mein Wagen 3-4 Tage steht kann ich den Wagen erstmal nicht starten.
Mir wir direkt angezeigt Getriebe kontrollieren lassen .
Er will nicht aus dem Gang raus da er ja nur im neutral startet , also weder N noch R gehen rein . Nach ein paar mal Zündung an aus und Schalthebel hin und her geht die Fehlermeldung auch weg und die Gänge gehen wieder . Der Wagen startet und fährt dann auch ganz normal .
Hat jemand eine Ahnung ?
Lg
Hey liebe Alfa Community
Ich suche dringend für meinen Alfa 159 2.2 selespeed eine neue servoleitung da meine einen kleinen Riss hat .
Hat jemand zufällig eine rum liegen die bezahlbar ist ?
Lg euer Leonshk
Guten Tag liebe Freunde ,
Ich bin stolzer Besitzer seit kurzem eines alfas …. Juhu 😃
Ich habe folgendes Problem, das Auto fährt super allerdings zwischen den Gängen fällt das Auto wie in ein Loch und es brauch etwas bis zum nächsten Gang, vom Gefühl wird er in dem Moment abgebremst bis der nächste Gang drin ist .
es kam ein „neuer“ gebrauchter Motor rein mit neuer Steuerkette und neuem phasenversteller , gleichzeitig wurde die Kupplung des „Automatik“ Getriebes erneuert .
Gibt es eine Möglichkeit das Getriebe zu reseten oder einzustellen ?
Zweites Problem ist der Kofferraum öffnet sich nur mit dem not seilzug.
Gibt es über die beiden Probleme schon Vorkenntnisse ?
Vielen lieben Danke für jede Hilfe .
Lg 🙏🏼😃
