Der Renault Zoé sieht auch ganz gut aus.
Beiträge von dksp
OK Danke. Ich werde mir mal die Sachen bestellen…
Also das Problem ist, dass der Adapter und die Software einem Freund gehören. Ich kann das also nicht sofort testen.
Ich würde mir nun eben gerne beides zulegen, wenn ich sicher bin, dass ich damit den Service selbst zurückstellen kann. Falls nur mit MES geht, dann würd ich eben diese Software wählen.
AlfaOBD hatte meine Vorliebe, das es auch auf dem Smartphone funktioniert.
Danke, ja genau das ist meine Frage: Kann man mit AlfaOBD alles richtig zurücksetzen? Und wenn ja, wie geht das genau?
Gruß,
Stephan
Hallo an Alle!
Ich habe bei meinem Alfa 159 TBI den Ölwechsel durchgeführt und alle Filter getauscht. Dann habe ich versucht mit AlfaOBD (Android) via Bluetooth das Serviceintervall zurück zu setzen. Dafür gibt es einen Eintrag im Body Computer (service reset) und einen im Motorsteuergerät (oil change). Nur zeigt das Radionav nicht die 30 000 km bis zum nächsten Service an, sonder nur ------ km.
Was mache ich falsch, oder ist das mit AlfaOBD gar nicht möglich?
Vielen Dank im voraus!
Hallo, danke. Ich bin in Strasbourg, also wirklich fast ums Eck
Ich habe die vom zweiten Bild für die Winterreifen. Die ersten gefallen mir aber auch.
Einfach beide zum Verkauf anbieten und schauen welche zuerst weg gehen.
Ich benutze oft Waze (inkl Anzeige der Geschwindigkeitskontrollen), sonst Google Maps. von Google aufgekauft.
Das alles auf einem HTC U11. Der Akkuverbrauch ist ungefähr 10% pro Stunde Fahrt. Vorher hatte ich ein Nexus 4, da war der Akku nach 1-2 Stunden leer.
Hallo. Vielen Dank
Hier ein Foto der Antenne vor dem Austausch. Die neue habe ich vorbeugend mit Citronella eingesprüht.
Servus an Alle!
Ich bin der Stephan, 41, komme aus München und wohne seit ein paar Jährchen im Elsass. Ich habe meinen ersten Alfa seit etwa 3 Monaten, einen 2011er 159 SW TI mit dem TBI Motor in Nero Carbonio. Ein paar Sachen habe ich schon selbst gemacht, Öl, Filter, Kerzen. Das (teure) T-Stück für die Scheinwerferreinigungsanlage habe ich auch ausgetauscht. Und eine neue Dachantenne, da die alte (wahrscheinlich) von meiner Katze angeknabbert wurde. Updates für Blue & Me und für das RadioNav. Und auf der Suche nach wertvollen Infos dazu bin ich auf dieses Forum gestossen. In den nächsten Wochen werde ich den Zahnriemen und Keilriemen mit Rollen und Pumpe machen lassen.
Hallo. Da ich das Update gerade durchgeführt habe, hatte ich das befürchtet. Die gebrannte CD wird vom laufenden RadioNav aus gestartet. Allerdings hatte bei mir das Erkennen der CD ziemlich lange gedauert. In der Anleitung zum Update steht, dass man etwa 60 Sekunden warten soll. Gefühlt war es deutlich länger.
Die Anleitung hast Du auch?
Eine Tastenkombi kenne ich leider nicht.
Bist Du weitergekommen?
Ich habe vor Kurzem das 1.19.1 Update erfolgreich auf mein RadioNav aufgespielt.
Danke!
Hallo an alle. Mein 159 TBi hat auch 1480 kg Leergewicht.
Eine Frage zu den Spureinstellungen: Die betreffen alle Motorisierungen, aber nur die TI Varianten. Richtig?
