Aha, das Video hat Alfa wohl wieder gelöscht… kommt bestimmt wieder.
Beiträge von dksp
The Story Behind the Alfa Romeo Tonale Design
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Super
Hallo Didi,
also bei mir wurden die Karten direkt erkannt, keinerlei Wartezeit.
Wenn du sicher bist, dass deine SD-Karten richtig funktionieren, dann müsste beim Kopieren ein Problem aufgetreten sein.
Vielleicht wurden die Dateien nich korrekt oder vollständig kopiert?
Hast Du den Inhalt des Ordners "MAPS_for_InstantNav_RadioNav_SDCARD_2016-2017" kopiert, oder den ganzen Ordner?
Hast Du vorher die Karte nochmals komplett formatiert?
Die SD Card Association stellt ein Programm sur Verfügung, um die SD Karten "richtig" zu formatieren.
Hier als Video.
(beim Zusammenbauen darauf achten, dass das Kabel nicht rumbaumelt)
Schönes Auto, toller Motor. Dass beim V6 die Steuerkette Probleme macht, ist Dir bewußt?
Ja, ich habe das "Magneti Marelli Radionav". Die Navigationshinweise werden gleichzeitig am Bildschirm des Gerätes und in der Anzeige im Kombiinstrument angezeigt. Das finde ich praktisch. Und deswegen wäre es nett gewesen, diese Funktion beim Tausch des Radios beizubehalten.
Wer will die denn auch ernsthaft mit 10 Jahre alten Kartenmaterial ?!!!
OK, die Karten sind nicht die neuersten, und es werden auch keine weiteren Updates mehr kommen.
Aber 10Jahre ist ein wenig übertrieben.
Das einzige was dann fehlt, sind die Navigationsanweisungen im Blue&Me Display im Kombiinstrument, richtig?
Ein bisschen, ja.
Aber ehrlich, wie bitte hat der Ingenieur das gerechtfertigt, dass sein Gerät nur bis 32676 zählen kann…
Und mit ein bisschen
funktioniert es ab 6. April nicht mehr:
ZitatDas „GPS Week Number Rollover“ (WNRO) ist die Umstellung der GPS-Wochennummer und erfolgt alle 19 Jahre. Der nächste Stichtag ist der 6. April 2019. Beim WNRO wird der GPS-Kalender auf Null zurückgesetzt – wie beim Tachometer eines älteren Autos, der von 99,999 km auf Null springt.
Durch das Zurücksetzen des Kalenders kann es zu Kommunikationsfehlern zwischen GPS-Satelliten und GPS-Empfänger-Chips kommen. Das bedeutet, dass Chips in manchen Navigationsgeräten bestimmte Funktionen nicht mehr verarbeiten können.
Was genau bedeutet das für Sie? Prüfen Sie Ihr Navigationsgerät. Je nach Gerät benötigen Sie unter Umständen ein Update oder Upgrade.
Der Schlüssel steckt in der Fernbedienung.
Ich habe die gleichen Felgen für die Winterreifen, und auch bei mir ist sehr wenig Platz zwischen den Speichen und dem Bremssattel, so um die 5 mm…
So, ein Jahr später habe ich nun die Antwort gefunden!
Ich hatte alles richtig gemacht, nur hatte ich die Bedienungsanleitung zum Radionav nicht gelesen. Dort steht nämlich, dass Bindestriche anstatt der eigentlichen Kilometerzahl angezeigt werden, falls die Anzahl Kilometer bis zur nächsten Inspektion zwischen 35000 und 32767 liegt.
Hier auf Englisch.
Und, war einfach oder?
Ist das nicht ein Bisschen viel Öl?
Beim M32 gehen wohl oft die Lager kaputt. Das liegt an zu kleinen, schwachen Lagern, und wohl auch an einem Konzeptionsfehler. Es wird im Betrieb sehr heiß (bis zu 125° sind möglich), da die Kühlung des Getriebes nicht ausreichend ist. Deswegen sollte man das Getriebeöl regelmäßig (alle 60000-80000km) austauschen, da es bei dieser Temperatur schneller "kaputt" geht und nicht mehr richtig schmiert. Es wird auch empfohlen mehr Öl zu einzufüllen, bis zu 2,8L (GM gibt 2.4L Füllmenge an), um ebenfalls die Schmierung zu verbessern. Und es wird empfohlen ein anderes Öl zu verwenden, dessen Eigenschaften besser angepasst sind, so wie das von Fuchs.
Hallo Daniel,
Ich habe leider keine Fotos gemacht. Aber wenn man vor dem Wagen steht, ist es eher einleuchtend und einfach. Ich habe den TBI Motor, der ist ja eher kompakt und es bleibt viel Platz drum herum. Ich habe das selbst zum ersten Mal gemacht, war aber bei meinem Nachbarn in seiner Werkstatt, mit Hebebühne und allen Werkzeugen… und vor allem mit seinen 60 Jahren Erfahrung.
Alle drei Schrauben sind Inbusschrauben (Allen). Eine sitzt unten, eine mittig und eine oben. Zuerst unten das Öl abgelassen, dann über die Kontrollschraube (die mittlere) aufgefüllt. Dann zum Schluß, über die obere Schraube, noch einen halben Liter nachgefüllt. Insgesamt hab ich etwa 2,75L eingefüllt.
Ich habe das oft empfohlene Fuchs Sintofluid Titan 75W80 verwendet (3x1L Flaschen).
Ich habe am Wochenende Motoröl und alle Filter (Öl, Luft und Innenraum) gewechselt.
Anschließend auch noch das Getriebeöl des M32 gewechselt. Das ging überraschend einfach.
Heute ist er in der Werkstatt und die Dichtung der Ventildeckeldichtung wird erneuert. Dabei werden auch der Zahn- und Keilriemen neu gemacht.
