Beiträge von sandmannx
    Ich habe heute den Stecker an Zylinder 4 von der Zündspule geckeckt. Und der war nicht ganz drin. Dann den Motor gestartet.
    Jetzt läuft der ruhig und der Ganghebel ist auch ruhig.
    Performance ist auch ordentlich.
    Ich denke der Fehler ist somit behoben.
    Die neuen Hella Zündspulen haben circa 115 Scheine gekostet. Das gönne ich der Karre nach 17 Jahren.
    Ich sage danke an das Alfa-Romeo Forum, ihr habt mir Glück gebracht :)
    Wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe das Gefühl, dass ich beim Versuch die Zündkerze zu wechseln und die verbogen hab. Das Gewinde etwas geschrottet hab.
    Ich hab die schon ein ganzes Stück rausbekommen. Die ist nicht ganz raus. Weil die nicht rausgekullert kam. Dann hab ich die vielleicht wieder verkantet reingedreht.
    Ich hab mit der Werkstatt ausgemacht. Die 4 Zündspulen erneuern. Und wenn dann immer noch Fehler. Bitte nachprüfen. Vielleicht ist die eine neue Zündkerze bei Zylinder 4 beim Einbau beschädigt worden?
    Ich hoffe das klappt. Ansonsten muss ich auf Motor-Revision sparen.
    Das Auto war jetzt in der Werkstatt.
    Die haben die Zündkerzen gewechselt.
    Die verbogene haben die raus gekriegt.
    Die mussten jedoch das Gewinde erneuern.
    Das Auto läuft. Nur nach circa 5 Minuten Fahrt ging die Motor Kontroll-Leute auf. Ich hab dann das Diagnose Gerät angeschlossen.
    Das meldet: Zylinder 4 - Fehlzündungen. Das ist der Zylinder wo die verbogene Zündkerze drin war.
    Ich hab die Zündspule von Zylinder 4 damals gereinigt mit Entfett/Öl Spray. Vielleicht war das das falsche Mittel?
    Die Zündspulen sind 17 Jahre alt.
    Ich hab 4 neue Zündspulen bestellt.
    Was kann die Ursache sein dass Zylinder 4 Fehlzündungen hat?
    Aha. Ok. Passt. Danke für das Weiterhelfen.
    Also ich hab per Druckluft. Was meinst du mit Druckluft? Mit Luftkompressor hab ich nachdem die wieder ganz drin war, gepustet. Jedoch finde ich, ist es sicherer wenn ich vor und nach dem rausdrehen, aussauge. Also mit Staubsauger.
    Wenn da Brösel in den Brennraum gelangen. Dann kollidiert womöglich der Kolben mit Brösel und dann ist der hin.
    Ich lasse das eine Werkstatt machen.
    Auf jeden Fall, danke für das Weiterhelfen, Udo ^^
