Kleiner Nachtrag...
Ich habe das Ersatzteleskop für die KE 6000 bestellt, leider passt der Durchmesser der Hülse nicht mit der das Teleskop an der Antenne verschraubt ist...
Kleiner Nachtrag...
Servus Flitzi!
Hey perfekt, dankeschön!
Die werde ich bestellen!
Schönes Wochenende!
LG Andi
Servus Alfisti!
Leider ist mir bei meinem 916 Spider 2.0 JTS die Teleskopantenne abgebrochen.
Es ist eine Hirschmann AUTA 6000 KE mit Telefonsplitter.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteleskop.
Hat das schonmal jemand getauscht, oder hat eine Idee oder einen Link welches ich da bestellen könnte?
Im Moment finde ich nur Teleskope für verschiedene Mercedes Modelle...
Mille Grazie!!!!!
Alles klar, dankeschön für den Tipp.
So werd' ich das machen!
Danke Tobiwan für die Antwort!
Es wurde nur eine Zündspule und alle 4 Kerzen getauscht!
Und dann leuchtete auch sie Motorkontrollleuchte für ca. zwei Wochen nicht mehr...
Fehlzündungen habe ich beim Fahren nicht bemerkt, nur dass der Leerlauf ziemlich unrund ist.
Könnten es eventuell auch das, oder die Zündkabel sein?
Servus chokini!
Danke für die Antwort!
Leider weiss ich das nicht...
Laut Mechaniker lautete der Fehler nur "Störung Zündspule Zylinder 2"
Es machte den Eindruck, dass die Fehlermeldung eindeutig war.
Leider war ich nicht dabei und habe die Zündkerzen auch nicht gesehen...
Hallo Alfisti!
Folgendes Problem....
Bei meinem 916er Spider 2.0 JTS leuchtete die Motorkontrollleuchte auf.
Ich habe den Fehler auslesen lassen und der lautete "Zündspule Zylinder 2".
Ich habe die Zündkerzen und die defekte Zündspule tauschen lassen und dann funktionierte es einige Tage.
Bis dann die Motorkontrollleuchte wieder leuchtete.
Der Motor läuft auch im Stand etwas unruhig.
Habt ihr eine Idee was der Grund sein könnte?
Vielen Dank schonmal!
Ciao
