Beiträge von Valvolino
    habe noch eine weitere Zugabe zu dem Text oben...
    Ich habe gestern noch weiter gegoogelt und mich durch Foren gelesen wo andere auch ähnliche Probleme hatten und da gibt es einen Link wo jemand sogar über das Alfa Romeo Forum schreibt und es dort eine möglichkeit gibt mit einem besonderen Programm die SD-Karte speziell zu formatieren... habe dieses Programm runtergeladen zweimal schnell Formatierung mit beiden Karten gemacht neu bestückt ausprobiert keine Besserung.
    Dann habe ich beide Karten "überschreib formatiert"
    Was wirklich lange gedauert hat... bestimmt 30 Minuten bei der 8 GB Karte.
    Dann wieder auf der 4 GB Karte die Ordner CD01 CD02 CD03 CD04 CD05 und CD06 benannt und in jeden Ordner den original Interpreten gelöscht und das Lied von 001 fortlaufend bis zum letzten Lied durchnummeriert.
    Auf der 8 GB Karte habe ich einfach wieder die Ordner vom Laptop verschoben und sie so gelassen und benannt wie sie waren ebenso die Lieder in den Ordnern.
    House Rock HipHop....
    Nach dem probieren habe ich festgestellt dass mein Radio noch immer nur die ungeraden Ordner erkennt egal ob 4 GB oder 8 GB Karte.
    Mir wird immer nur CD1 CD3 und CD5 angezeigt egal ob die 4GB Speicherkarte oder die 8GB.
    Beim Durchklicken durch die Ordner habe ich festgestellt dass ich z.B in CD05 die ersten zehn Lieder problemlos abspielen lassen aber dann z.B ab Lied 11 bis Lied 28 sich das Lied Nummer 10 ständig wiederholt.
    Langsam bin ich am Ende mit meinem Latein ich verstehe nicht wo das Problem ist.
    Weil ich damals schon mal Probleme mit dem Yatour hatte, habe ich mir extra des öfteren neue SD-Karten gekauft um diese zu bestücken. Die letzte halt jetzt die 8GB.
    Im anderen Forum habe ich noch immer nicht ganz verstanden warum man mit diesen speziellen Programm die SD-Karte formatieren soll.
    Auswählen kan ich zwischen: Schnellformatierung
    Überschreib Formatierung
    Und zusätzlich kann ich dann noch
    CHS Format, size adjustment wählen...( was ich aber bisher nicht ausprobiert habe weil ich die Bedeutung bzw Funktion nicht verstehe)
    Hat jemand noch eine Idee was ich zur Problembehandlung machen kann?
    Ich muss noch immer dazu sagen dass wenn ich die SD-Karte ziehe und z.B das Handy mit dem AUX Kabel verbinde die Funktion hundertprozentig und fehlerfrei ist.
    Es gibt immer nur Probleme mit dem USB oder SD Karte.
    Mich wundert es halt dass ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr CD02 CD04 CD06...auf dem Display anwählen kann.
    grüße euch jungs, ich würde gerne noch mal das Thema "Yatour" aufnehmen.
    Ich habe vor einiger Zeit ein solches Set für für meinen 159er gekauft da der USB Anschluss auf einmal nicht mehr funktionierte wie er sollte... bzw einfach vollständig keine Funktion mehr hatte dann habe ich die Steckerbuchse neu gekauft und ebenfalls kein Erfolg gehabt... über Kleinanzeigen habe ich mir dann ein anderes Radio besorgt womit das Problem auch nicht behoben war deswegen habe ich mir dann das Yatour zugelegt...
    Anfangs war ich auch damit zufrieden weil ich Lieder auf die SD-Karte gezogen hatte und diese auch ganz normal über das Menü des CD-Wechslers abspielen konnte...
    Dann habe ich zwei oder drei Ordner erstellt mit dem Namen CD1 CD2 und CD3 um die unterschiedlichen Musikrichtungen zu unterscheiden.
    Bis dato alles in Ordnung, dann eines Tages war auf einmal ein Ordner weg ich kann mich nicht mehr erinnern welcher dann gab es z.B nur noch CD1 und CD3...
    Einige Zeit so gelassen dann irgendwann die SD-Karte geleert gelöscht FAT32 formatiert und defragmentiert und neue Ordner drauf gemacht fünf CDs diesmal auch kein Problem nach einiger Zeit fällt dann wieder einen Ordner weg den kann man auch nicht mehr anwählen ob man die Speicherkarte nun wieder rausnimmt und wieder einsteckt oder das Yatour vollständig vom Strom absteckt...
    Als ob er den Ordner verloren hätte.
    Dann habe ich wieder dasselbe Spiel gemacht SD-Karte an den Laptop angeschlossen formatiert neue Musik drauf hat dann auch wieder ein paar Monate funktioniert bis es dann wieder anfing habe es dann einfach fast ein ganzes Jahr so gelassen.
    Heute habe ich mich wieder dran begeben, diesmal habe ich zwei SD-Karten gemacht die eine mit fünf Ordnern die andere mit acht in der kleinen mit fünf Ordnern sind jeweils ca 5 bis 10 lieder in den Ordnern...
    Bei der anderen Speicherkarte gibt es 8 Ordner hier sind in den Ordnern zwischen 8 bis 20 Lieder drin...
    Jetzt bin ich unten im Auto habe die kleine Speicherkarte angesteckt hier wird nur CD1 CD3 und CD5 erkannt
    Bei der 2 Gigabyte Speicherkarte Boden anfangs CD1 CD2 CD4 CD 5 und CD8 erkannt dann habe ich ein bisschen rum probiert dann waren auf einmal wieder ein paar Ordner weg und jetzt mittlerweile funktioniert nur noch CD5.
    Mir fällt gerade ein dass ich schon damals wo die ersten Male Probleme gab mit dem Natur habe ich diverse Speicherkarten ausprobiert... ich hatte den Eindruck dass alles über 8 GB Probleme macht deswegen hat jetzt die eine Speicherkarte die ich übrigens nagelneu gekauft habe 8 GB und die kleine 4 GB.
    Hat jemand von euch eine Idee womit das sonst zusammenhängen könnte?
    Irgendwie gibt es immer wieder etwas Neues an dem Auto....
    Schöne Grüße
    Hallo Leute,
    Wir haben den Alfa grade nach Ausgelesen.
    Hinterlegten Fehler:
    - Bremslichtschalter.
    - Bremslichtschalter Sicherung.
    - Fehler sind beide sporadisch.
    Dann haben wir mal die Sicherung Steckplatz F37 gezogen, diese war durchgebrannt.
    Eine neue montiert, und gleich bei Zündung einschalten wieder durchgebrannt.
    Nun habe ich den Himmel Hinter demontiert und den Kabelstrang zur Heckklappe Freigelegt... Der Kabelbaum sieht hier super aus.
    Ich habe das Durchführungsgummi mal so weit wie ging nach links und rechts geschoben um mir die Kabel vollständig anzusehen.
    Alles super.
    Dann habe ich mich nochnal in den fußraum gelegt um nach den Bodysteuergerät zu schauen.
    Das einzige Steuergerät was ich sehen kann, befindet sich wie erwähnt ca in linker Knie Höhe. Rechts vom Sicherungskasten.
    Folgende Nr war abzulesen
    00505104330
    Dieses Teil ist laut Google ein Komfortsteuergerät für Lenkradschloss?
    Ist das das besagte Steuergerät wo ich die Steckverbindung überprüfen soll? Oder ist das besagte Steuergerät wirklich ein und dasselbe Teil, Rückseite vom Sicherungskasten?
    Teilen Nr. MAGNETI MARELLI Komfortsteuergerät 60686058 / 501860310013
    ( diese Nummern habe ich beim Stöbern über ebay und google gefunden)
    Übrigens ist uns auf den Bildern schon aufgefallen dass dort auch die Pinbelegung schon Oxidationen auf wies.
    DAS ERSTE BILD IST AUS DEM NETZ!
    Das zweite vom Tacho nachdem die Sicherung rausgeflogen war...
    Okay dann werde ich auch mal die Versorgung der Heckklappe prüfen, hoffentlich muss ich nicht den ganzen Himmel dafür runterhängen :fail:
    Stimmt, ob die Rückfahrleuchte funktioniert habe ich gar nicht überprüft... könnte ich vielleicht auch mal machen...
    Ebenso die Sicherungen :wand1:
    Wo liegt denn der Body Computer? Da würde ich schon gerne mal den Stecker ziehen und schauen ob da grün sparen oder sonstige Oxidation vorhanden ist ...
    Okay die anderen Schritte mit dem Multimeter oder Prüflampe nehme ich erst in Angriff wenn ich die anderen Dinge ausgeschlossen habe :joint:
    Danke Euch jedenfalls schon mal für die Tipps, ich halte euch auf dem Laufenden.
    :wink::AlfaFahne::like:
    Ich würde auch eher in die Richtung eines Kabelbruches am Bremslichtschalter tippen da von dort das Hauptproblem ausgeht. Dass das Tempomat nicht mehr angesteuert wird liegt an dem nicht funktionierenden Bremslichtschalter. Dieser bekommt kein Signal bzw. gibt kein Feedback an das Karosseriesteuergerät. Dementsprechend wird auch das Tempomat abgeschaltet. Eine Freigabe des Tempomates erfolgt erst wieder wenn das Bremslicht wieder ordnungsgemäß funkktioniert. Genau so ist es bei VDC. Dieses empfängt kein gültiges Signal vom Schalter und wird ebenfalls aus Sicherheitstechnischen Gründen deaktiviert.
    Okay dann danke schon mal...
    dann werde ich mich kopfüber in den Fußraum hängen und mir mal das Kabel nochmal genau anschauen.... aber das was ich in der Hand hatte, als ich den Bremslichtschalter gewechselt habe, sah von außen gut aus und war auch nicht brüchig oder hart eigentlich so wie man sich ein Elektrokabel vorstellt ....
    beim Bremslicht kann ein Kabelbruch oben an der Klappe vorliegen , war bei mir auch der Fall.
    Beim Hill Holder etc muß man sehen , ob es das Steuergerät in der Mittelkonsole ist. War bei mir auch der Fall.
    Ist aber nicht gesagt , da ja noch andere Fehler auftreten ( Tempomat )
    Also einen Kabelbruch im Bereich der Heckklappe( knickstelle, ist natürlich möglich, würde ich aber ausschließen, da der Befehl vom Bremslichtschalter zu den Bremslichtern selber garnicht abgegeben wird ... sonst würde das Auto ja auch starten wenn man auf der Bremse steht und den Startknopf drückt...
    Wie bereits erwähnt das Auto hatte vorher keinen einzigen elektronischen Fehler, diese ganzen Fehler sind absolut zeitgleich und auf einmal aufgetreten.
    Ach so ja, ich habe vergessen zu erwähnen dass ich die Funktion der Bremslichter quasi täglich überprüfe weil ich abends beim rückwärts einparken auf unserem dunklen Garagenhof immer mit dem einen Fuß leicht auf der Bremse stehe, damit ich mehr sehen kann durch die abgedunkelten Scheiben.
    Also am Freitagabend habe ich noch mit zusatz Brems-Licht eingeparkt....
    Grüß euch liebes Forum,
    Ich bin neu hier und und stelle mich deswegen kurz vor...
    Ich bin der Stefano 38 Jahre alt und komme aus Mönchengladbach.
    Dieser Alfa ist der dritte den ich besitze, erstmals einen Diesel, vorher hatte ich zwei 156er twinspark...
    Nun das ein oder andere Problemchen hatte ich schon mit meinem 159er,
    Diese konnte ich jedoch bisher immer alleine und mit einem Fehler Ausdruck beheben.
    Nun melde mich gleich mit einem Problem zum besagten Thema...
    Mein 159er ti mit 1.9er Jtd Motor von 2011
    Hat vor zwei Tagen auf der Autobahn Fahrt einfach die Fehlermeldung
    •" hill holder nicht verfügbar bzw ausgefallen" und
    •"VDC nicht verfügbar" geschmissen...
    Nun ja dass man sich dann gleich anfängt Gedanken zu machen ist ja bei einem Alfa nichts Neues....
    Im selben Zug ist mir aufgefallen dass der
    •Tempomat sich nicht mehr zuschalten lässt, also ich kann am Wählschalter den Tempomaten ein oder ausschalten und es ändert einfach gar nichts,
    •die Kontrolllampe im Tacho erscheint nicht somit ist auch keine Geschwindigkeit einzustellen, diese Funktion gibt es aktuell nicht mehr.
    Weil wir noch einige Kilometer auf der Autobahn unterwegs waren ist mir dann im Bordcomputer auch noch aufgefallen dass sich
    • der momentan Verbrauch auf 25,3l /100 aufgehangen hat
    Und der
    • Durschnittsverbrauch auf 5,9l / 100
    Da spielt es auch keine Rolle ob ich im sechsten Gang bei 2000 Umdrehungen 100 fahre oder im vierten Gang voll durchlatschen...
    • diese Werte ändern sich absolut gar nicht.
    Als wir dann im Parkhaus angekommen waren habe ich kurz das Forum schon mal nach dem Problem durchstöbert und dabei festgestellt
    •dass mein Bremslicht auch ausgefallen ist!
    Nun ja als wir dann später wieder zu Hause waren, habe ich kurzerhand mein
    •Starterkabel genommen und eine Brücke zwischen Karosserie und Batterie minus geschaffen um diese Verbindung ebenfalls auszuschließen...
    Keine Veränderung, dann hatte ich mir schon mal den Bremslichtschalter bestellt und gehofft dass es nur daran liegt...
    Heute ist der Bremslichtschalter dann eingetroffen und ich habe ihn auch sofort angesteckt und festgestellt dass die Bremsleuchten dennoch nicht funktionieren und beim Einschalten der Zündung dieselben Fehler immer noch bestehen :kopfkratz:
    Ich habe zur Sicherheit dann noch mal eine zusätzliche minusbrücke zur Karosserie gezogen und diverse Punkte als Klemmstelle verwendet leider auch erfolglos ...
    Des Weiteren muss ich erwähnen dass ich im letzten Winter die Batterie sowieso ersetzt habe und ich diese somit auch als Fehlerquelle ausschließen kann.
    Das Fahrzeug lässt sich auch nur noch über den Kupplungsschalter starten weil der Bremslichtschalter kein Signal gibt, obwohl dieser nun auch neu ist.
    Wenn ich auf der Bremse stehe und den Startknopf drücke, schaltet sich die Zündung aus, als ob ich einfach nur den Startknopf betätigt hätte.
    Ich muss dazu sagen dass mein Auto sehr gepflegt wird und ich keinerlei Wartungsstau habe und auch keinerlei Elektrikprobleme...
    Das ist sozusagen das erste Mal dass ich ein derartiges Elektrikproblem habe wo ich auf Anhieb nicht weiß wo ich weiter suchen soll.
    Ich habe für Freitag einen Termin in der Werkstatt gemacht für einen Fehler bzw Diagnose Ausdruck.
    Vielleicht habe ich dann neue Erkenntnisse... derzeit habe ich aber nicht viel Hoffnung dass es an einer Kleinigkeit liegt, wenn ich lese was bisher hier schon geschrieben wurde.
    Also die Fehler noch mal zusammengefasst, diese sind auch komplett zusammen aufgetreten:
    - VDC ausgefallen
    - Hill holder ausgefallen
    - Tempomat ausgefallen
    - Bremslichter ausgefallen
    - Momentan Verbrauch auf 25,3l / 100 aufgehangen
    - Durchschnitts Verbrauch auf 5,9l/ 100 aufgehangen.
    - es spielt keine Rolle wie oft ich die Zündung ein oder ausschalte, sobald das das Auto in Bewegung ist bleiben diese Verbrauchswerte unverändert im Bordcomputer stehen.
    Da ich nun sowieso ein paar Tage Zeit habe werde ich nach dem auslesen, zur Sicherheit den Batteriekasten mal demontieren und mir das Massekabel mal anschauen, von unseren 500er Abarth kenne ich das Problem des durchfaulenden Kabels...
    Ich habe aber keine Hoffnung dass dies eine Rolle spielt.
    Ich hoffe nicht dass das Body Steuergerät (oder wie es auch immer heißt) ein Problem hat.
    Hat jemand von euch eventuell eine andere Vermutung wie diese ganzen Fehler zusammenhängen können?
    Ich freue mich über jede Nachricht die erfolgreich zur fehlerbekämpfung führt ;)
    In diesem Sinne vielen herzlichen Dank vorab schon mal .
    PS. Im Anhang ein paar Bilder der Fehlermeldung
