Wenn das Getriebe singt, muss man genauer hinhören. Solange es "o sole mio" singt, ist alles paletti.
Beiträge von hamundeggs
Die Osram habe ich letze Woche auch eingebaut. Aber nur das Abblendlicht. In stadtnähe brauch ich das Fernlicht selten. Einfach nur Birne raus, neue Birne rein. Ohne Wiederstand (außer dem von den doofen Abdeckkappen. Aber das ist was anderes). Bisher keine Fehlermeldung!!
Ich würde da nicht einfach eine Schraube rein wummern. Dabei fällt Dreck in den Schlauch und wer weiss, wo der hingelangt und dort neuen Ärger macht. Ich würde den Schlauch ausbauen und mt einem Tröpfchen Öl und einem Gewindeschneider das Gewinde nachschneiden.
Danke schon mal. Man erschreckt halt, wenn eine rote Lampe angeht. Andererseits haben die meisten Autos keine Ölthemperaturanzeige. Da bemerkt man so etwas garnicht.
Moin, mein Brera (3,2 Q4) hat gestern was neues angezeigt.
Starten losfahren, alles normal. Nach ca. 6 km, ist die Wassertemp-Anzeige, da wo sie hingehört. Das Ölthermometer könnte jetzt langsam "kommen". Tut es aber nicht. Es bleibt stur auf 70 °, also ohne Reaktion. Nach weiteren 500 m geht die rote Kontrollleuchte im Ölthermometer an. Nach einem weiteren Km, bewegt sich das Thermometer und die rote Lampe ist wieder aus.
Kann man das ignorieren, oder steckt da was ernstes dahinter?
Gruß Hubert
Hallo Tim,
ja gar nicht. Und genau genommen, war die eigentliche Welle ja auch nicht kaputt.
Mein Brera war wg einer anderen Sache auf der Bühne. Und da ist mir aufgefallen, dass das vordere Kardanwellenlager hinüber ist. Das Lager sitzt in einer Membrane. Die war komplett gerissen. Ich wollte also nur das Lager wechseln. Das geht aber nicht! Die Kardanwelle ist an einem Stück. Lagerwechsel ist tatsächlich nicht möglich. Jedenfalls bein 3,2 Q4. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als die komplette Welle zu wechseln.
Die neue ist allerdings so umgebaut, also geteilt, dass man jetzt das Lager wechseln kann.
Gruß Hubert
Motor abstellen war auf jedem Fall die richtige Lösung. Weisser Rauch aus dem Auspuff bedeutet, dass der Motor Wasser "verbrennt". (Blauer Rauch ist verbranntes Öl). Weil er Wasser "verbrennt", wird das immer weniger und das was noch da ist, immer heisser. Klassischer Fall von Zylinderkopfdichtung durchgebrannt.
Leider wird nicht nur das Wasser heiss, sondern auch der komplette Motor. Und das führt häufig dazu, dass sich die Dichtflächen des Motorblocks und des Zylinderkopfes verziehen. Das muss auf jedem Fall geprüft und ggf. geschliffen werden, sonst wir die neue Dichtung nicht dicht.
Danke für den Link Fabri.
@ Udo 60, das ist aber das gleiche Relais wie das im Link von Fabri, oder?
Oki danke. Was ist das für ein Relais? Gibt es da eine Bezugsquelle, bzw. Typenbezeichnung?
Hi, ich komme gerade nicht dazu, mich darum zu kümmern. Aber mal ne Zwischenfrage. Wenn es an der Spannung liegt, könnte man da nicht (als Notlösung) ein Powerpack an die Batterie klemmen? Dann sollte der Saft doch reichen.
Nee, im Display wird nix angezeigt. Spannung muss ich mal checken. Wenn das mit einem Relais zu lösen ist, wäre ich super happy.
Ergänzung. Ich weis nicht, ob der Schlüssel "gegriffen" wird. Das "klack" das man hört, könnte auch das Lenkradschloss sein.
es handelt sich um einen 3,2 Q4 aus 2006.
Er sprang jetzt in 6 Wochen, zum 3. mal nicht an. Beim ersten mal, stand er bei 35 ° den ganzen Tag in der Sonne. Stehen lassen, am nächsten Morgen springt er ganz normal an. Beim 2. mal, wieder bei 35 ° in der Sonne. Wir mussten nachhause, angeschoben, springt sofort an, läuft einwandfrei. Und heute bei 20° will er wieder nicht. Also schieben. Aber nicht nötig, nach nur einem Meter schieben, springt er ganz normal über den Startknopf an.
Die Syntome sind folgendermaßen: Einsteigen, Schlüssel rein, alle Systeme fahren hoch, Spiegel klappen aus. Jetzt Druck auf den Startknopf, man hört das "klack" wie der Schlüssel "gegriffen" wird und sofort wieder "klack", Schlüssel ist wieder frei und man kann nicht starten. Das kann man beliebig oft wiederholen.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Gruß Hubert
Moin,
da musst du die Gewinde aufbohren und Gewindeeinsätze (Heli Coil) rein machen. Dann wird das wieder bombenfest.
Supi Danke.
eine ganz andere Frage. Wo findet man den diese Explusionszeichnungen? ich suche da schon eine Weile danach.
Hallo zusammen,
mein Brera hatte heute morgen etwas komisches. Die Kontrollleuchte im Öltemperatur Instrument hat geblikt.
Ich bin ganz normal gestartet und losgefahren. Nach ca. 4 km war auch die Wassertemp soweit ok. Die Öltemp. zeigt da noch nichts an, die beginnt ja erst ab 70°. Nach gut 5 Km blinkt plötzlich die Kontrollleuchte im Öltemp.-Instrument. Der Zeiger steht immer noch unten, also unter 70°. Jetzt kommt der Zeiger hoch 80°, 85 und das blinken ist weg.
In der Bertriebsanleitung steht, diese Kontrollleuchte brennt, wenn das Öl zu schnell heiß wird. Wenn sie blinkt, soll man die Fachwerkstatt aufsuchen. (Leider keine in der Nähe)
Weis jemand was da los ist? Das blinken ging ja nach 2 Minuten wieder aus.
Oki, das probier ich mal. Danke
Klar ist das besser Holger. Ich habe eine 30 sec Lösung gewählt, weil ich kein Dichtmaterial da hatte. Man könnte auch die Kappe abschrauben, den Schaumstoffknubbel herausnehmen und den Hohlraum mit Karro-Dichtpaste ausspritzen. Da man aber von unten nicht hineinschauen kann, muss man hoffen, dass die Pampe überall hinkommt.
