Sonnenblende bau ich dir aus
Beiträge von Spider-916-ch
Falls jemand was braucht....
Da werden auch bei Clausi Erinnerungen wach
Hallo zusammen,
hatte gestern mal Zeit und musste den Aussenspiegeln das Wackeln / Vibrieren etwas abgewöhnen. "Leider" waren alle 3 Schrauben hinter der Blende fest.. also habe ich Schaumstoff genommen, damit die Spiegel in Normalposition nicht mehr vibrieren (Gehäuse um die Mittellage der Anklappfunktion). Ich vermute Spiel im Gelenk.
Hallo Heinz,
unter dem Spiegel ist eine kleine Kunststoff Kappe die mit 2 Kreuzschlitzschrauben gehalten wird.
Die abmachen.... darunter findest du 3 Kreuzschlitzschrauben die an das Gelenk gehen....die wieder festziehen... dann wackelt er nicht mehr.
Ja, kann man machen...haben wir bei unserem auch
Da momentan leider kein 916er zum guten Preis zu bekommen ist heute mal ein 156 der zerlegt wird.
Leider nur Stoffausstattung.
Magnetventil glaube ich nicht. Um ganz sicher zu gehen, zieh' einfach den Stecker mal ab. Da dürfte sich nichts ändern am Leerlauf.
Nur abziehen bringt nicht immer die Erkenntnis.
Hatte das auch mal bei einem Motor das der immer zwischen 800 / 850 Umdrehungen pendelte und wenn du auf dem Schweller gesessen hast war das am stärksten zu spüren mit dem unruhigen lauf. Hab einfach mal einen von nem anderen Motor eingebaut und Ruhe war.
Schon mal mit nem neuen Magnetventil für den Phasensteller probiert?
Nee stimmt so nicht, links und rechts ist das Teil noch mit zwei schrauben befestigt, wenn du die nicht löst reißt du die Halterungen ab.
Guck mal hier in meine Rep. Anleitung dort siehst du genau wie die Blende befestigt ist:
Das ist nur bei Serie 1
Der TE hat Bj 2001, also Serie 2
Serie 2 ist nur gesteckt.... manchmal n bisschen stramm.
Ich habe den der von 1998 bis 2000 gebaut wurde also 155 ps und seilzug.IMG_3931.PNGIMG_3931.PNG
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Tut mir Leid, den hab ich leider grade auch nicht da. nur die vom Nachfolger mit E-Gas
Wäre echt cool wenn du noch eine da hättest, können ja dann alles weitere besprechen.
Welche brauchst du denn genau? Hast du ein elektrisches Gas oder geht da noch der Seilzug dran?
Hallo Luigi, hast du eventuell so ne drosselklappe mit Regler zu verkaufen?
Gruß SergioGesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich glaub ich hab noch eine da.
Müsste Montag mal schauen
Auto vorne aufbocken oder auf die Bühne.
Hosenrohr muss ab.
Unteres Motorlager muss ab.
Dann gehts.... Anlasser hat 3 x M8 SW 13 Schrauben.... ist n bisschen Gefummel.
Falls du noch einen neuen Anlasser brauchst... ich hab einen nagelneuen da.
Ich auch nicht
Entlüften : seh ich das richtig - mehrfach öffnen und schließen, Behälter immer auf Max auffüllen?
Bin damit nicht so vertraut, System ist ja ein "geschlossenes"
So geht die Luft da nicht wirklich raus, da ja geschlossenes System.
D.h. wenn du Flüssigkeit gegen Luft drückst bleibt die Luft drin, da sie ja nicht entweichen kann.
Besser wäre die Leitungen an den Zylindern nicht ganz fest zu machen, dann pumpen lassen bis Flüssigkeit austritt (auch wenn es alles vollkleckert) So ist dann zumindest die Luft aus den Leitungen.
Gärtner hat recht, länge spielt keine Rolle.
Musst nur alles entlüften
Tiptop, 153t/km
Moin moin nach HH und herzlich willkommen im ARP.
Was hat denn dein GTV das er nicht fährt?
Hi Jonas,
ja, habe ich da. Klick Getriebe 916 S1
