Beiträge von 996erduc
    Wenn das Gebläse spät oder garnicht anspringt, ist mit ziemlicher Sicherheit die Initialisierung der Klappensteuerung schiefgelaufen, durch einen defekten Stellmotor - so war es bei mir. Kann man, wenn man es weiß, easy diagnostizieren. Zündung ein, aber nicht anlassen (Klima auf Automatik), dann kann man die Klappeninitialisierung hören. Hört einer der Stellmotoren nicht auf zu laufen hast du das Teufelchen, dann ist das Zahnrad im inneren gebrochen und das Steuergerät kann die Anschlagspunkte nicht ermitteln
    Vielen Dank für den Tip alficionado, wo sitzt der Stellantrieb wenn ich fragen darf, auch unter dem Handschuhfach ?
    Dein Fahrzeug hat somit schon eine Klimaautomatik die es ab Mitte 98 gegeben hat? Meiner hat ja noch eine manuelle Klima und daher bin ich mir nicht sicher ob es hier deutliche Unterschiede von der Anordnung gibt.
    Bei meinem kann man den Lüftermotor unter dem Handschuchfach problemlos sehen/ausbauen und sogar den Stecker der Stromansteuerung abziehen und somit könnte man die Spannung prüfen ob diese auch dort ankommt, denn hier handelt es sich im Gegensatz zum 166 (Drehstromansteuerung) um einen normalen Lüftermotor mit +-, sollte das Relais soweit einwandfrei durchschalten. Auch gibt es bei der manuellen noch einen Heizungswiderstand den man ebenfalls dort sieht, wenn dieser aber defekt ist dann läuft nichts mehr, somit sollte das bei dir kein Thema sein bzw. ist fraglich wie dies bei der Automatik gelöst ist..
    Hallo Chrisd79 Ja er hat eine Klimaautomatik
    Werde mir das mal Freitag und Samstag anschauen.
    Dankeschön erstmal
    Hallo zusammen, seit einem Jahr ist meine Frau stolze Besitzerin eines Spider 2.0 TS Ist wohl einer der letzten mit dem kleinen Scudetto.
    Jetzt haben wir ein Problem mit der Bordelektrik. Rechter Fensterheber reagiert nicht, weder wenn er von der Fahrerseite bedient wird noch wenn er von der Beifahrerseite bedient wird.
    Dazu jetzt noch ein neues Problem. Das Gebläse Innenraum fängt entweder erst nach einiger Zeit an zu laufen oder gar nicht.
    Da ich nicht einfach drauf los schrauben will, wäre ich für einige Hinweise wie und wo ich was messen muss dankbar.
    Da ich von Beruf Kundendienstmonteur (selbst.) für Heizungsanlagen bin, kenne ich mich ein wenig mit Elektrik aus und weiß wie man ein Vielfachmessgerät nutzt.
    Für Hinweise und Unterstützung wäre ich dankbar.
    Jörg
    Habe das auch noch mal bei GTV und Spider eingestellt
    Jörg
