Am Wochenende den Zahnriemen von Juniors 145 1.4 TS erfolgreich gewechselt.
Dabei noch das Thermostat getauscht.
Wurde beim Portaltreffen 2024 leergeräumt , da verklemmt.
Nun sollte wieder ein neues verbaut werden.
Bei Testlauf jedoch viel auf das kein Kühlwasser über das Thermostat in den Ausgleichsbehälter läuft.
1. Verdacht, die neu verbaute Wasserpumpe ist defekt
Ich sah mich schon wieder alles auseinanderbauen.
Der Verzweiflung nahe dann gegrübelt und gegrübelt.
Erstmal das Thermostat geprüft, in der Hoffnung das irgendwas den Rücklauf verklemmt.
Thermostat ausgebaut und in den Rücklaufstutzen eine schmalen Schraubendreher reingesteckt
Nanu! Kein Durchdang?
Zu sehen war nichts aber der Stutzen war zu.
Stutzen ausgebaut und .....
Total zugesetzt mit Dichtmasse.
Mit Akkuschrauber und Bohrer schimpfend die Kanal freigelegt, wieder alles zusammengeschraubt, läuft!
Sachen die man nicht braucht.
Gruß Steve
