Hoffe der Fehler ist nun gelöst.
Bei mir mit gleichem Problem war laut Werkstatt der Tausch des Drucksensors nötig.
Hat über 300 Euro gekostet.
Wusste ja nicht das man den Sensor wenn man vor der Haube steht links oben am Motor findet.
Ist mit einer Schraube befestigt.
Ausbau ohne Stecker abziehen 5 Minuten.
Sensor bei Amazon und Ebay zwischen 30 bis 50 Euro.
Na egal.Der Sensor ist immer wieder von dem Motor Schwitzwasser verunreinigt.
Dann kommen die Fehler Meldungen.
Eine Reinigung bringt nur 100 km was.Fehler kommt wieder.
Einzigste Lösung ist bei unseren, spätestens Jährlich der Ölwechsel.
Danach ist Ruhe.
Im Winter bei kalten Motor und Kurzstrecke, kommt der Fehler wieder.
Also rechts ran fahren, Motor neu starten und weiter fahren.
Nach 3 mal neu starten, wird der Fehler selber auch ohne OBD Gerät wieder gelöscht.
Kann man, wenn es die Batterie auch mit macht, gleich am Strassenrand machen.
