Beiträge von Vollkontact
    Welches Teil meinst du genau? Wo befindet sich das denn? Bild wäre gut, könnte mal im eper danach suchen
    // Meinst du vielleicht das:
    eBay Link
    Das habe ich selber noch nicht gesehen. Stand halt beim TÜV Bericht ganz unten leider daher habe ich es überlesen. Heute habe ich es dann gesehen. Da steht leider nur stoßstangen halter hinten durchgerostet. Sollte es nur das Teil sein (links und rechts) gehe ich von aus ist das ja okay. Gibt es da noch mehr was rösten kann? Also von außen unten gehe ich aus :kopfkratz:
    An der Heckstoßstange habe ich noch garnicht gearbeitet 🫣
    MfG
    Das Teil für den 156 (welches nahezu identisch ist und ich auch eingebaut habe) ist eigentlich gut verfügbar und günstig
    Wenn man es explizit für den 147 kauft hast du hohe Kosten und Schwierigkeiten in der Verfügbarkeit. Gibt eigentlich keinen Grund es für den 147 zu kaufen.
    Danke für die Antworten und die Bestätigung das die passen.
    Jetzt habe ich gesehen das die halter hinten auch betroffen sind hat da irgendjemand Erfahrung mit?
    Habe jetzt gegoogelt und gemacht und getan aber dazu finde ich irgendwie gar nix 🤷
    MfG
    Hallo! u. Servus
    Was heißt vergammelt? wenn die Substanz noch so weit in Ordnung ist kannst du ja den Halter ausbauen, eventuell Sandstrahlen lassen, grundieren, lackieren.........
    Gruß Berto!
    Nein es ist fast nix mehr vorhanden außer der obere Teil. Der untere Teil ist nicht mehr vorhanden da der Vorgänger nen Loch in der Radhausschale hatte und es nicht für nötig hielt dies zu ändern.
    Und ich hatte mich erstmal um die anderen Baustellen gekümmert wie Auspuff, Koppelstangen und schweller.
    Aber dadurch das die Teile vom 156 passen ist mir auf jedenfall sehr geholfen.
    MfG
    Guten Tag Gemeinde,
    Meine Bella ist durch den TÜV gerauscht wegen( unteranderem) vergammelter Kotflügel halter Vorne,
    Jetzt zu meiner Frage.
    Passen die streben vom GT / GTA bei den normalen 147?
    Oder passen vllt sogar die vom 156?
    Weil wirklich viel Auswahl hat man bei den Teilen nicht 😅
    Und wenn dann gibt es die nur für links.
    Vllt könnt ihr mir da ja helfen bzw. Tipps geben.
    Damit auch alles wissen worum es sich dreht
    Hier ein Bild rot markiert Nummer 6
    MfG
    :tüv:
    Hallo Gemeinde,
    ich habe Mal eine Frage die nix mit der Reinigungsanlage zutun hat.
    Ich habe meinen Alfa Grad bei stellantis in Berlin wegen Zahnriemen Wechsel, jetzt rufen die an und sagen ich habe 2 Zahnriemen, und das mir das alles 2000€ kostet.
    Ich habe jetzt mal Google angestrengt und geguckt ich finde aber nirgends auch nur den Hinweis auf 2 Zahnriemen.
    Also entweder bin ich jetzt Grad blind oder die wollen das Auto nicht anfassen :kopfkratz:
    Ich weiß hat hier Grad drin nix verloren aber extra nen neues Thema wollte ich nicht aufmachen.
    Danke falls mir irgendwer helfen kann 👍
    Ja, bei meinem der gleiche Fall. Ich kenne keinen 147 FL, bei dem die noch funktioniert. Ersatz ist sehr teuer, wenn man es überhaupt bekommt.
    Bringen tut sie eh nichts, außerdem gabs den 147 FL ja nie mit Xenon.
    Erstmal Danke für die antworten :like:
    Also Funktionieren tun die noch aber da ist keine schraube nix es sieht halt aus wie Heiß kleber vllt auch von einem der vorgänger nachträglich eingebaut (aber halt ja schlecht)
    147FL? bitte nicht falsch verstehen aber wofür steht jetzt wieder FL?
    War eigentlich der Meinung das ich einen Ti habe ^^^
    da ich die blenden plus die Felgen habe kann natürlich auch vom Vorgänger sein :fail:
    Okay dann muss ich schrauben suchen die nicht durch die schürze gehen :wand:
    MfG
    Guten Tag
    Ich habe meiner Bella heute mal neue Augen Spendiert und habe festgestellt (da ich die Schürze vorne runter hatte)
    das meine Scheinwerferreinigungsanlage nur noch am Seidenen Faden Hängt :fail:
    Da ich das Forum durchsucht habe aber nix gefunden habe dazu, stelle ich hier die frage.
    Wer hat eine und kann mir sagen wie diese befestigt ist?
    meine sieht aus wie mit Heiß Kleber festgemacht und hängt nur noch halb in der richtigen Position ( was erklärt warum diese nach Benutzung nicht wieder einfahren in die Ausgangsstellung.
    Wäre schön wenn mir jemand Helfen könnte
    MfG
    :like:
    Ja, das hast du falsch verstanden.
    Die Seite gibt es auch auf Deutsch. Dort steht es etwas eindeutiger. Fehlercodes löschen -> ja, eingeschränkt.
    Und ein Airbagfehler gehört sicher nicht zu den 08/15 Fehlern
    Okay danke 😘
    Dann kann ich da schonmal einen Haken dran machen 😜 und werde mir die Lizenz besorgen.
    Dass man man mit der freeware Verwion von MES nichts löschen kann, ist aber bekannt und kann auf der Seite von Multiecuscan nachgelesen werden. Warum sollten die so Funktionen "verschenken" ?!
    Das ist richtig, dort steht unter unterstützte Funktionen: Fehlercodes löschen: ja kostenlose Module, jetzt bin ich davon ausgegangen das alles was blau ist, also unterstützt kann genutzt werden Motorsteuergerät ist blau, ABS ist blau, Airbag ist blau und Service Intervall ist blau alles andere Klima canbus usw ist rot kann also nicht genutzt werden 🫣,
    Also habe ich es falsch verstanden?
    Guten Tag
    Ich habe mir MES und ein Bündel bei a... bestellt zum auslesen und löschen von Fehlern/ zum Zurücksetzen der Inspektion bei meinem 147.( https://www.amazon.de/ECUScan-…cuscan%2Caps%2C108&sr=8-5 )
    Soweit so gut, MES als Demo funktioniert erstmal tadellos und ist auch sehr einfach zu bedienen.
    Den ELM 327 erstmal rein um alle Steuergeräte mir anzeigen zu lassen, naja er findet nur das Motorsteuergerät keine Fehler alles so wie es sein soll.
    Jetzt will ich den Service zurücksetzen dann kommt diese Meldung(siehe Bild). Was mache ich verkehrt? Oder ist dieser ELM327 für'n Senf habe mir ja schon soweit alle Beiträge die gelesen und wenn was dabei war ausprobiert hat alles nicht geklappt.
    2. Airbag 🙄
    Konnte einen Fehler löschen 0F Wiederstand zu hoch.
    Jetzt habe ich Batterie abgeklemmt 20 min gewartet die Kabel unter den sitzen getrennt usw.. so wie es mehrmals im Forum steht.
    Batterie wieder rann Steuergerät ausgelesen und dann kommt ein Fehler den ich aber auch nicht löschen kann auch 0F passanger side Airbag 118 Mal sporadisch Kontakt offen.(siehe Bild)
    Was kann ich da tun? Weiter suchen und hoffen ? Vllt kann mir jemand helfen der sowas ähnliches schon hatte.
    MfG
    Hallo
    Also ein Summen würde ich da ich aus der IT Branche komme auf Kondensator schieben 🫣
    Aber ich kann dir nicht sagen ob dort welche verbaut sind 🫣
    Ansonsten... Hm... Vllt die Beleuchtung kurz vorm abschmieren?
    Ist das in jeder Stellung?
    Ich weiß bin leider Grad keine wirkliche Hilfe aber ich geb mein bestes 🤷
    MfG
    Edith: hast du andere Amaturenbeleuchtung verbaut?LEDs? Also die Beleuchtung für die Steuerung kalt / warm, Stufensteuerring?
    Wenn die Türbeleuchtung dauerhaft leuchtet, kann der Türkontaktschalter defekt sein. Der ist meines Wissens im Schloss selbst integriert. Häufig hängt da nur was und es lässt sich durch z.B. WD40 wieder beheben. Aber irgendwann sollte auch das Licht ausgehen, kenne das Phänomen, wenn ich meine Türe länger offen habe, erlischt auch irgendwann das Licht.
    Kann aber natürlich auch sein, dass dein Kabelstrang irgendwo durchgescheuert ist, und ein ungewollter Kontakt zwischen mehreren Kabeln besteht, gerade weil auch dein Blinker leuchtet. Sonst sehe ich gerade hast du LED Blinker verbaut, vielleicht sind auch die dran schuld?
    Also die LED Blinker haben keine Schuld die waren vorhin 2 Stunden aus und haben irgendwann wieder angefangen zu leuchten ich gehe auch dort von Wasser aus allerdings ist der Stecker und das Stück Kabel Furz trocken 🤷 und da habe ich das auch mit der Tür Beleuchtung gesehen, also war meine Vermutung die laufen irgendwo zusammen bzw ist ja irgendwo Wasser drin 🤷 zumindest so meine Theorie. Da beides nur auf der Beifahrerseite ist Fahrerseite funktioniert ohne Probleme habe Blinker auch schon getauscht selbe Problem 🫣 in der Tür habe ich dieses nachrüsten Ding was das Alfa Symbole auf den Boden strahlt. Auch da beide Seiten getauscht selbe Ergebniss. Vllt kann mir jemanden sagen wo diese Langlaufen.
