guten Tag,suche für Alfa Spider 916 2.0 Bj.G 2095 Anleitung Getriebeölwechsel mit Skizze.
und noch eine Anfage,passt der vordere Fensterhebermotor auch bei den hinteren TÜREN??? danke im Voraus inselmensch
ich denke, er meint Ventilschaftabdichtungen...
ja das stimmt das ist ein ganzer Satz inkl.Ventildeckel. Auf was muss ich
bei der Montage besonders achten ????
hallo Alfis,habe mit meinen Sohn die Zündkerzen ausgebaut und siehe da die waren voller Öl.nach Erkundigungen im Internet haben wir erfahren wir brauchen neue Dichtungen,aber es existieren 2 verschiedene Sätze,aber welche für meinen Motor ist leider nicht.Wir hoffen Ihr könnt uns weiterhelfen.
ALFA Spider 916 16 V 2.0 TSSPARK 150 PS Bj.1995 Fahrgetellnummer:ZR9160000600321
Danke im Voraus für Eure Bemühungen inselmensch u. Sohn
ich muss Dir rechtgeben den Wagen habe ich von einem älteren Engläder gekauft:
Meines Wissens ist "inselmensch" ein "älterer Herr".
Ich vermute mal, er hat das Auto so auf den Kanaren, von einem jungen Wilden gekauft.
Vielleicht sagt er dazu ja noch was.
Hallo Alfis,war längere Zeit ausser Gefecht (gesundheitlich). aber nun muss ich mich wieder um meinen
Alfa kümmern.Obwohl beim Mechaniker die Drosselklappe gereinigt wurde habe ich noch immer das Problem mit Ruckeln im 1.und 2.Gang.
MEINE ANFRAGEN:
1.Ist mein Modell ein Einspritzer? =Alfa Spider916 16V 2.0 TSPARK 150 PS BJ:1995
2.Getriebeöl wieviel Liter?
3. Ist der Flügel original?? Danke im Voraus inselmensch
Du hast Recht, das Schloss ist in waagerechter Stellung abgeschlossen (hab's gerade ausprobiert).
Unabhängig davon hängt das gesamte Handschuhfach links aber VIEL zu tief. Da scheint links oben und evtl. sogar auch in der Mitte die Schraube zu fehlen (M5 Inbus). Es sind 3 Schrauben unten + 3 oben. An die oberen kommt man nur dran, wenn die Klappe offen ist.
Alles anzeigenDa ich gerade das "916" Forum hier auf neue Beiträge durchschaue, ist mir gerade noch was wichtiges / hilfreiches eingefallen:
Ab Werk funktioniert die Handschuhfach "Innenbeleuchtung" NICHT, solange die Zündung ausgeschaltet ist.
Das fand ich immer dermaßen blöde, weil man dort nichts finden kann (also nur in ein "schwarzes Loch" schaut) nachdem man in die Garage gefahren ist.
Wollte dann also ein neues Kabel zu der Lampe verlegen, und habe dabei "in" dem Kabelbaum, der zur Lampe + Heckklappenschalter des Handschuhfachs führt, ein rotes, unbenutztes (!) also nirgendwo angeschlossenes Kabel gefunden. Und..... es führt Strom auch ohne Zündung (BINGO).
Habe dann das "normale" +12V Versorgungskabel durchtrennt und mit dem roten verbunden.
Jetzt finde ich auch in der Garage alles, was ich im Handschuhfach suche, So einfach ....
danke Oliver,aber der Schliess- Zilinder ist defekt zudem kenne ich mich zu wenig aus .Kann ich nicht nur den neu erworbenen einbauen???Grüsse inselmensch
guten Abend.Habe nach langer Suche ein gebrauchtes Zündschloss mit Schlüssel für meinen Alfa Spider 2.0 916 Bj.1995 erworben .Meine Frage ist muss ich dieses neu programmieren??? danke im Voraus inselmensch
leider habe ich kein Handbuch
hallo Alfis,habe meinen Spider 916 vom Mechaniker abgeholt in meiner Garage versuchte ich das manuele dach zu öffnen aber die Dachabdekung mit den zwei Zapfen öffnete nur die linke Seite die rechte Seite blieb stecken und sitz fest auch auf öfteren drücken der Taste kein Erfolg,was kann ich machen das ich die Dachabdeckung öffnen kann,existiert eine Notlösung?? .Danke im Voraus inselmensch
habe leider noch nichts gefunden ersuche um weitere Hilfe
Getriebe + Diff sind in einem gemeinsamen Gehäuse.
Bei Geräuschen kann man etwas "zäheres" Öl verwenden. Leider fällt mir gerade nicht ein, welches konkret, aber genau DAS Thema wurde hier vor ca. 2 - 3 Monaten schon mal diskutiert.
Versuch mal, über die SuFu , ob Du das findest.
guten Abend, mein Getriebe oder Differntial macht Geräusche daher meine Anfrage was für geeignete Öle und wieviel Liter pro Teil ich möchte Bede tauschen
Getriebe und Diff.Alfa Spider 916 2.0 150 Ps.Bj.1995 danke im Voraus inselmensch
guten Morgen möchte die Batterie(besitze keine Betriebsanleitung) von meinen Speider 2.0 916Bj.1995 mit einem Akkulader laden aber keine Fehler machen, kann ich den Lader direkt an die Pole anklemmen oder muss ich das Minuskabel abklemmen?? Nachdem die Batterie geladen ist fallen einige Programmierungen an?danke im Voraus inselmensch
suche Anleitung (oder Skizze) für Einbau der Schläuche und Spritzdüsen Alfa Romeo Spider 916 Bj.1995 danke im Voraus inselmensch
habe die Spritzdüsen bei Aliexpress gekauft auch bei Temu sind sie erhältlich und passen m.f.G. inselmensch
welche Sicherung abklemmen?? danke im Voraus inselmensch
