Hallo zusammen,
Habe jetzt eine neue Batterie bestellt, Glühkerzen und alles was ich brauche um alles zu tauschen .
Dann mal schauen ob es erledigt ist.
Danke für die Hilfe ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß
Hallo zusammen,
Gruß
Hat mir jemand noch einen Tip welche Glühkerzen ich verwenden soll ?
ich würde mal nach den Glühkerzen schauen. Nicht immer tauchen die bei Defekt im Fehlerspeicher auf.
Das wäre noch eine Idee.. Ich check die mal und tausche Sie hab mir eh welche bestellen wollen, dann tausche ich die mal.
Batterie hab ich bisher eine Varta Sylver Dynamic drin. Welche könnt Ihr m ir empfehlen ?
Hallo Holger,
Laut Anzeige hat meine Batterie Leerlaufspannung von 12,7 V nach dem Start Vorgang 12,4 ca.
Komisch ist halt dass Auslesen nix bringt an Fehlern davon.
Ich such mal nach Masseproblemen .
Ich habe seid ein paar Tagen ein teilweise komisches Startverhalten.
Ich starte der Motor springt sofort an aber läuft wie ein Sack Nüsse. Er geht dann von alleine nach ca 3 Sekunden aus.
Es kommen dann diverse Meldungen - Cruise control außer Funktion / vorglüheinheit / Kühlmitteltemperatur zu Hoch usw.
Starte ich dann nach ein paar Sekunden läuft er meist sofort ohne Probleme.
Auslesen bringt nichts zu Tage was auf den Fehler schließen lässt.
Hat jemand eine Idee ? Ich habe die Masse in Verdacht bin mir aber nicht sicher .
Und hat jemand einen Plan wo die alle sitzen ?
Wäre über alle Tipps froh
