Beiträge von Endlosschraube
Ich weis das der Motor nicht raus muss. Aber ich möchte den Motorraum aufarbeiten, Servoleitung gehört gewechselt und was halt noch so anfällt
Kurzes Update. Ich habe alle Kabel durchgepiepst, gezogen und gezerrt. Leider den Fehler nicht gefunden. Aber da in kürze sowieso die Steuerkette zu wechseln ist werde ich vielleicht den Motor rausnehmen und alles nochmal prüfen, da ist alles ein wenig leichter erreichbar. Danke noch mal für die Tipps!!!!!!
Danke Fabri! Habe schon gerätselt was das für ein
Teil ist.
Habe an Klemme 30 gemessen
Der +Pol sitzt fest und ist sauber. Habe gestern alle Kontakte gereinigt und mit dem Dremel blank gebürstet. Schätze ich werde heute noch weiter suchen. Mal sehen.....
Hallo Leute!
Ich habe seit ca. einer Woche ein Problem mit meinem 2.2 JTS.
Ab und zu lässt sich der Motor nicht starten. Man hört ein Klack vom Starter und dann nichts.
Batterie und Starter sind neu, alle Massepunkte gereinigt, trotzdem kommen am Starter (wenn er nicht anspringt) nur ca. 7 Volt an.
Wenn ich ihn auslese zeigt er keinen Fehler, auch keine MKL.
Nach ein paar Mal probieren springt er dann ganz normal an.
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich noch kontrollieren könnte.
Schönen Abend noch und Danke
Noch ist von der Kette nichts zu hören. Der Motor läuft eigentlich gut. Säuft nur wie ein Loch. Ca11 Liter. Aber das war ja bekannt.
Ca. 188000 km Laufleistung.
Schönen Sonntag Vormittag! Ich besitze seit 2 Monaten einen 159er 2.2 JTS. Leider war das Auto sehr vernachlässigt, dass ich jetzt nach und nach reparieren werde (hauptsächlich optisch). Seit kurzem leuchtet die Motorkontrollleuchte. Nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, vermute ich, dass die Steuerkette zum tauschen wird. Was mich aber stutzig macht ist, dass der Fehler nach dem Löschen einmal sofort wieder kommt und manchmal erst nach 2 - 3 Fahrten. Sollte es der Nockenwellensensor (Außlassseite) sein, muss ich die Kette runternehmen? Bis jetzt hatte ich nur 156er JTS, deshalb meine Frage an euch.
Hoffe auf Euer Schwarmwissen. Schönen Sonntag noch!
Hallo Fabri! Ich habe weder die Festplatte oder den Laptop gewechselt. Ich weis das ich bei einer Neuinstallation einen neuen Code brauche. Darum bin ich auch so verwundert.
Hallo Leute! Ich heiße Manfred und komme aus Linz. Ich lese schon lange in diesem Forum und fand schon einige Lösungen bei diversen Problemen meiner Alfas (156 Benziner). Aber jetzt bin ich ein wenig verwundert. Ich habe mir vor ca.6 Jahren MES und Obd-Stecker bei Elektronik Fuchs gekauft (Vollversion). Jetzt habe ich mir vor ein paar Tagen einen 159 2.2 JTS gekauft mit ein paar kleinen Baustellen. Als ich alles auslesen wollte kam die Meldung, dass ich nur mit der Vollversion zugreifen könnte. Die hätte ich eigentlich. Wie ist das möglich??????????? Bis jetzt gab es nie Probleme mit der Software. Hatte jemand eventuell das gleiche Problem?
