Hallo Leute ich hab mir letztens das Blue and me Steuergerät eingebaut und jetzt blinkt die Km Anzeige
Wahrscheinlich wurde es raus programmiert welches obd Gerät kann das wieder Rein programmieren
Mfg und danke
Mfg und danke
Hallo ich hab letztens die typischen Geräusche vom M32 Getriebe war genommen (die bekannten Lagerschaden Geräusche) ich habe kurz mal des Getriebe Rausgenommen und zerlegt und neben einem Lagerschaden gab es eine saftige Späne Party im Differenzial von beide Hauptwellen waren die Lager kaputt das bekannte Lager von 6ten Gang hatte einen leichten Schaden. Bei beiden Hauptwellen sich Zähne ausgebrochen und demnach zum Schmeißn im Planetengehäuse im Diff wurden die Zähne von der Hauptwelle zermalmt auch dort sind Zähne ausgebrochen ansonsten ist der Rest unbeschädigt
Meine Frage währe ist es. Möglich gleich die 2te Generation vom M32 Getriebe im Alfa rein zu tun oder gibt es da Unterschiede wie z.B. anders Platzierte Bohrungen oder Größen Unterschied oder sind die Maße und Verzahnung von der Eingangswelle gleich oder gibt es auch da Unterschiede
Den dann würd ich gleich des Verbesserte Getriebe (also Gen2) rein tun und aufs andere Schei**n
Lg
Hallo da der Alfa wieder meine Aufmerksamkeit braucht und ich nicht weiter weiß wollte ich jetzt kurz Erklären was los ist
Und zwar immer mal wieder leuchtet einfach so die Airbag Kontrollleuchte auf und geht nach meist 1-2Min wieder aus und es is mir aufgefallen das es häufiger währen dem Rechts einschlagen des Lenkers passiert
Ein Kollege meinte es könnte ein Massefehler sein oder so aber dann hab ich gehört des es auch der Lenkwinkel Sensor sein könnte habt ihr Erfahrungen mit so einem Problem und eventuell auch Lösungsvorschläge?
Mit freundlichen Grüßen
Jo ist die Lichtmaschine 120A haben gepasst
Das einzige was mich jz wundert und was ich mir nicht erklären kann ist warum die Magnetkupplung gesponnen hat Bzw warum die gesteckt hat übrigens seit dem Wechsel läuft die Magnetkupplung normal
Dürfte anscheinend die Lichtmaschine sein
Wie finde ich heraus welche ich brauche ich hab mal nachgeschaut und finde Dutzende Artikel mit verschiedenen Ladestrom Angaben einmal 140A 120A 102A usw
Danke werd ich mir anschauen
Und die Magnetkupplung hab ich mal aus Interesse abgesteckt also das da kein Strom hin kommt nach kurzer Zeit hat der auch begonnen zu stecken
Hallo zusammen ich hab seit neuesten eine tolle Funktion bei meinem Alfa 159 1.9 JtdM 16v
Und zwar letzte Woche oder so mitten auf der Autobahn flackerte auf einmal jedes Licht und nach der Reihe schaltete sich jedes Assistentsystem aus und die rote Batterie kontrollleuchte war auf der Armatur auch zu sehen
Also als icv zuhause war öffnete ich die Motorhaube weil ich auch einen Gummi Geruch wahrgenommen hab und da habe ich bemerkt das bei dem Klimakompressor die Rolle mit der magnetkupplung nicht mit dreht und das der Keilriemen schleift
Ich habe eine neue Batterie gekauft weil ich zuerst gedacht hab das die alte jetzt komplett aufgegeben hat und das Lager bei der Magnetkupplung habe ich auch getauscht und die Stecker zum Magneten habe ich ausgesteckt
So gesagt getan gestartet gefahren alles ruhig die Batterie kontrollleuchte war noch immer da und nach einer halben Stunde fing alles von neu an
Meine neue Vermutung ist das es die Lichtmaschine sein könnte oder irgend ein Maße Kabel
Was aber nicht erklärt das diese eine Rolle einfach stecken bleibt
Ich hab so langsam keine Ideen mehr
Vielleicht kennt sich einer von euch da besser aus 641FE487-F679-4CC2-AA2C-FAF0B6BD4752.jpeg
Kann die Fotos und Videos nicht sehen
Sonst sehr gute Anleitung
Lg
