Alles anzeigenCiao Alfisti!
Wie einige von euch bestimmt schon mitbekommen haben, ist es bereits 2 Firmen gelungen den RACE-Mode von den Quadrifoglio Modellen auf "normale" Giulias / Stelvios zu adaptieren.
Für diejenigen die sich jetzt fragen: Wofür das ganze? Simpel erklärt: Im RACE-Mode sind die Helfer ESC, ASR, ESP ausgeschaltet. Das Getriebe schaltet schneller, das Gaspedal, die Lenkung und die Bremse sind direkter und für die die Adaptive Dämpfer haben wir eine dritte Stufe freigeschaltet.
Es spielt dabei KEINE Rolle ob Q4, Q2, normele RWD, mit oder ohne adaptivem Fahrwerk.
Wie funktioniert das ganze?
Es handelt sich dabei um eine PROXY-Codierung. Die kann jeder der einen Laptop, MultiEcuScan und ein passendes Interface mit Adaptern hat selbst machen.
Es wird bei der PROXY-Ausrichtung im Custom Proxy ein Byte umgeschrieben, dadurch wird die Funktion freigeschaltet. Ähnlich dem freischalten des ACC+ oder den Schaltwippen. Einziger Unterschied ist: Für ACC+ und Schaltwippen gibt es in MES bereits ein Drop-down Menü zum ein/aus schalten. Für die Freischaltung des RACE_Modes muss durch drücken der Tastenkombination STRG+ALT+C das Custom-PROXY Fenster in MES geöffnet werden. Dort den BYTE mit der Nummer 88 suchen. Die Bytenummer wird unten links im Fenster angezeigt.
Bei der Giulia steht in Byte 88: AC. Dieser Wert wird durch CC ersetzt. Nach dem Ersetzen auf OK drücken. Das Fenster schließt sich. Anschließend muss nun eine PROXY-Ausrichtung gemacht werden. Hierfür die Adapter GRAU und BLAU zur Hand haben. Nach erfolgreicher PROXY-Ausrichtung muss nun das ABS-Steuergerät neu kalibriert werden. Adapter GRAU verbinden und die 3 Punkte für die Kalibrierung durchgehen. Fahrzeug muss gerade stehen und Lenkrad muss ebenfalls gerade stehen.
Ist das ganze gefährlich?
NEIN! Wie für alle Änderungen empfiehlt es sich, eine Datensicherung des Serien Zustand zu machen.
Welche Hardware wird benötigt?
Laptop, OBD Interface für CAN-Bus (ELM327 v1.4 mit Adaptern, Multiplexer...) am besten Kabelgebunden, DNA-RACE Schalter (ET.: 156 129 321 NICHT FÜR 6d TEMP Modelle!!!!)
Welche Software wird benötigt?
MultiEcuScan REGISTERED (ich habe Version 4.4 verwendet)
Andre arbeitet gerade am Stelvio 6d Temp. Hier gibt es Unterschiede in der Codierung und beim DNA Schalter. Das Prozedere ist jedoch das gleiche.
Ich habe bei meiner Giulia Veloce Q4 MY18 bereits erfolgreich den DNA-Race Schalter verbaut und die PROXY-Codierung geändert.
Updates und eine bebilderte Anleitung folgen in Kürze.
Nicolaj
Hallo Nicolaj! Habe mir heute meinen ersten Alfa zugelegt. Ein Stelvio First Edition 2,0 ATX AWD (07/2017). Es fehlt mir nur noch der DNA-Race Schalter, um die Fahrhilfen abschalten zu können. Könntest Du mir da bitte weiterhelfen? Danke im Voraus.
