Beiträge von Paddel
    Ich habe ein Problem mit meinem 156 1,9 JTD, 150 PS Baujahr 2005, 163000 KM. Habe das Fahrzeug wegen eines Sterbefalls übernommen. Laufleistung 163000 Km, Baujahr 2005. Vom Vorbesitzer wurden vor 3 Monaten ein neuer Turbolader und Ladeluftkühler, sowie die entsprechenden Schläuche erneuert (Werkstatt). Das Fahrzeug läuft soweit gut und ruhig, allerdings wenn man bis über 4000 Umdrehungen kommt piept es und ergeht in den Notlauf. Ich habe es ausgelesen: Fehlercode P 0236, Sensor A, Bereichs / Funktionsfehler.
    Daraufhin habe ich zwei Originalsensoren bestellt, den im Ansaugrohr und den, der am Kühler hängt, weil die beide über den selben Stromkreis laufen sollen. Eingebaut, aber der Fehler ist nicht weg.
    Weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich das Gestänge der Drosselklappe (Unterdruck ?) beim Gasgeben nicht bewegt. Sie ist also immer offen. Nur wenn man das Auto ausmacht, zieht sie sich kurz zu und geht dann wieder auf. Die Drosselklappe ist sauber, nicht verkokt. AGR Ventil ist auch sauber.
    Mir ist auch aufgefallen, dass Die Tank- und die Temperaturanzeige nicht richtig hochgehen.
    Ich hoffe, dass jemand im Forum das Problem kennt und mir bei der Lösung helfen kann. Vielen Dank im Voraus.
    Ich habe ein Problem mit meinem 156 1,9 JTD, 150 PS. Habe das Fahrzeug wegen eines Sterbefalls übernommen. Laufleistung 163000 Km, Baujahr 2005. vom Vorbesitzer kam vor 3 Monaten ein neuer Turbolader und Ladeluftkühler, sowie die entsprechenden Schläuche neu. Er fährt, wenn man jedoch versucht ihn auf 4000 Umdrehungen zu bringen piepst es und er geht in den Notlauf. Habe den Fehler ausgelesen:
    Code 0236, Ladedrucksensor, Sensor A, Bereichs / Funktionsfehler. Ich habe einen neuen Originalsensor bestellt, aber das Ergebnis ist das gleiche.
    Die nächste Frage wäre, ob die Drosselklappe immer auf ist, weil man beim Gasgeben nicht sieht, das sich diese Unterdruckstange bewegt. Das tut sie nur wenn man ihn ausmacht, dann zieht sie die Drosselklappe kurz zu und dann geht sie wieder auf.
    Ich hoffe das jemand im Forum das Problem kennt und mir weiterhelfen kann. Vielen dank im Voraus.
