Super, Danke
Da hab ich aber (bei mir ist der zweite Motor drin)
Super, Danke
Bild 1 = Bei dieser (neueren) Motorvariante passen die üblichen angebotenen Alu-Zahnräder nicht.
kann man den Motor äußerlich von dem anderen unterscheiden (bei dem das Alu-Zahnrad passt) ?
P.S.: Tolle Beschreibung ! hab ich mir sofort als pdf abgespeichert.
Kurze frage dazu
- Bedienung vom Lenkrad aus ?
- Navi Kartenmaterial aktuell ?
Zu der ersten Frage kann ich nur grundsätzlich beitragen: Ich kenne kein Chin-RNS, bei dem das nicht funktioniert.
zur zweiten: Das ist NICHT vom Gerät abhängig und auch nicht vom Hersteller, weil bei jedem China-RNS die komplette NaviSoftware incl. aller ! Daten (maps, POIs, Zwerge, Brunnel, etc.) auf einer der beiden SD Karten liegt. Diese schiebt man am PC in den entsprechenden Leser und kopiert (überschreibt) die jeweils aktuellsten Karten einfach in den richtigen Ordner (map).
Jedes Quartal (!) gibt's neue Karten (nicht wie bei den Autoherstellern alle 2 Jahre oder so).
Karten findet mal in den einschlägigen Foren .....
Ich finde sowas nur "peinlich".
Ich hab den Chip von Squadra Tuning bereits in meinem Spider S4 eingebaut und eine erfreuliche Verbesserung festgestellt (höherer und gleichmäßiger Drehmomentverlauf).
Hat einer von Euch sowas auch im 916 V6 3.0 und kann Erfahrungen beisteuern ?
Suuuuper, vielen Dank. Der hat beides auch für den GTV/Spider 95 - 98. Und dazu noch für einen Spottpreis. Hab's sofort bestellt.
In dem Shop steht beim Schalthebelsack zwar "Für alle Alfa GTV/Spider 916", beim Handbremshebelsack aber "Für Alfa Spider und GTV Facelift der Baureihe 916 ab Ende 1998"
Tja schade, dann bleibt wohl nur der Sattler mit 'ner Individual Anfertigung.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
ich hab jetzt schon alle gängigen (Alfa) Teilehändler durch, aber kann nirgendwo Ersatz für den Schalthebel- und Handbremssack finden (wenn, dann natürlich aus Leder :-).
Hat jemand einen Tipp ?
Im WHB sind die Stecker doch abgezeichnet mit a und b es gibt sogar eine Zeichnung des Instrumententrägers wo a und b auch dargestellt ist.
Kapitel 55-13 Seite 7
Dann gibt es noch die Variante des messens. Bei beiden Steckern mal Pin 8 messen, Funktion ist ja laut WHB bekannt.
Schon hast Du Dein Farbe zur Bezeichnung.
Kenn ich, das ist ja das Verrückte.
In dem Plan der inneren Beschaltung der Bordtafel (55-13 Seite 4) ist das alles zu finden. An Pin 5, 6 und 7 steht "Tacho Signal", im Text steht auch "das Tachosignal wird vom Sensor an Pin 7 des Steckers B der Bordtafel B10 geführt".
Aber selbst, wenn ich den Draht an Pin 7 unterbreche, funktioniert der Tacho und km Zähler nach wie vor. Also kann Pin 7 nicht das Tachosignal sein.
Also werde ich jetzt doch das zweite Kabel "auffriemeln".
-> Du hast übrigens geschrieben "Pin 8". Der ist auf dem Plan aber mit "Meldeleuchte Offen Motorhaube" bezeichnet !?
Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommt ....
N a t ü r l i c h.
Werd jetzt auf also doch mal das zweite Kabel "auffriemeln" um an die einzelnen Drähte zu kommen, auch wenn das lt. WHB dann nicht der Stecker "A" ist.
Möglicherweise ist ja die Zeichnung in dem Buch nicht richtig, wer weis ....
Ja ich habe das 5 Gang Getriebe. Aber es geht nicht darum, dass der Tacho nicht funktioniert (das ist alles ok).
Ich will das Tachosignal für ein Navi oben am Kabel hinter der "Bordtafel" (Tacho, DZM, Kontrolllampen) abgreifen. Lt. WHB soll das am Pin 7 des Steckers B ankommen. Nach einer Abbildung im WHB ist der Stecker "B" der (in Fahrtrichtung) linke, der ist grün.
Da ist aber kein "Ticker"-signal zu finden.
Eigentlich wollte ich ja nicht alle Kabel auf Verdacht auffriemeln. Muss doch möglich sein, dass man vorher weis, wo was zu finden ist.
3.0 V6 12V
Wie hast Du das gemessen.
Ein Multimeter kann das nicht messen.
Natürlich nicht. Aber ein Audioeingang mit Pegelsteller davor. Das Tachosignal ist nämlich ein "Rechtecksignal" und das "singt" (sägt) wunderbar.
Können wir vielleicht nochmal zu meiner 2. Frage kommen:
Im WHB ist die Pinbelegung der Stecker an der "Bordtafel" mit Stecker "A" und "B" beschrieben (allerdings unvollständig).
Danach soll auf Pin 7 der Steckers B das Tachosignal dort ankommen (da kommt aber nix). Und deswegen hatte ich gefragt, welcher von beiden Steckern nun der "A" bzw. "B" ist. Der eine ist weiss, der andere grün.
Die Dinger wurden mit elektrischer Antenne geliefert, dann soll die auch wieder rein.
Was meinst Du mit elektrisch ? Eine "aktive" Antenne (Stab 42 cm und im Fuß eingebauter Verstärker) oder eine Motorantenne (Stab 75 - 80cm und "passiv")
(verdammt, das Thema Antenne gehört hier überhaupt nicht rein)
So, hab gestern das Stg gefunden und Bilder gemacht. Lt. der Beschreibung von Spider-916-ch ist es das alte (Nummer endet mit -102).
Heute war ich bei meinem Freundlichen, der hat den Fehler mit seinem Programmiergerät gelöscht.
Ging allerdings auch nicht auf Anhieb.
- trotz Zündung ein wollte erst keine Verbindung zustande kommen,
- dann sagte der Meister "starte mal den Motor" ... und
- da hat die Kommunikation plötzlich ohne Problem geklappt.
Hat mich einen Zehner gekostet und ich bin für die Zukunft schlauer. (starte niemals nicht den Motor, wenn nicht alles angeschlossen ist)
Also ich habe DAB+ in meinen beiden 916ern und auch an meinem China RNS im Mazda. In beiden 916ern dank originalen Passiv-Antennen einfach einen Antennensplitter angesteckt und ein DAB+ 1DIN Radio verbaut, funktioniert absolut top und auch bei uns trotz mässigem DAB Netz immer Empfang. Beim Mazda habe ich am China RNS via Line In die DAB Box Pure 400 dran, die hat eine Scheibenantenne und da habe ich bei mir hier doch immer mal wieder Aussetzer. Ich will aber wegen DAB nicht extra ein Loch ins Dach vom Mazda bohren, da dieser ab Werk keine Dachantenne verbaut hat...
Tja, da muss man sich entscheiden, entweder besten Empfang (nur mit Dachantenne), oder mittelprächtig mit ab und zu Aussetzern.
Alfur: Kannst Du an Deinem 159er Radio einen USB Stick mit mp3 files anschließen und werden die Titel (nach dem Auslesen) als Liste auf den Radio Display angezeigt ? Wenn ja, kannst Du beliebige Titel markieren um sie dann zu starten ?
Wenn alles JA (aber nur dann), dann wäre der DAB Tuner "Dension DAB + U" die einfachste Art, DAB nachzurüsten..
Alles erledigt.
neulich bei der Reifenmontage (4 neue) hatte ich Zeit, mir am Auto mal alles in Ruhe von "unten" anzusehen.
Dabei viel mir auf, dass (zumindest bei meinem Spider) vorne ATE und hinten Lucas Bemssättel montiert sind.
-> ist das normal ?
Ich frage deshalb, weil die hinteren Bremsbeläge erneuert werden müssen und nicht weis, ob ich jetzt welche für Lucas suchen muss.
Wenn der Chinakracher einen Fakra-Anschluss hat, sollte das da auch rauskommen. Gegebenenfalls schau da mal durch das Menu, bei manchen kann man die Phantomspeisung deaktivieren.
Mit Mutmaßungen (... "sollte" ...) ist hier niemandem geholfen.
Bei den meisten Geräten ist die Phantomspeisung nämlich NICHT bereits eingebaut, auch wenn sie eine Fakra Buchse als Antenneneingang haben.
Da braucht man dann einen externen "Phantomspeise Adapter", was aber kein Problem und nicht teuer ist.
