Hallo Leute, ich suche Schaltseile für den Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 77Kw. Soweit ich recherchieren konnte, handelt es sich um original Nummer
0071716693
Habe alle Ersatzteilportale durch.
Wer hat eine Idee?
Grüße
0071716693
Wer hat eine Idee?
Grüße
Frag vielleicht mal bei kuehler-rath.com an. Die haben mir schon mal bei nicht mehr lieferbaren Kühlern gut helfen können. Viel Erfolg
Danke für eure Hinweise.
Ich plane aktuell mit meiner Frau übernächste Woche nach Südfrankreich zu fahren und dafür den 156 zu nehmen. Mit Urlaubsgepäck wird der Wagen gut beladen sein. So wird das „neue Fahrwerk“ mal so richtig durchgewalkt. Ich erwarte mir keine großartigen Veränderungen, aber man sagt ja immer, so ein Fahrwerk muss auch mal richtig durchgeknetet werden. Ich bin gespannt obs einen Einfluss hat.
Hallo Leute,
Ich besitze eine Alfa Romeo 156, 1.9JTD, Bj.2000, mit jetzt knapp 250.000 km Laufleistung.
Vor 1,5 Jahren habe ich das komplette Fahrwerk erneuert. Stoßdämpfer, Federn, Querlenker, usw. Wirklich alles neu!
Die Ersatzteile habe ich ausnahmslos bei KFZTeile24 erworben. Dämpfer und Federn von Bilstein, alles andere entweder von Lemförder oder Meyle. Die Bilstein B4 Dämpfer sollten denen des Originalen, „Normalfahrwerk“ entsprechen. Das war auch so mein Wunsch.
Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit der Erneuerung, ganz im Gegenteil. Das Fahrzeug pfeilt wieder ums Eck wie ich es fast vergessen hatte, dass das geht.
Einzig der Federungskomfort ist wirklich sehr schlecht. Ja ich weiß, das Fahrwerk war über die Jahre weich geworden, aber ich habe das Auto in 2000 neu gekauft und kann mich noch heute dran erinnern, dass er zwar sportlich, aber dennoch ausreichend komfortabel abgestimmt war. Das ist jetzt meines Erachtens, mit den Bilstein B4, nicht mehr der Fall.
Welche Erfahrung habt ihr mit der Erneuerung von Stoßdämpfern gemacht. Hättet ihr andere empfohlen?
Danke
Hallo Leute,
Nachdem ich einen wirklich guten Reifenhändler gefunden habe, konnte das Problem endlich gefixt werden. Warum gibt es eigentlich so viele unfähige in der Branche.
Die alten Stahlfelgen sind recht eirig und die Reifen hatten einen Höhenschlag.
Nach einem langwierigen Matching läuft das Autochen jetzt wieder nahezu einwandfrei. Um neue Felgen komme ich mittelfristig wohl nicht drumrum, aber für den Moment ist erst mal alles wieder okay.
Ciao,
bei meinem 84er Spider habe ich bei einer Öltemperatur von 60-70°C, gemessen mit einem Sensor in der Ablassschraube, einen Druck von ca. 0.5 bis 1 Bar.
Bei "kaltem" Motor sind es 4 bar. Der Geber wurde von mir in den letzten 39 Jahren zwei mal getauscht, geändert hat sich nie etwas. Dann ist es halt so.
Mein Spider hat in der Zwischenzeit 198.000 km auf der Uhr
Wie willst du eine Öldruck im Ölablass messen? Du meinst wohl eher, wo der Öldrucksensor sitzt?
Ich bin gespannt zu hören, ob es den gewünschten Erfolg gebracht hat, da ich gleiches auch noch vor mir habe. Die Drehmomentstützen habe ich bereits erneuert, aber die Hauptlager müssen noch getauscht werden.
Danke schon mal für die Tipps, die ich am Wochenende gleich mal testen werde.
Hallo Leute,
Mein Alfa Spider, 1974, Fastback, 1600 hat seit dem ich ihn habe ein Problem mit einem zitternden Vorderwagen bei einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 120 km/h. Die Achsen, Lager und Co. sind in sehr gutem Zustand. Nichts ist ausgeschlagen, kein Spiel etc. Dies wurde durch meinen Alfa Spezialisten unabhängig bestätigt. Die Reifen sind neu und ausgewuchtet.
Daher erklärt sich mir o.g. Phänomen nicht wirklich.
Bei einem Oldtimertreffen bin ich mit einem anderen Spider Fahrer ins Gespräch gekommen, der das Problem auch von seinem Spider 1972, 2000 ccm kennt.
Er meinte, dass die Felgen nicht über die Narbe sondern die Schrauben, mit einer recht großen Toleranz, zentriert sind .
Ein Tipp wahr u.a., bei einem guten Reifenhändler den Reifen beim wuchten auf der Felge zu verdrehen und dadurch zu versuchen, Höhenschläge und Unwuchten mit möglichst kleinen Gewichten zu eliminieren. Außerdem die Radschrauben erst nach und nach über Kreuz auf Drehmoment anzuziehen.
Dieses ganze Programm habe ich nun vor mir und hoffe auf Besserung
Wer von euch kennt vielleicht auch dieses Phänomen und hat möglicherweise noch weiter Ursachen und Lösungen analysiert?
Viele Grüße
Die Anzeigen als solche sind Schätzeisen und eben auch Jahrzehnte alt. Die elektrische Leitung kann Übergangswiderstände haben und auch die Öldruckgeber sind alles nur noch Nachbauten. Anzeige und Sensoren sind weder kalibriert und noch weniger geeicht. Da sind schnell mal +\- 1 bar normal.
Also am besten einen guten Öldruckmesser besorgen oder in der Werkstatt den Druck messen lassen.
Übrigens sind 0,5 Bar bei heißem Motor immer noch okay! Laut Alfa Betriebsanleitung!
Mein Spider ist vollkommen in Ordnung , verbraucht kein Öl und riecht auch wie jedes Auto aus dieser Zeit riecht und roch. Es ging bei der Anfrage auch eher darum, ob ihr vielleicht Tipps habt, mit denen man den normalen Eintrag von Abgases, den alle Spider zu haben scheinen, also durch die Wirbelschleppe von hinten nach vorne, weiter reduzieren kann. Beispielsweise die Frage, ob dies ein Windschott bewerkstelligen kann.
Alfa Romeo 156, Bj.2000, 1.9 JTD, 105PS
Aktueller KM Stand. 255.000km
naja, fahre ein gerades Endrohr und wenn ich normal fahre (ohne Stau, etc) rieche ich da eher nichts.. nur, wenn man vom Gas geht nach hoher Drehzahl ein wenig. Riechst Du nur Abgas oder evtl auch Sprit ? Kann sein, dass Dein Auspuff mittig irgendwo leicht undicht ist ? Hast Du den mal zugehalten und das geprüft ?
Der Auspuff ist absolut dicht. Das habe ich selbst feststellen dürfen und eine Werkstatt hat es bestätigt. Aber das Phänomen ist das gleiche wie bei dir. Beim normalen Fahren alles okay. Wenn man an der Ampel steht oder der Wind mal anders weht, hat man den Abgasduft in der Nase. Wie gesagt, alles im Rahmen und sicher normal.
Hat vielleicht jemand von euch im Fastback ein Windschott in Gebrauch? Ändert das eventuell etwas am Abgaseintrag?
Moin, riechst Du das auch beim offenen Fahren ? Oder nur bei offenem Fenster und geschlossenem Dach ?
Ja, es geht NUR ums offen fahren! Geschlossen ist alles okay.
Durch die Wirbel hinter dem Fahrzeug, kommt die Abgasluft eben nach vorne.
Das ist ja auch nicht Cabriountypisch, aber ich suche halt nach einer Verbesserung.
Hallo Leute,
Ich wollte mal eure Meinung und Erfahrung betreffend Spider und Abgasgeruch im Innenraum abfragen. Mein 74er Fastback ist selbstverständlich kein Saubermann und ohne Katalysator auch nicht gerade freundlich zur Umwelt. Sicher muss ich hier nachsichtig sein und mich in die 70er Jahre zurückdenken, aber ist es normal, dass man nach einer schönen Cabrioausfahrt in so einem Auto immer nach Abgas roch? Der Geruch ist das eine, aber ein wenig denke ich auch an meine Gesundheit, den gesund ist dass ja sicher nicht.
Montiert habe ich inzwischen den Wasserhahn Auspuff, mit nach unten führender Biegung. Der hat das Phänomen durchaus verbessert.
Übernommen habe ich den Spider nämlich mit geradem Auspuff Endrohr. Da war es noch schlimmer.
Dass ich kompromissbereit sein muss, ist mir klar, aber hat jemand noch ein paar Ratschläge, wie ich den Abgaseintrag ins Fahrzeug weiter reduzieren kann? Oder muss ich alla 70er Jahre dies als normal akzeptieren?
Grüße an alle Alfistis
Super, ganz lieben Dank für die Hinweise. Ich habe die Bänder nun gedreht und alles ist auf einmal selbsterklärend. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Euch ein tolles sommerliches Wochenende.
Hallo Zusammen,
Ich bin seit geraumer Zeit Besitzer eines Spiders aus 1974.
Nachdem ich das Verdeck geöffnet habe, muss dies mit den Spannriemen, die sich im Seitenbereich hinter den Sitzen befinden befestigt, genauer gesichert werden. Meine vielleicht blöde Frage bezieht sich nun darauf, wo man die Haken offiziell einhaken soll. Um sie ins Gestänge zu hängen muss man sie um 180° verdrehen und dann stören auch noch die am Haken befindliche Gummiwullst. Gibt es vielleicht irgendwo ein Bild, welches mir die offizielle Befestigungsposition zeigt?
Danke Euch und Grüße aus dem Kölner Umland
Alles anzeigenHallo ZusammenErsetzten muss an meinem 156 möchte ich fragen was sonst noch gleich erfahrungsgemäss zu machen ist?
Hab einige sachen vernommen und möchte nun die Erfahrenen 156 Fahrer um Rat bitten
Zweimassenschwungrad durch Einmassenschwungrad ersetzten?
AGR-Ventil stilllegen?
Swirlklappen stillegen?
Was sollte wirklich gemacht werden und wie?
Hoffe Ihr könnt mir brauchbare tipps geben
Es handelt sich um einen 156 SW 1,9 jtd 140PS Bj. 2004
Hallo Leute, keine Ahnung ob das Thema noch relevant ist.
Ich habe vor 1 Jahr einen Satz Schachtleisten aus Australien!!! gekauft.
Nach langem googeln der Teilenummer, bin ich auf der x-ten Google Suchseite auf einen Händler gestoßen, der eine verkauft hat.
Habe ihn angeschrieben und gefragt, ob er noch einen kompletten Satz hat. Ich hatte Glück!
Mit Versand und Zoll war es aber ein sauteurer Spaß. Knapp 400 Euro 😩
