Beiträge von alfa-rolf
    so haben auch jetzt den letzten sensor vom radhauskasten gewechselt ! alles zusammen bauen und mit dem scanner alles kalibrieren usw...danke dir mal tobi..und nachher verkaufe ich das schätzchen..hat frische tüv,alles neu gesattelt ,neu lackiert..usw..einer der schönsten wo ich bis jetzt sah...
    ich komme nicht dran an den hinteren...ich nehme die ganze anlage raus...wieviele schrauben sind das ? 3 ? eine links vom block und 2 hinten ? auf was muss ich achten beim rausnehmen ? links ist ein hebel mit einem sprengring,kann ich dort einfach loslösen ?
    wenn er draussen ist,auf was muss ich achten beim einbauen ? gruss
    Zitat
    danke für die beschriftung tobi---ich sehe den fehler von mir jetzt--den ganz hinteren muss ich noch austauschen !! komme ich von oben ran ? oder kann ich vom linken rad aus --rad ab und innen das plastikteil raus ?? auto steht bei mir zuhause und hab keine hebebühne..
    Zitat
    was ich bis jetzt gemacht habe tobi ist
    die oberen sensoren ausgetauscht,alles wieder zusammen gebaut und auto startete nicht obwohl zündung an !!
    ok,alles wieder auseinander gebaut,einen sensor macht klack beim herausnehmen,wie wenn spannung drauf war--ok ,ich habe den sensor gedreht das er spannung hatte und angeschraubt--alles wieder zusammen gebaut und auto gestartet--motor läuft,pumpe startet--aber immer noch fehler--kommt nur N stellung...kein gang siehste im display...heute kommt kollege mit dem multecuscan--mal testen...melde mich wieder
    Zitat
    HALLO TOBI---KANNST DU MIR MAL EIN FOTO SCHICKEN,WO MAN DIE KABELVERBINDUNGEN AUF DEN BLOCK SIEHT--DENKE HABE 2 FALSCH ANGESCHLOSSEN--AUTO SPRINGT NICHT AN ---ZÜNDUNG AN UND DIE LICHTER GEHN,ABER AUTO SPRINGT NICHT ANMANLASSER DREHT AUCH NICHHT..SO EIN MIST WIEDER...
    Hallo zusammen--ich heisse rolf und komme aus der schweiz--fahre einen alfa 147 2.0 selespeed
    hab mich durchgelesen und meine frage ist..wo befindet sich der wahl/gangsensor.
    mein fehler ist P1742
    hab mal alles runtergebaut--batteriehalter usw und sehe OBEN 2 sensoren,das auto hat ja 3 gleiche,den dritten ist hinten.
    meine frage ist ,welches von den 2 oben ??? wenn man vor dem auto steht und runterguggt auf die anlage---ist es der linke oder der wo versetzt ist nach hinten ?? danke fürs lesen und ich hoffe bekomme eine antwort..gruss an alle...
