Ich fahre ein Eibach Pro Street Gewinde. Top Fahrwerk. Und da es in Edelstahl ist gibt es auch keine probleme wenn man es verstellt. Extreme tiefen auch möglich damit
Beiträge von Joker
Ich empfehle die Firma. Billig und top Qualität. Machen alle möglichen Reparaturen. Hagelschäden, Lackrep, Leder und Stoff rep,...
Die Querlenker von Meyle haben auch verstärkte Buchsen an den Querlenkern verbaut
Querlenker und Koppelstangen von Meyle. Kann ich nur empfehlen
Bin auf der suche nach einen Originalen Parksensor für vorne. Hab einen gegen einen nachbau Sensor ersetzt aber der funtioniert nicht so wie er soll. Am besten wäre in Schwarz. Andere farbe ist auch nicht so ein Problem
Kontrollier mal die Unterdruckschläuche von der Vtg Steuerung auf risse. Mit eine Riss in den System hast im Leerlauf ein dumpfes Abgasgeräusch
Blue and me Steuergerät ist angesteckt und im Amaturenbrett verstaut. Hab die Proxy dann mit Alfaobd angelernt ja
Hab mein Zündungsplus von Zigarettenanzünder
Warum baust eigentlich nicht wieder auf das Radionav zurück?
Den weissen Stecker brauchst nur fürs Micro. Rest läuft über die Mini Iso Stecker. Bei mir ist der weisse Stecker auch leer. Hab von Blaupunkt Radio mit B&me umgebaut auf Connect Nav. Bei mir geht alles bis auf die Freisprecheinrichtung. Da ich die nicht brauche hsb ich mich darum nicht gekümmert. Aber die komunikation zum Kombiinstrument und die Lfb funft auch.
Ohne Zündungsplus geht die lfb und so nicht. Schliess mal eines an. War bei mir auch so. Die Steckerbelegung hast du?
Lies dir das mal durch
Schaltet sich das CN beim einschalten der Zündung von selber ein oder nicht? Hast du wo die Mini Iso Stecker liegen (Gelb und Grün). Weil da laufen die ganzen sachen drüber. So wie LFB und verbindung zum Kombiinstrument
Der einbau selber ist in 15 Minuten erledigt. Bei mir ist es im Handschufach untergebracht
Ja funktioniert. Habs selber. Empfehle aber dann eine SD karte zu nutzen. Weil die viel schneller ist beim laden
Hab das Yatour selber verbaut mit den Connect Nav. Funktioniert ganz gut und kostet um die 50 Euro
http://fk2000.stilo.info/cn+_einbau.htm
Hab ich zufällig im net gefunden. So kann man den Code umgehen.
Falls jemand auxh auf Connect umrüstet ist auch eine Einbauanleitung dabei. Bericht heute noch ob es geklappt hat mit den Code
Das wäre eine Idee
Ich hab eine Gmx adresse
Wollte mich registrieren aber er schreibt immer email adresse falsch. Sie ist aber richtig
Versuch mal das Geriebe neu anzulernen. Also Batterie abklemmen für ein paar Minuten. Dann Pol wieder drauf und den Motor starten. 10 x zwischen N D schalten. Zwischen den schaltenvorhängen immer ein bisschen warten. Dann das gleiche noch zwischen N R. Das wars. Am besten nachher noch einen grössere Runde fahren mit etwas mehr Schaltvorgänge. Vieleicht hilft es
