Schlag mal mit der Hand an den oberen Querlenker. Kann sein das die vordere Buchse defekt ist. Hatte ich auch mal. Am Rad kein Spiel aber wenn ich an den oberen Lenker geschlagen habe hatte ich auch so ein geräusch
Beiträge von Joker
Ein Grobfilter ist irgendwo verbaut. Aber die reinigung ist eine Höllen Arbeit. Ist normal Wartungsfrei
Welchen Filter willst du wechseln?
War die Kontrolle bei laufenden Motor und Wahlhebel auf Neutral. Sonst passt der Ölstand nicht. Welchen Ölfilter meinst du? Am Getriebe?
Ist das Agr mit mit einer Platte verschlossen? Oder nur per Software deaktiviert
Hab auch ein Eibach Gewinde in meinen SW verbaut. Es ist das Pro Street Fahrwerk. Ich muss sagen ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Die Federn sind von Eibach und die Dämpfer von KW. Wird aber unter Eibach verkauf
Vielen dank. Warst mir eine hilfe
Weist du die höhe auch noch. Wäre klasse
Hat jemand von euch einen defekten ausgebauten unteren Querlenker Rumliegen. Bräuchte die genauen masse von der Manschette am Traggelenk. Die Manschette gibt es in net einzeln zum kaufen und ich würde meine gerne erneuern da sie einen Riss hat. Aber das Gelenk ist noch in Ordnung
Ersten fehler gefunden. Der Russ hat sich durch meine Agr Blindplatte gefressen. Hatte ein kleines Loch in der Platte
Die 2 Muttern vom Turbo sind sch... verbaut ja. Bekommt man aber mit normalen Schlüssel gelöst. Der Keilriemen muss runter und die Lima muss gelöst werden damit man an die Bolzen kommt
Ich hab gerade das selbe problem an meinen 2.4. Bei mir ist der Verbrauch auch gestiegen unten raus. Ist bei dir der Verbrauch auch erhöht? Bei mir tippe ich mal auf Lmm. Zumindest hoffe ich das es der Lmm ist
Da ist alles ok. Bei mir ist es devinitiv das er zuviel Diesel einspritzt. Hab mir mal einen neuen Lmm bestellt. Aber leiden nich nicht da. Injektoren sind alle in Ordung. Kann man die Lambdasonde irgendwie messen? Die was nach den Vorkat sitzt
Haztte auch mal ein knacken. Hab alle Bremskolben erneuert und dann war ruhe
Welche werte muss der Lmm haben im leerlauf oder wie kann ich den am besten testen. Alfaobd hab ich
Leistung ist auf alle fälle besser. Aber drönnen tut er immer noch. Ansaugtrakt kontrolliert passt und der Schlauch vom llk zum Ansaugkrümmer passt auch. Jetzt hab ich nur noch den Schlauch zwischen Turbo und Llk zu kontrollieren. Dann weis ich auch nicht mehr weiter
Heute gestartet und er läuft wie immer. Aussentemperatur ist heute etwas kälter als in den letzten tagen. Hab mal den Ladedrucksensor erneuert auf verdacht. Es könnte sein das der die falsche Ansaugtemperatur gemessen hat und dann die Spritmenge falsch angepasst
Ladedruck steigt lamgsamer als sonst. Das brummen ist genau so als ob kein luftfilterkasten da wäre. Und es kommt direkt aus den Ansaugschnorchel
Hab ich mir auch gedacht. Aber warum ist das Ansauggeräusch so dumpf und brummt so
Seit 2 Tagen hsb ich so ein brummendes Ansauggeräusch und Leistungsabfall. Er Qualmt schwarz aus den Auspuff und der Spritverbrauch ist auch gestiegen. Agr ist verschlossen.
Kontrolliert hab ich den Lmm und die Korekturwerte der Injektoren. Unterdruckschläuche zur Vtg sind alle dicht. Verhalten ist wie bei der Dpf regenerstion. Nur hab ich keinen mehr verbaut.
Hat jemand eine Idee was ich noch kontrollieren könnte
