Hallo, danke zu den Informationen der Spurverbreiterung. Interessieren würde mich ob sich durch die Spur Verbreitung bei euch beiden eine Veränderung des Fahrverhaltens bemerkbar gemacht hat. Wäre super, wenn ich da eure Einschätzung noch hätte. Vielen Dank vorab.
Giulia QV KW/ST Tieferlegungsfedern Erfahrungsbericht
Ich würde mal so sagen: Wenn die Spurverbreiterungen direkt verschraubt sind (meist bis 10mm je Seite), dann hält sich der Impact stark in Grenzen bzw. ist eigentlich nicht zu spüren. Wenn, dann vorne natürlich eher zu spüren als hinten...
Es wirken natürlich auch etwas höhere Kräfte auf die umliegenden Bauteile, aber - soweit meine Erfahrung - hält sich das auch im Rahmen.
Hallo zusammen,
Hat jemand von euch die vogtland federn verbaut, da sie ja zwischen den st/eibach und H&R liegen von der tiefe.
Hat jemand Erfahrungen mit den Federn gemacht?
