Zahnriemen Gerissen 939 2,4 jtdm
  • Liebe 939 er Fahrer
    Hatte diesen Thread im alten Forum schon mal eröffnet gehabt und muss sagen mir wurde sofort super Geholfen mit Tricks und Tipps...
    Nun hatte ich endlich heute Zeit gehabt und hatte mich drann gemacht...
    Der erste Akt war es die Injektoren rauszubekommen 4 von 5 gingen super leicht nur einer wollte nicht so wie ich? Aber nach Stundenlangen einsprühen und leichten Schlägen und einem Abzieher ging es doch...
    Der 2 Akt war die Klimaleitung welche ich nicht abbauen wollte den Nockenwellen-Deckel abzubekommen...
    Nach gut zureden und mehrfachen Winden ging es auch...
    Dann sah ich endlich die Schlepphebel und darauf fing die Suche mit Magneten an um ja alle Reste zu entfernen.
    Bilder hab ich auch dazu damit man mal sieht wie defekte Schlepphebel aussehen....
    Cuore Sportivo<3
    Viel Erfolg weiterhin. Gerne mehr Bilder.
  • Ganz schöner Akt, hoffentlich ist es mit den neuen Schlepphebeln dann auch getan.
    Ich sehe gerade, dass Du vorne im Wasserverteiler noch die Kunststoffschraube drin hast. Die würde ich bei der Gelegenheit gleich gegen eine Stahlschraube tauschen. Die werden gerne undicht, dann ist der nächste Motorschaden vorprogrammiert.
    Meist brechen die beim rausdrehen schon ab, dann musst du ein bisschen pröckeln.
    Schraube ist M10x1 Feingewinde. 16mm lang und ein Kupfer oder Alu Ring drunter und gut ist.
    Ach komm, geh weg.
  • Hallo Giovanni
    Konntest du schon eingrenzen was der Fehler war der zum Zahnriemenriss geführt hat?
    Jetzt wo du ja das Nockenwellengehäuse unten hast, schnapp dir nen 19er Schlüssel, ab damit auf die Kurbelwelle und fleißig drehen und hören ob da was klackert oder rumpelt.
    Und keine Angst Ventile sind alle geschlossen. In diesem Zustand wäre auch eine Druckverlustprüfung gut denn das könnte es dir ersparen den Kopf zu demontieren.
    uns aus macht auch sterben.
  • Bin mal auf Rückmeldung gespannt was die Ursache des Zahnriemenrisses ist.
    Im übrigen dann auch noch die Synchronisation der Nockenwellen überprüfen.
    Druckverlustprüfung Termin bei Alfa nächsten Montag...
    Heute rechtes Vorderrrad aufgebockt und den 6.Gang eingelegt und am Rad gedreht...
    Keinerlei Geräusche oder etwas Schwergängig?
    Aber wir haben uns erschrocken weil die Papier Knäuel die ich zum Schutz in die Injektoren hatte, plötzlich nach einander hochgeflogen sind durch die Kompression die sich aufgebaut hat???
    Was sich verdammt schwer drehen lässt ist die Wasserpumpe und wenn ich diese Ausbaue zum Wechsel später denke ich das diese wahrscheinlich schuld war... Aber das sehe ich erst nächste Woche nach der Druckverlustprüfung
    Cuore Sportivo<3
  • Wasserpumpe schwer drehen ? das wäre dein Glück im Unglück. Wenn es nämlich das ist dann bist du mit einem blauen Auge davon gekommen.
    Und Giovanni Iemmolo denk daran die Synchronisation der beiden Nockenwellen zu prüfen bevor du den Deckel wieder einbaust. Bei mir hat sich das nämlich beim Zahnriemenriss um 90° verstellt wobei aber bei mir ne andere Ursache vorhanden war.
    Die beiden Nockenwellen Synchronisiere ich doch mit dem Sperrwerkzeug Für die Nockenwellen 1.870.896.900 oder hab ich ein Denkfehler. Falls Ja bitte Berichtige mich... Fabri .
    Cuore Sportivo<3
  • Genau. Das Nockenwellengehäusedeckel hat 2 „Service“ Öffnungen (nenn ich jetzt mal so)
    Die vordere dient zum erneuern des Zahnriemens. Die hintere und die vordere Zeitgleich dient zur Synchronisation der Nockenwellen. Dafür musst du nur beide Sperrwerkzeuge in die Öffnung einsetzen und bei dem drehen der Nockenwelle müssen beide Bolzen der Sperrwerkzeuge zeitgleich in die Nut der Nockenwelle einrasten. Ersichtlich ist das wenn du das Gehäuse umdrehst und seitlich auf die Nocken schaust. Sichtprüfung geht hier vor Hörbare einrastung.
  • Finde aber Niergends eine Dichtsatz für den Nockenwellen Deckel...
    Außer flüssige Dichtung?!
    ist keine. Ich schick dir mal die Artikel Nr.
