Servus
Hatte bis dato immer einen Gold und bin nun endlich auf einen Alfa gewechselt. Dort ist der Original Radio mit Nav. verbaut (Hier ein Bild vom Navi).
Jetzt würde ich hier gerne ein Android-Radio verbauen lassen. Nicht besonderes, hauptsache es sind die Lenkrad-Taster programmierbar, Rückfahrkamera kann angeschlossen werden, hat Bluetooth zum telefonieren und kann Apps via meinem Hotspot installieren und benutzen. Bei der Größe mach ich mir jetzt keine wirkliche Sorge, ich habe hier einige 3D Drucker und würde mir die Blende dazu sowieso selbst drucken.
Brauche ich einen extra Einbaurahmen für mein Projekt?
Sind alle Android Radios mit einem Alfa kompatibel und welchen Radio könnte ihr mir hier empfehlen?
Habe ich irgendwas vergessen, dann bitte nur her mit der Info!
Ich entschuldige mich schon mal, das Thema wurde wahrscheinlich bereits 100x durchgekaut hier.
LG Jeezayh
Alfa 159 Sportwagon 2,4 jtdm - Original Radio wechsel
Guten Abend,
einfach mal die Portalsuche nutzen, da gibt es einige Infos. Habe seit einer Woche auch das Connect Nav rausgeworfen und ein Android Modell installiert. Da die Mittelkonsole beim Connect Nav etwas größer ist, warte ich nun seit über einer Woche auf den bestellten Einbaurahmen, der noch bearbeitet werden muss. Diese Bestellung habe ich nun storniert und wo anders neu bestellt... dann geht es eben nächstes WE weiter...
Guten Abend,
Darf ich fragen welches Model und Einbaurahmen du dir bestellt hast? Solltest du eine Blende benötigen könnte ich eine passende drucken, müsstest nur die Versandkosten tragen
Na aber gerne doch , das ist verbaut:
So sollte es aussehen:
Gekauft habe ich das:
Aber ein Traum wäre einfach den passenden Rahmen ohne massiv mit der Feile zu arbeiten, würde mich auch gerne im Kostenbereich beteiligen... Habe auch schon mal aus Papier grob einen Rahmen gebaut, wenn ich diesen in schwarz zur weiteren Verwendung hätte, wäre das superklasse 🙂.
Hier gibt es laut Artikelbeschreibung einen passenden Einbaurahmen um ein Androidradio in den Ausschnitt des Connectnav einzubauen.
Vielen Dank Holger, habe die gerade mal angeschrieben, wenn das passen würde, wäre das superklassetoll 🙂🙂🙂
Darf ich mal fragen wieviele USB Anschlüsse dein Radio hat ?
Na klar 🙂, es hat zwei Stück, wobei ich einen ja mit dem DAB Stick belegt habe. Aber mir reicht der eine, ausser für irgendwelche Sachen dort mal aufzuspielen brauche ich keinen USB Anschluss.
Schade.. Sind dann doch zu wenig für mich, außer ein USB Hub würde funktionieren.
Brauche einen im Handschuhfach für mp3 Musik, einen für DAB+, einen für TPMS, was jetzt direkt am Radio angeschlossen ist und einen für eine Frontkamera...
Okay verstehe...ob ein USB Hub da funktioniert, puuh...keine Ahnung. Muss mal schauen, ich hatte irgendwo mal einen rumliegen, wenn ich den finde, probiere ich das gerne mal aus.
Dein Radio gibt es noch genau 2x mit 4GB/64GB. Größer ist alles weg und die kleineren haben wieder das klassisxhe Design mit Laufwerk.
Krass, dann habe ich ja ein echtes Schnäppchen gemacht...Was nicht geht, ist das Boot Logo zu ändern, obwohl die Chinesen ordentlichen Support versuchen zu leisten. Beim Gerät im Brera sind noch alle Logos da, hier leider nicht und auch mit dem Aufspielen von Bildern mit Logos läuft da nichts...dafür hat das Analog Radio gemeint, Freuquenzen auf die mittlere Anzeige zwischen Tacho und Drehzahlmesser zu projezieren, aber es waren dann 2779,4 statt z.B. 89,3 Mhz...dank Multiecuscan konnte ich die Anzeige aber ausschalten, weil diese eigentlich von den Chinesen auch nicht vorgesehen war.
Mein USB Hub finde ich leider nicht, kann sein, das ich es irgendwann mangels Bedarf entsorgt habe, tut mir leid...
kein Problem.
Eventuell muss das Bild eine ganz bestimmte Auflösung und Größe haben.
Allerdings sehe ich das Bootlogo eher selten. Radio bootet bei mir nur ganz selten neu. Das passiert nur wenn der Wagen länger als 7 bis 10 Tage steht
Werde mich die Tage auch mal für ein Radio entscheiden und dann ein Update geben. Werde dann auch mal Fotos posten von der selbst gedruckten Blende.
Was sagt ihr zu dem Teil: https://www.banggood.com/de/PX…ds=CategoryAutomobilesPop
PX6, 4gb Ram für 118€.... die Frage ist was dann wirklich ankommen wird. -
Das Problem wird nicht der Versand sein, sondern die Tatsache dass das Display sowohl das Klimabedienteil, als auch die Lüftung abdeckt, da es nicht in den Ausschnitt passt. Mit banggood und aliexpress hatte/habe ich nie Probleme.
Außerdem ist Android 9 eigentlich keine Option mehr und 32GB recht knapp ist. Ein gescheites Androidradio kostet irgendwo zwischen 180 und 250€, sofern man bei z.B. aliexpress kauft. Bei amazon sind es mindestens 100 bis 120€ mehr. Und die PX6 Geräte mit 8GB RAM/128GB , 5x USB auch mal 500€. Android 10 ist minimum, 11, 12 und 13 gibt es auch schon.
Die Android Radios für den 159 gibt es plug n play und einbaufertig. Und den für den ConnectNav fälligen Adapterrahmen gibt es fix und fertig zu kaufen. Das bekommt man mit nem 3D Drucker vom Material her garnicht hin. Habe auch schon Teile gedruckt. Für 25€ ist der Preis für den ConnectNav Rahmen schon ok.
Unabhängig vom einzubauenden Radio, muß das original verbaute Radio per proxy allignement (Multiecuscan) aus dem CanBus ausprogrammiert werden, da sonst der Kilometerzähler blinkt.
Hättest du zufällig 1-2 Empfehlungen für mich in dem genannten Preisfenster 180 -250€
PX5 4GB/64GB, 7 Zoll Display mit1280x720p (das einzige mit der guten Auflösung) 209€ (es kann ein 7€ Rabatt Coupon angeklickt werden).
Unbedingt die richtige Variante anklicken ( 8 Core, 4GB/64GB ist minimum). Versand erfolgt aus Polen und dauert erfahrungsgemäß ca 7 Tage.
Anderes Design, kleineres Display mit schlechterer Auflösung, ab 360€.
Auch dort halt die bestmögliche Variante mit mindestens 8 Core 4GB/64GB oder höher.
Verschiedene Varianten im klassischem Design mit DVD Laufwerk. 6,2 Zoll Display mit 1024x600p. Dort auch als PX6 Version lieferbar.
PX 6 hat 6 Core. PX 5: min. 8 Core, 4GB/64GB oder höher.
Android 13, 7 Zoll mit 1024x600p. Design wie aus dem ersten Link nur mit dem schlechterer Displayauflösung, aber 2 SD Kartenslots...
340€ als 8 Core, 8GB/128GB
Bei Geräten, die direkt aus China kommen, unbedingt darauf achten ob die Zollgebühren (VAT) im Preis enthalten sind.
Ach ja, eventuell wird noch ein Phantomeinspeiseadapter benötigt. Bei der Blue&Me Nav Variante ist das zumindest so.
Dafür wird aber die mit dem Radio mitgelieferte GPS Antenne nicht benötigt. Mit diesem Adapterkabel kann die Dachantenne direkt ans Androidradio angeschllossen werden
Hallo zusammen,
bräuchte mal euer Fachwissen und Beratung in Sachen Radionav-tausch.
Würde gerne in meinem 159sw Bj.2010
mein original RadioNav TMC pro mit großem Ausschnitt (s.h Bilder im Anhang) ein Android Radio einbauen.
Bin mir aber nicht sicher wegen den Anschlüssen.
In den verschiedensten Android Beschreibungen steht entweder, 40poliger Stecker passt nicht oder man könnte nur gegen die einfachen kleinen (Auschnitt) Radios tauschen. Das mit dem Einbaurahmen sollte ja wohl kein Problem sein.
Bluetooth Blue and me Modul müsste dann auch noch raus. LFB sollte anschließend auch wieder funktionieren.
Danke schon mal im voraus und
Gruß aus dem Ruhrpott Screenshot_20231125_164846_Chrome.jpg😉
