Hallo,seit einigen Wochen habe ich diesen Fehler, erst mit geringer Frequenz,also ab und an und nun ständig. Beim anschalten des Abblendlichtes auch beim laufenden Motor fängt das Abblendlicht an wie eine Lichthupe unkontrolliert an und auszugehen.Geht die Ansteuerung über den Lenkstockschalter oder ist da noch ein Relais zwischendrin wie beim Fernlicht?....
Abblendlicht flackert beidseitig geht an und aus
Mit Relais.
Ich denke da als erstes mal an den Lenkstockschalter als Fehlerquelle.
Wackel mal daran herum ob du deinen Fehler provozieren kannst. ??
Ansonsten denke ich an einen Kabelbruch oder einen Massefehler
was du mal prüfen solltest.
Gruß Eddy
Xenon? Hatte unser 147er auch, aber nur bei Nässe. Beide Scheinwerfer neu.
..würd' auch mal *Massefehler orakeln ...
Hallo Alfistis
Danke für die Rückantworten, Ja da ist ein Relais rechts unten neben den Sicherungen, das schwarze 20 A Relais. (mit Fingerdrauf gehen dann spürt man das Schalten)Habe es rausgemacht, Kappe runter, mit dem Ohmmeter durchgeprüft,es schaltete durch an einer 9V Batterie. Kontakte mit Kontaktspray gereinigt,aber nach dem Einstecken zwar etwas besser aber nicht zuverlässig,mit Schraubendreher auf Anker im eingebauten Zustand (siehe Bild) gedrückt,dann schalteste sich das Abblendlicht ein,also Relais nochmals raus ,den Anker rausgeprimmelt,die abgenutztem oxidierten Kontakte blank gemacht,und siehe da es schaltet sauber und exakt durch. Das Abblendlicht schaltet sich zuverlässig an und aus. Kosten 0 €, Zeit ca 30 min.
