Nachdem ich ja bereits die hinteren "Q4" und "Stelvio" Schriftzüge gegen schwarze getauscht habe, muss ich hier noch nachmelden, dass vorne auf die Kotflügel je ein schwarzer "Veloce" Schriftzug kam. Passend zu meinem Veloce Interieur Paket (mit Sportsitzen, schwarzem Dachhimmel etc.).
![](https://www.alfa-romeo-portal.com/images/avatars/28/464-28d897d44272d08810984f3ae96031c4bbdca08a.png)
Was habt ihr heute an / mit eurer Bella gemacht? Teil 2
- Arspider916
- Geschlossen
Heute die Türverkleidung vom Bertone abgenommen und auf Fehlersuche des nicht ganz festen Griffes begeben.
Fehlersuche der nicht funktionierenden Motorraum Beleuchtung war recht schnell gefunden. Durchgescheuertes Kabel temporär geflickt und Birnchen ersetzt.
Demnächst neue Kabel einziehen und die mini Baustelle ist auch erledigt.
So kleine Features find ich prima. Hat mein 50 Jahre jüngeres Auto nicht 😀
Ich auch. Die in meinem Spider geht aber auch nicht. Wahrscheinlich doofe Frage, warum geht das Kabel durch durch die Tür??? Warum musstest Du die Türverkleidung abmachen?
Danke und sorry, wenn das dämlich ist
Die Geschichte mit der Tür ist eine andere Baustelle. Siehe Oldtimer Forum 😉
Die Beleuchtungsgeschichte im Motorraum geht durch die halbe Motorhaube. Da waren 2 Sachen defekt. Einmal die Birne selber und wie gesagt das Kabel.
Hatte am Anfang den Schalter im Verdacht, aber der funktioniert noch 💪
Das Spider Interieur etwas individualisiert. Hatte noch passendes Leder von einem 156 rumliegen und der örtliche Sattler hat mir das draus gemacht.
Angefangen der Motorraum sauber zu machen. Es geht dann wohl nur in kleinen Teilabschnitten voran. Mal schauen wie am Ende das Ergebnis ist. Vielleicht brauch ich das Trockeneis Zeug nur von unten.
Hab eine Guiletta geschoben - mein Vater ist liegengeblieben mit einer kaputten Kupplung.
Heute beim Julchen meiner Frau weitergemacht: Ölwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfilter und Pollenfilter gewechselt. Waren vorher Denso Zündkerzen drin, nun sind wieder die auch original ab Werk verbauten von NGK drin.
Fleißig wie immer unser Kiesi
Danke Nobbi, man tut, was man kann 😉 Aber das Julchen ist echt schön als Facelift und der QV Edition Ausstattung, das alte, silberne Julchen mit den normalen Stoffsitzen hat mir nie so recht gefallen, aber das neue hier ist schon echt hübsch, wenn ich dann auf Sommerräder umrüste und ordentlich poliert habe, werde ich mal ein paar weitere Fotos einstellen 🙂
Hier gibbet vorerst nix zu tun.
Den 2.5 hatte ich diese Woche mal kurz in der Waschbox gewaschen.
Der steht jetzt auber und trocken in der Tiga.
Ist schon was feines, son Tiga Platz, da hat man länger ein sauberes Auto
Kann es kaum erwarten den GTA im März wieder auszupacken und zu wieder zu fahren.
Für genügend alte Alfa Fahrzeuge gibt es wohl in verschiedenen Stellantis-Werkstätten Sonderpreise für Servicearbeiten, z. B.: Breit in Köln.
Für meine Giulietta sieht das Angebot so aus:
danke das hilft mir weiter
Danke für die Hilfe,
Köln ist schon ein Stück weit weg aus Bayern.
Mein Händler wurde übernommen von einem großen Autohaus, jetzt gibt es das Angebot nicht mehr. War bis 31.12.2023 noch hinterlegt.
Am Samstag endlich die Luftfilterblättchen nach 3 Wochen geduldiger WD40-Behandlung und Drahtbürsteneinsatz gelöst bekommen. Musste zwar unkonventionell zunächst den Behälterdeckel inkl. LMM ausbauen, um die Muttern lösen zu können- aber habe dabei auch die Ursache für den stotternden Leerlauf gefunden: der Luftfilter war nicht mehr mit dem LMM verbunden, der Motor hat Nebenluft bekommen.
Habe also den Luftfilter neu befestigt
, den falschen LMM ersetzt (der Vorbesitzer hatte einen LMM der Phase 3 eingebaut)
und die Blättchen durch andere ersetzt.
gestern mal wieder eine standlichtbirne beim 156er gewechselt
Mach da LED Funzeln rein Wolfgang, dann hast du das Problem nicht mehr
hab ich auch schon überlegt
ich möchte mal wissen welcher idi*** auf die idee kam halogen birnchen fürs standlicht zu verwenden
Jepp diese H6W brennen andauernd durch, deswegen bin ich auf LED gewechselt, seit dem habe ich Ruhe
dann bestell ich die dinger mir auch mal
