Klima an, Blechiges Geräusch
  • Hab da noch eine Frage: Wenn meine Klima Automatik läuft kommt nach ca. 15 min ein blechiges Geräusch als wenn ein Alublech vibiert unter dem moto, ist kurz da und dann wieder weg und kommt wieder das geräusch.
    Mache ich die Klima aus kommt das geräusch auch nicht wieder!
    Klima zu wenig Kühlmittel?
    Einer eine Idee :schrauber:
    :schrauber:
  • Ja bei mir war es so, neu befüllt war dann länger Ruhe kommt aber trotzdem immer wieder!! Gibt hier einige Themen dazu!
    Es ist schön ein kleiner Teil des ARP's zu sein!:knutsch:
  • Der Durchgang der Klimaleitungen in der Spritzwand ist
    ein weiterer Punkt. Die sind zum Teil so verlegt, dass sie
    je nach Temperatur und Last der Klimaanlage in der
    Durchführung vibrieren. Das sieht von außen total
    unspektakulär aus, kann im Innenraum aber fieseste
    Geräusche verursachen. Typisch hierfür wäre ein
    mahlendes oder dröhnendes Geräusch. Etwas Moosgummi
    oder eine kleine Filzeinlage an den entsprechenden
    Befestigungen wirkt Wunder.
    Das Klimasteuergerät macht nach meiner Beobachtung nur
    zwitschernde Geräusche, wenn der Lüfter darin verdreckt.
    Ich hab das Teil mal komplett zerlegt und den Lüfter erneuert.
    In dem Steuergerät ist nicht viel drin was Geräusche machen
    kann.
    Ansonsten bleibt nur noch das Riemenrad der Magnetkupplung
    am Kompressor. Dort setzt sich gerne Flugrost an den
    Reibflächen ab. Dieser bewirkt, dass der Kraftschluss beider
    Flächen unter Belastung nicht stark genug ist und die Riemenscheibe
    Schlupf hat. Auch das verursacht mahlende Geräusche im
    Klimabetrieb. Kann man aber auch super einfach beheben. Der
    Aufwand ist gegenüber den anderen Maßnahmen nur etwas höher.
  • So Moin, gestern geschafft ein Klimaservice zu machen, 200 g Kühlmittel haben gefehlt und bis jetzt ist das Geräusch nicht wieder gekommen bei Klima an....halte euch auf dem laufenden
    Schönen Samstag
    :schrauber:
  • dann ist deine Anlage irgendwie ok minimal undicht. Deshalb machen die meisten Klimaspezies bei der Klimawartung direkt ein Kontrastmittel mit rein. Sollte es dann eine kleine oder auch größere Undichtigkeit geben, sieht man das sofort mit einer Speziallampe.
