Habe mal wieder ein Problem mit meiner Diva habe erst ab ca 3000 Umdrehung Ladedruck dafür dann aber relativ schnell den vollen woran kann das liegen habe den Unterdruck Schlauch in Richtung Turbo schon kontrolliert der ist dicht und der in Richtung Unterdruckpumpe auch
Ladedruck erst Ab 3000 Touren woran kann es Ligen
Wenn du eine Vakuumpumpe hast, dann klemm die mal dazwischen ob genug unterdruck erzeugt wird und gehalten wird. Ansonsten ist das Ladedruckregelventil eine option. Wenn die hängt dann kann es zu diesem Problem kommen.
