Hallo zusammen,
folgendes Problem, nach einer Frostnacht war die Seitenscheibe links festgefroren
Nach einer kurzen Fahrt, der Motor war die ganze Zeit mit knirschenden Geräuschen am arbeiten,
die Sicherung entfernt. Der Motor und die Seilzüge waren leider Schrott.
Fensterheber aus einem Brera eingebaut, Fensterheber lassen sich nicht mehr Anlernen
Fenster öffnet sich beim öffnen der Tür den normalen Spalt,fährt aber nicht hoch beim schließen der Tür,
das Fenster fährt nur runter auch wenn man schließen betätigt
Fenster läßt sich nur mit dem mechanischen Schlüssel von außen schließen, das
muss man mehrmals machen, bei jeden Versuch fährt das Fenster ca. 3 cm hoch
Hier in Köln gibt es leider keine Werkstatt die helfen will/kann,
wenn die Spider 939 hören winken die direkt ab
Gruß Gerd
